Что-то булькает в районе бардачка.
Lefthander
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland 2002г.
При резком нажатии на газ, когда машина задирает морду, в районе бардачка что-то булькает.
Я мыслю, что это конденстат от кондиционера, но почему он не вытекает и где он там булькает - не пойму. sad
Поэтому хочу спросить - Где находится сливной патрубок для конденсата от кондиционера? Смотрю Service manual, но пока ничего не нашел... sad
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Lefthander, есть мнение, что это воздух в системе охлаждения.долить надо вроде
Mrak, Уровень охлаждающей жидкости - нормальный.
После езды с включенным кондиционером, под машиной нет лужи от конденсата. Это нормально?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (Lefthander)
а в бардачке ничего нет лишнего и булькающего?..... smile
Автомобиль: Трактор 2001г
Lefthander, В моторном отсеке слевой стороны над рычагом пластиковая сливная трубка biggrin Это где слив находится, а как ее прочистить поисковиком пошукай, я вроде недавно ентим заботился и писал!!! biggrin
Автомобиль: Гранд Чероки
White-bear, Если не получается победить булькание, то надо с ним подружиться! Например каждый раз при нажатии на педаль газа, чёкаться с бардачком и говорить ему хорошие тосты. Через пару кварталов вы оба будете счастливы!!! biggrinbiggrinbiggrin
А у меня бульканье прошло. До чистки сливного патрубка, так и не дошли руки. Прошло само.
Автомобиль: Jeep Crand CHEROKEE Overland 2004
Такая же ерунда.. Но ток не только булькает а еще и после сильного дождя при повороте на лево (те когда крен вправо) из под бардачка хреначет вода с шипением. Когда кондей работает просто мокрый пол. Дренажная система прочищена, Промазаны на всякий герметиком все швы технические кузова в районе расположения счеток и печки. Хрен. Стало меньше (до этого была просто лужа под обшивкой пола), но побороть никак не могу. Не пойму в чем дело..
Надо полик отогнуть со стороны пассажира и сливную пластмасинку хвоздиком...хвоздиком...шшшшшырк! biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Ltd
Вот и у меня такая же беда чтото булькает под капотом. Не только при поворотах но и после остановки глушу двигатель
а из под капота раздается смачное бульканье правда в салоне сухо.
zotov, А патрубки ведущие к радиатору все целые? Течи нет?
Да вроде не видно более ничего.. Поеду в Три А там народу расскажу может че найдут. Не совсем понятно мне как стоящая под дождем машина накапливает где то воду, которая потом льёт в салон при павом крене..
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Добрый64
    • Lavillmon
    • Pit774
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    Никита Шлейкин
    Никита Шлейкин
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
