ГБО на WK - делимся опытом
Маслянная пленка не смывается как на бензе
Ты не перепутал ничего? Как раз газ сухой и не имеет смазывающих свойств как бензин или солярка.....
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Моя примерка метанового баллона на 7 кубов,влезает 3 штуки в ширину,т.е. 21 куб в сумме.
Эквавилент 21-22 литров бензина.
Пока еще не ставлю-жду что бенз станет дешевле.
Если поискать,то найдутся баллоны подлиннее и потоньше в диаметре при той же кубатуре,раскладка в ширину.
Раскладка в длинну-нежелательна,из за безопасности.
Цель - монтаж  фальшпола поверх баллонов и оставить возможность раскладывать задние сиденья,для погрузки длинных вещей.
У нас все ездят на метане,пропан дорогой как бензин.
Заправки везде...
По пропану так же пойдет как пример,если кто не хочет лишатся запаски под днищем(и возить ее с собой в багажнике)
При таких же баллонах,выйдет около 90 литров пропана.
А если разложить в длину,(безопасно для пропана)выйдет 4 баллона обьемом около 120 литров(последние 2 фото)
Байки всё это.
667
Байки всё это
Не, свойства газа....    :D  :D  :D
А ты куда с таким объёмом кататься собрался..., вокруг заправки что ли?
230
1.Это байки,а не свойства газа.
  Мотор смазывает масло,а не бензин.
2.Ну да,куда нам до вашего трактора ха...
Изменено пользователем w01f
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
газовоздушная смесь не смывает масляную пленку со стенок цилиндров и не разжижает масло в картере двигателя, а про то что бензин че то там смазывает первый раз слышу;)..смазывает масло, про дизель ничего не скажу ниразу не сталкивался.
вот это уж точно прощай багажник, мне то моя запаска мешает, а тут вон чего;)
Все проблемы от неправильной установки и настройки. После бензина и свечи в говне и масло, после газа свечи чистые и масло
Изменено пользователем Mr.Freddy
230
вот это уж точно прощай багажник, мне то моя запаска мешает, а тут вон чего ;)
В высоту на 30% уменьшится,но будет ровный пол+сохранится возможность откидывать сиденья.
Можно класть длинные вещи и даже спать внутри.
Вам с пропаном легко-поставил баллон вместо запаски снизу и все.
С сбой ремкомплект для шин+компрессор.
Запаска не нужна.
103
Запаска не нужна.
Вожу с собой такой всегда, но наличие запаски как то больше успокаивает)
103
В сказки веришь;) я вот уже даже в деда мороза как год не верю;)
667
а про то что бензин че то там смазывает первый раз слышу..смазывает масло,
Да я не спорю и не доказываю..... Пусть будет так....    :D  :D  :D
230
В сказки веришь ;) я вот уже даже в деда мороза как год не верю ;)
Да я как бы не в России живу,в марте такая цена была на бенз,что ставить газ не было смысла,окупаемость через 65к км.
Посмотрим вообщем..
з.ы. Вот хороший калькулятор,пишет через сколько км окупится установка ГБО.
Сначала жмем кнопку "тестовые данные" а потом меняем циферки на свои.
http://gaz-nafig.narod.ru/gaz/gaz.htm
2000 км от Челябинска до Москвы на круизе при скорости 90-110, горы перевалы соответственно, по деньгам 3600 рублей, на урале вообще территория низких цен газ по 13-20, бенз 92 залил до горла по 30-50.
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Сегодня заправился впервые за 10 месяцев. Обслуживание ГБО не проводил. Полёт нормальный. Изменений не заметил. Газом не воняет. Цена у нас 22рубля, АИ92 -36,60. Экономия всё таки есть.
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 v8 1993
эт если не вспоминать про стоимость установки)))
667
Цена у нас 22рубля
Фига себе цена.... Я последний раз вчера на газели заправлялся - 16-90......
37
у нас 17 рублей
54
Ну а как вы хотели. На весь Хабаровск одна заправка. Кстати хорошая мысль)) Но будут ли клиенты... Хотя скорее всего не дадут разрешения на открытие такой заправки. А ГБО ставил не я, уже купил с установленным.
И вот ещё, по поводу езды без запаски. Сказал знакомый, что продаётся какойто баллон с пеной, типа пшикнул в колесо и едешь.
Изменено пользователем uklunok
37
если бескамерка проще подкачать, ну или с собой возить ремкомплект
54
Сегодня прокатился чутка, под капотом газом воняет, не сильно, но ощущается. В салоне запаха нет, пока. Но когда дверь приоткрываешь водительскую слышно с боку из-под крыльев запах. Это нормально? Или на диагностику?
37
Нет ненормально, ситема закрытая, травить ни где не должно, а диагностика простая берешь кисточку, мыльный раствор и мажешь все соединения начиная с запорного клапана если он отдельно стоит
Изменено пользователем Let4ik
103
Это ненормально, запаха даже под капотом быть не должно, не говоря уже вокруг. Где травит, правильно сказали, бери кисточку маж соединения, пузырьки сразу увидишь, где то не дотянули.
54
ок, хорошо. Буду разбираться. То что соединения, ну там где хомутами затянуто, это скорее всего там утечка?
Просто есть же форсунки, редуктора, и фильтр где-то. Что с этими агрегатами делать?
103
Раз под капотом запах, соответственно и смотри подводки к редуктору, и в тех краях, форсунки проверь.
37
если хомуты затянуты то там обычно не травит пока резина свежая.
травит на входе и выходе запорного клапана если он не сборе с редуктором, и на входе в редуктор.
магистраль какая стоит 6мм или 8мм?
8мм трубка более жесткая ее  могли криво поставить, если именно эта трубка травит. откручивать ее нельзя (так как у тебя втулки нет новой, а старая уже совсем держать не будет) просто надо затянуть гайку сильнее и проверить опять, если не поможет то надо ехать к установщикам пусть устраняют...
54
ставили не при мне. Я купил машину с установленным ГБО. И не ездил примерно год (как пред. хозяин говорил).
37
ну установщики то где то есть, надо узнать у хозяина кто ставил, а можно к любым известным подьехать, после такого перерыва, там надо все проверять и скорее всего фильтра тоже менять, может шланги задубели, может форсы не держат или их регулировать надо...
54
Шланг глянул 12мм на нем написано, жёлтыми буквами на английском, made in italy, это шланг который идёт от редуктора к форсункам на противоположной стороне. Шланги посмотрел, вроде без трещин нормально. Затянуты хорошо, ну куда смог добраться... Что ещё добавить, не знаю. Правда мылом не мазал. Поидёё будет слышно и видно, если травит на стыках...
А какое давление в системе?
667
@uklunok, ничего ты не услышишь и не увидишь....
54
А с мылом увидишь? куда брызгать то?
37
не брызгать, а кисточкой мазать (стругаешь мыло в чашку разводишь его теплой водой а потом берешь кисточку и мажешь жижей места соединения магистральной трубы с краном и с редуктором если кран стоит отдельно)
у тебя кран запорный, совмещенный с редуктором или отдельно стоит?
сделай фоточку че там у тебя под капотом?
103
Не будет слышно, для того одоранты и добавляют в газ, чтоб по запаху определять герметичность системы. В сервисах по установке ГБО метод аналогичный, только за твои деньги)) Так же обмыливаю стыки и смотрят где пузырек будет. В идеале трубку нужно смотреть, которая от бака идет к редуктору. У меня было такое еще на тазах, торопились поставить ГБО, сделали криво, еще пришлось приезжать чтоб устраняли свои косяки, а то и курить в тачке страшно)).
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • omtel
    • AS8
    • Женька
    • Коля78
    • Amrita
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 78707
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
