Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Я не буду рассказывать грустную историю о том, как поломался мой штатный ГУР, как я отыскал замену, которая оказалось гуром с ZJ дорестайлового (что подтверждает факт взаимозаменяемости). Не буду говорит о том, что я утка, выкинул старый гур вместе с бачком, а его надо было снять.
Вобщем, течёт он из под приёмного сопла. Резинку менял - течёт, три резинки - течёт, резинки + герметик, тоже течёт. Второй раз обильнее герметиком залил - с досады гур оторвал крепление самого себя
пришлось колхозить мт. пластинку, чтобы она его держала от соседнего болта.
Вобщем,залил всё по яйки герметиком, дал подзастыть, чтобы вдавливалось с трудом и вернул на место. Минимум три дня точно течь не будет. Хотя у меня уже сомнения, что в течи виновато именно приёмное сопло. Может глюкавить и шланг высокого давления.
Кстати, если ставить доп охлаждение АТФки, на вжиках остаётся штатный кусочек радиатора, куда можно завести охлаждение жидкости гур.gif)
