Екатеринбург
Михаил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee/WJ
Так!Понял хорошо спасибо!
139
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Лифтанем так и интерес проявится! :rolleyes:
хотелось бы))) наверное так и будет)))
кстати чтото тачка начала на холодную троить , а прогреется все норм - никто не знает в чем проблема может быть?
221
Видимо при преодолении лужи залило так и одну свечную катушку.Мой косяк каюсь-забыл тебе сказать что подобные препятствия проходят за волной а не в контр волну!Если бы ты ехал за волной не смыло твой номер!
221
Видео-солянка с первого дня МГМ
:coffe:
221
Тем не менее планирую в июне осилить Лешачий Кордон.По растоянию от Екатеринбурга не далеко-62 км по челябинской трассе,очень уж живописных скал и водопадов там нет,классификация бездорожья ближе к Харду(жёсткому) ночевка видимо либо в машине или в машинах либо в палатке.Суммарно по бездорожью планируеться не более 20км.Будут желаюшие-вэлком! :good:
221
Ну скорее всего я не смогу пройти мимо такого мероприятия))) :blush:
221
Юра!А я бы и сомневался в тебе?Как я и не могу по сомневаться и в Смерше и в Логарифме да и есть а ты мне поверь и не Джипы,что захотят так и снами!
113
Автомобиль: В проекте!
235\75\15 :angel:Их то у меня есть 4 шт не новых ну так для грязей то самое то.
Изменено пользователем Михаил
113
Мишань сматреть надо. Сильно патертые? Или проще сфотай.
Изменено пользователем Смерш
113
Привет Вань, что то тебя давненько небыло видать?
221
6-7мм протектора!
113
6-7мм протектора!
Кароче сматреть надо.
221
А легко! :wizard:
113
Я щяс какраз на выходных два дня :coffe:
22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2L
46RH
РК249
1993г. Детройт
Привет, Серега, заглянул, что у вас тут деется... :)
221
Ты ко мне в район езжай!
Тут колеса изучай.
А потом покубатурим,как поставить невзначай!
113
Тут колеса изучай.
Какой адрес то? Может приеду!
221
Тверитина 17!Там наберешь!
113
Завтра подъеду.
221
Завтра подъеду.
Набери изначально!
113
Набери изначально!
Хорошо наберу!
221
Народ на Патриотах на плато Кваркуш собирается!Ну и как следствие Жигаланские водопады!
221
Да там ещё есть мутки!Кстати!У нас тут есть кто рыбак?
113
Ага есть, :crazy: пабольше тратила надо взять.
221
Сереж! :blush: Не спортивно так то!
113
За то :beach: результат на лицо. :fish:
139
Поздравляю всех с днем Великой Победы!!! наша страна сильна и лучше чтоб ни кому уже не пришло в голову это проверять!!!
113
Да кстати Всех с прошедшими праздниками!!! :alko4::tanksmile: :Party2: :booze::1126970446:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • GosRider
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99307
