KJ 2.8 CRD - Свист Viscous Heater (подогреватель ОЖ)
vito
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Limited
Спасибо, Jeep-er. Очень пользительный расклад. У меня заскрипел противным звуком...надо разбирать. Скудная информация в инете...еле нашел ваш отзыв. Еще раз спасибо.
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Внимательно послушай, то ли заскрипело! А то время в пустую потеряешь! Может ремень подсвистывать на шкиву, может турбинка, если машина долго стоит, может гур, может ролик натяжителя. Послушай, откуда свистит и что за свист или скрип... при каких условиях слышен?
87
8 2005
Нива 2124М
А что может свистеть (жужжать) на холодном неработающем двигателе и включенном зажигании - свечи?
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Может жужжать вакуумная магистраль, потихоньку вбирая в себя воздух (у меня где-то справа около коробки воздушного фильтра). После того, как заглушил, независимо от положения ключа зажигания. Удачи!
Изменено пользователем Влад161
249
Свечи - они же нагреваются только. Не чему там свистеть/жужжать... Какого характера свист? Где? В какой момент начинается? Сколько машинка простояла? Может релюшка какая?
Да! Этот узелок жужжит!
87
8 2005
Нива 2124М
Зуммер какой-то в р-не контроллера свечей или ниже - за 3 мин не прекращается, у меня правда и запуск на холодную затруднен - 2-4 сек при T<7 градусов. Двигатель простоял ночь. Еще и тикает чего-то под капотом, хорошо не взрывается.
87
8 2005
Нива 2124М
Пожоже сверчок на дросселе.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Народ пишет там какаято специальная смазка должна быть, ты туда что залил?
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
Чтобы не копипастить - посмотри видео на страничке по ссылке http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2995&start=75
Оно ?
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Гель там снециальный и секретный!!
Ни один диллер не знает..и представительство Denso тож не в курсе..Сюкрет!!!!
Себе заправил пендосской смазкой для высокотепмературных узлов..марку не помню но на вид похожа на фиол..
А внутренние подшипники целы???
А то если ее клинит ремень в хлам за секунду разлетается!!!!
http://jeep4x4club.ru/topic/6610-podogrevatel-pechki-27-crd/page__p__146815__hl__%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%2B%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8__fromsearch__1#entry146815
вот темка!!
Изменено пользователем tomas
249
Всем привет!
Пока все тихо :up: С момента как перебрал время прошло не мало... теперь посмотрим когда морозец хорошенький трахнет!
Автомобиль: Jeep Cherokee
При подозрении на проблему, я обычно загоняю машину в сервис. Но может на Джипе 66 000 пробег кто-то сталкивался с проблемой: на малом и холостом ходу слышу свист из под капота, не постоянный, а как на проходе оборота посвистит и перестанет, до следующего оборота (ремня подозреваю). После праздников не рассчитывал попасть на бабки. Хоть прикинуть последствия с задержкой поездки в сервис.
249
Так на вскидку очень сложно сказать... Надо повнимательнее посмотреть и послушать характер свиста: ремень (резина), ролики/подшипнички (люфт/нет смазки), или что-то иное. При хорошем свете посмотри на ремень и ролики по лучше... может ремешок где проскальзывает или ролик клинит, муфта генератора например... может и сам определишь где!
Спасибо, попробую.
Обещал отписаться!
Время прошло не мало, да и морозы были хорошие, ниже -20. Свиста как не было, так и нет! Забыл уже, что это такое!
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
по поводу геля :secret:http://avtointeres.ru/archives/188 собственно парт. номер 1161307 (volvo) вот только какой объем в муфте??? :dntknw:
139
Автомобиль: KJ 2
ежели правильно понимаю, это кремнийорганическая жидкость ..... у нас тож производится ;)http://www.penta-91.ru/pms-pes.htm вроде как ПМС-10000 должна подойти, но на 100% уверенности нет. Владельцы первых Фрилендеров должны владеть информацией по этому вопросу :)
вот темка!!
Не подскажешь номер подшипника?
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ)
Прошлой зимой, замучил меня свист в моторном отсеке. :coffe:
Добрый день, прошу помочь мне идентифицировать мою проблему:
Автомобиль KJ 2,8 CRD 2003г.в.
Вчера вечером появился странный звук из под капота. На холостых оборотах его вообще не слышно, а вот при нажатии на педаль газа, звук усиливается соразмерно оборотам двигателя. Внешне, звук очень похож на свист в колонках штатных аудиосистем на бензиновых машинах, когда он бывает вызван наводкой электрооборудования автомобиля (такой низкочастотный свист) заранее извиняюсь, но не знаю как еще понятнее объяснить....
Звук ровный, стабильный, громкость напрямую зависит от оборотов двигателя. Вентилятор печки - исключаем,так как при выключении звук не пропадает. Звук слышен как при движении автомобиля так и в режиме паркинг. На слух источник пока определить не удалось...
Хотел спросить, по тому описанию что я дал, похоже это на описываемую в данной теме проблему?
Спасибо.
249
Спасибо, но это не мой случай, здесь звук похож на "бешеного сверчка" а у меня совсем другой, я бы даже сказал, что больше похоже на завывание вьюги зимой.... как-то так...
А когда у Вас появился звук в подогревателе охлаждающей жидкости, он на что был похож?
249
Обычный звук подскрипывающего подшипничка... "типа сверчек"
А в вашем случае лучше записать звук и выложить, а то так и будем гадать. Или максимально локализуйте место. Со стороны генератора или турбины?
Может хомут где какой ослаб... в районе турбины например...
У меня подвывало, когда хомут ослаб (с турбины на выхлопную трубу). Но у вас конструкция в этом месте другая!
К стати, это мысль.... точно-точно, буквально пару дней назад слышал какое-то кляцанье из под капота, очень похожее на болтающийся хомут или крепеж как раз в районе турбины, но звук то появлялся то пропадал, поэтому не придал значения.... надо глянуть сегодня...
Самому разглядеть проблему не удалось - слишком все плотно под капотом, нужно снимать воздушный фильтр чтобы голову туда засунуть, но звук точно исходит именно с этой стороны как раз примерно от туда где турбина...
В четверг поеду на сервис - попрошу ребят все там осмотреть внимательно....
Вопрос такой - если это действительно ослабший хомут от патрубка турбины - на сколько это криминально чтобы ждать до четверга или надо срочно устранять?
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Видео запись в студию, запиши на мобильник или камеру и залей на youtube поможем :wizard:
249
Ну вообще, если это турбина. должно быть падение мощности (если сифонит действительно сильно!). Если нет, то не криминально, но затягивать не надо!
Мест там не так много откуда может подвывать...
1. крепеж с турбины на выхлопную трубу.
2. патрубок с турбины на интеркулер (хомуты). Кстати может и сам патрубок пробило где. Пускай кто-нить погазует, а ты глянь. Он должен набухать от давления. Если травит из него, может и заметишь.
3. Да и саму турбину осмотреть не помешает.
Лучше бы конечно звук послушать. Может мы на турбину зря грешим!
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Лучше поменять подшипник, который стоит внутри подогревателя номерок его DAC355222RR9D
вчера все сделал промыл прочистил смазал поставил.на 10 минут хватило. потом засвистел опять. завтра поеду искать подшипник.может кто знает где они в наличии есть ?
