Чип-тюнинг Pentastar V6 3.6L
Автомобиль: 2011 WK2 Laredo X 3.6 (продан)
Заказал на ebay. С доставкой 22000. Ориентировочно с 10 по 16 сентября жду приход.
Есть ли новости? Я тоже созрел заказать в следующем месяце.
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
Связался с одними чиперами в Москве, сказали : "Пока прошивки для дв 3.6 нет, но работы над ней ведутся полным ходом " пообещал как появится обязательно, сообщит мне. Прошивку из разговора я понял лепят в Германии.
Насчёт Чип-бокса сказал , что гомно, не стоит.
кстате пробовал с помощью OBDII посмотреть машину, подключился к мозгом машины. Даже по пробовал тест-драйв 0-100 км\ч, результат не утешительный. 11.9 сек до 100км.ч. на АИ-92 и это с 286 л.с.под капотом, не радует меня такая цифра
Изменено пользователем pkvasov
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
чото видать 92-й совсем мутным оказался
Как то тоже замерял тест 0-100 км\ч с помощью OBDII , результат 9.0-9.2 секунды. Бензин 95, американец, QT-1 . Что то у вас наверно не в порядке :blink: .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Что такое OBDII ?
А у тебя Laredo 4x4 или 2х4 ?
чото у вас прям ваще цифры бешанные какие :) alex400 вапще бы очень сильно расстроился, если бы так у него было :)
Изменено пользователем sasha93
4x4 QT-1, Замер делал прошлым летом , но опять же повторюсь использовал ELM327
Я тоже замер на ELM327 делал ,АКПП в режиме SPORT педаль газа в пол, незнаю почему так получилось. А может из-за того ,что диски 20", бензин то понятно?
Я думаю в бензине дело, в этом году поставил 20-ки изменение в динамике не почувствовал.
Мне интересно rex300 получил девайс, хотелось бы услышать его отзыв.
Автомобиль: xc90
Скорее всего из-за адаптивной коробки. Если крайние 50 км, например, проехал по трассе в спокойном режиме, то так и должно получиться.
Сам мерял недавно разгон на машине знакомой, которая по паспорту 8 сек - у меня вышло сначала 15, потом 13, потом 11 - дальше надоело - всё дело в её манере езды до замеров.
Автомобиль: WK2 3.6 Овер
Ничего я еще не получил:)) Уже открыл дело на ebay, бодаюсь с продавцом. Топает ногами, что почта России жизнь портит. Отправил безтрековой посылкой и непонятно, где она.
Печально... ну может еще придет
сегодня еще раз сделал тест 0-100км.ч АКПП -SPORT, КЛИМАТ -OFF,педаль в пол, топливо Газпромнефть 95Gdrive, результат 9,578 сек
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Чем разгон замеряете?
сегодня замерял iphone бенз BP полный бак 9,6 сек
Видимо 9,6 это нормальный разгон?
Ну если на айфон 9.6 получилось, то если норм прибором + идеальные условия = заявленные производителем 9.1 секунда :)
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
ВАм еще раз говорят. Погоняйте машину, пусть адаптируется коробка. Потом полчите 9сек. :secret:
Автомобиль: Сломался
Subаристы стартуют так: газ да 4000об/мин, педаль сцепления "просто бросил". Авто ушло в точку быстро :) до ОД тоже. Мож и с автоматом прокатит: тормоз-газ в пол- бросил тормоз :) От авто "точка" на AUTO.RU
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Как мне это знакомо)) Ну если грамотно сцепу бросать и ланч настроить,то живет около 30т км. Сцепа на субе расходник :)
Всё на этой земле расходник :) как беречь так и служит. 100т.км на Subе, пока не слышал чтоб покупашка скульнул.
Вернули деньги. Заказал еще, но, минуя почту России, от греха..
:hands: Дайте знать, когда придет. Вы заказали сразу с прошивкой?
Но для 286 л.с. и 9сек много. Наверное АКПП медленая все таки? Да и крутящий момент не большой для такого обьема.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Гп экономная
Нет, первый попавшийся. Залью на месте.
Только у последнего Мерина видел превышение пропорции лит/Нм > 0.01 :)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • iskanderKRD
    • SAI.VRN36
      • 9821
