В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Я не буду рассказывать грустную историю о том, как поломался мой штатный ГУР, как я отыскал замену, которая оказалось гуром с ZJ дорестайлового (что подтверждает факт взаимозаменяемости). Не буду говорит о том, что я утка, выкинул старый гур вместе с бачком, а его надо было снять.
Вобщем, течёт он из под приёмного сопла. Резинку менял - течёт, три резинки - течёт, резинки + герметик, тоже течёт. Второй раз обильнее герметиком залил - с досады гур оторвал крепление самого себя
пришлось колхозить мт. пластинку, чтобы она его держала от соседнего болта.
Вобщем,залил всё по яйки герметиком, дал подзастыть, чтобы вдавливалось с трудом и вернул на место. Минимум три дня точно течь не будет. Хотя у меня уже сомнения, что в течи виновато именно приёмное сопло. Может глюкавить и шланг высокого давления.
Кстати, если ставить доп охлаждение АТФки, на вжиках остаётся штатный кусочек радиатора, куда можно завести охлаждение жидкости гур.gif)
