Екатеринбург
Хотелось узнать много ли народу из Екатеринбурга бывает на форуме?
  • Ответы 859
  • Просмотры 151,6k
  • хотелось бы))) наверное так и будет))) кстати чтото тачка начала на холодную троить , а прогреется все норм - никто не знает в чем проблема может быть?
  • угу, понятно, хорошо
  • Может быть и лайт, но это то что я хотел, большее мне уже менее интересно - топить машину, кататься по лесовозной колее, бить о здоровые камни и скрезти кузов толстенными ветками- такое мне мало подхо
Михаил, когда запланирована следующая встреча, вылазка ?
:crazy: :crazy: :crazy: Я ж в автономке и по факту-ВСЕГДА ГОТОВ!Да хоть в субботу.То бишь 23 го!Как пятка зачешется!
Давай в след субботу в 10 на кольце у ЦПКиО!Устроит?
Наша ветка что в спячку легла? :coffe:
ну да, глухо как-то
Так ехать не рекомендуется!
Но если уж приспичило то хоть ТАК!
Да и мало ли пригодится-на не подготовленных машинах сначала трассу изучаем ногами и только после этого на полном приводе в натяг без пробуксовки проходим трудный участок.!!!!!!! Это базовая аксиома джипера.
учтем :D
учтем :D
Учти! :rolleyes: Но это теория.А что теория без практики? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
А в принципе есть у кого желание 23 го на покапушку или как?
учту, учту :D
Двк ты что один?Учитывать всем надо! :rolleyes:
Увидел поржал- http://www.e1.ru/auto/sale/2748253.html на мощность посмотрите!Манагерам позвонил толком ни как не мотивировали!Услышал только :Ну это жэ Джип! :hands:
Изменено пользователем Михаил
Это даже не ОВЕР, 258 л.с. - нет! Но такое мнение о ДЖИПЕ радует :good:
Изменено пользователем Serjio67
Парни подскажите плиз, не хочу из-за этого новую тему открывать.
Как удалить с компа надпись PERFORM SERVISE? RESET не помогает, вылазит снова :huh:
я только про себя говорил :)
установи новый сервисный интервал
надпись говорит, что обратный счетный счет пробега (меж сервисного) достиг нуля.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/body/vic/index.htm
Да это уже делал (самые большие интервалы ставил). RESET одномоментно сбрачывает, потом снова вылазит. Не иначе клеммы снимать придется.
Во - нашел: PERFORM SERVICE - это сообщение появляется, если обратный счетчик пробега до очередного тех.обслуживания достиг нуля.
Чтобы восстановить счетчик пробега до очередного сервиса, необходимо кратковременно нажать кнопку "SELECT", затем нажать и удерживать более 2 секунд кнопку "SET".
Правда у меня дисплей другой, но попробую.
http://niver.ru/viewtopic.php?t=6661&start=2500
Пора сезон открывать! :D
Ну так как!Нет желающих составить компанию?Так сказать Рейд Выходного Дня!
Яб составил конечно, но пока у меня нет нужного инструмента))))) Но я не теряюсь , всегда на связи есличто. Если соберетесь и поедите , то если что случиться - я могу по трассе приехать и чтонить привезти или когонить увезти))))
привет всем, я с Новоуральска.
собираюсь машину обслужить ( замена масла в мостах, раздатке) куда лучше обратиться?
Изменено пользователем M52b25
Чапаева 7\1 тел 257 17 18
Да в любой нормальный сервис или к адекватному автослесарю, там большого ума не надо, главное жижу правильную залить.
При большом желании, можно и самому, сложного нет ничего, абсолютно :D
а где присадки мопаровские купить?
Присадки для мостов с самоблоками? Я через интернет заказывал.
Мосты
Объем масла Dana 30 1,1 - 1,5 литра; Dana 44 1,9-2,2 литра (в зависимости от наличия блокировок).
Масло трансмиссии (75W140, 1L) - 05103526EA
Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом (Quadra Drive) 120ml - 05103522EA, 04318060AB 1 флакон в передний мост, 2 в задний
Герметик силиконовый - 05103523EA
Масло для движка и для мостов здесь подбирал http://liquimoly.ru/podbor.html
Раздатка
Масло раздаточной коробки 247 - 5016796AC (05016796AB) 1.1 литра
Масло раздаточной коробки 242 - ATF типа Dextron II 1,4 литра
субботу по снежку и собираемся http://www.uazpatriot.ru/forum/shunut-starik-kamen-platonida-t25416-435.html#1160177
Есть желающие?Пока вторник пишите сразу!
Так точно! Я желающий ! Буду в указанное время в указанном месте во время!!! Кто еще ???
Добрый день ув. джиповоды Екб.
Я на НГ праздники еду в Екб, и хотел за эти дни решить пару проблем.
Во первых, у меня нет второго ключика на WK2, можно ли сейчас заказать, чтоб после НГ забрать.
И во-вторых, хотел бы поставить дист. запуск, любой возможный, либо штатный, либо сигналку.
Я живу в ХМАО, Березовский район, дилеров тут понятно нет, а ближайший тюменский, этим летом, прожевал сопли но так и не смог заказать мне ключ.
Прошу помощи у земляков с УРФО, есть ли тут представители дилера или приближенные?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
http://www.jeep-ekb.ru/
http://xn--80aeqxdbhscp.xn--p1ai/
  • RockMANN
  • Clayman
    • 25987 Просмотров
    • 285 Записей
    • 184859 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 430044 Просмотра
