Принимайте мурманчанина
alcogolik
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
Всем доброго времени суток.
Третий год езжу на Grand Cherokke ZJ, а про клуб только недавно узнал.
Принимайте в ряды)
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
alcogolik, Привет! Вэлком в клуб! smile
Мурманский отряд JEEPов рулит!!!! v
А как про клуб узнал? cool
  • Основатель Клуба
96 038
alcogolik, привет! Добро пожаловать в клуб! cool
одна знакомая рассказала про сайт и клуб, ссылочку дала, вот теперь я тут)
Автомобиль: Мередес МЛ
alcogolik, Привет, теперь вас всё больше, там в Мурманске, удачи на дорогах biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
alcogolik, Здарова землячёк=) А знакомую не Лидой случаем зовут=) я вроде как все ZJ в городе визитками уже "наградил". Короче срочно выходи на связь!!! В личку телефон скидываю=)
А ну сознавайся, слева твоя машина стоит рядом с моей? biggrin прости за плохое качество, перефотографировал с обычного фото=)
alcogolik, Мммм...слушай,а во дворе бара "Стопка" на Ленина, не она же обычно стояла?
alcogolik, ну вот....а я все два месяца эти два места окучивал на предмет вручить визитку=)
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
Привет Алкоголик) ну всё - скоро Москву-Питер перегоним по количеству участников smile
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 1 анонимный, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • MagGood
    • WickedTuna
    • SAI.VRN36
    • Dizel Man
    • naran
    • Roman358
    • Лорд
    • Voldemarych
    • shon73
    • Сергей778
    • dibanoff
    • even 16
    • art_bb
    • Intrepid
    • -iv-
    • Nordicus
    • sten740
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
