Чип-тюнинг HEMI 5,7L
это готовые типы прошивок вложенных диаблом
сверху вниз (условно под требования по бензину )
под 98
под 95
под 92 ой
тюнинг на заводском уровне мощности и момента но на экономию. Этот вариант я не пробовал
Сам модифицируй заводскую прошивку ( в пределах тех параметров, что доступны), можно зайти и посмотреть, но потом отказаться от прошивки
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Считаешь, что Diablo Tune (первая кнопка) это под АИ-98 ? Я правда не пробовал, еще руки не дошли, надо выделить время и плотно заняться :) .
Правда две версии из предложенных я уже обкатал, это 91 Octane Tune и 87 Octane Tune,
652
Диабло тюн, да самая мощностная, но под премиум, наш 98. Так они и пишут.
336
6 2012
Это в предыдущих версиях прошивок Intune DCX называлось как   93 Octane Tune ?
652
может быть, я уже не помню, года два или больше у меня прибор.
652
но я не вижу смысла ставить под 98, прибавка не весть что, а топливо у нас все равно сомнительное по ОЧ.
Посмотрите логи, я на штатной прошивке, на 95 ом с "нормальной заправки" луккойл вижу постоянно кратковременные откаты по углу зажигания до 6 градусов в переходных режимах. это, наверно верхний предел, 2-4 градуса, нормально, а это значит, датчик детонации сигналы ловит.
336
6 2012
Ну так я тоже до этого ковырялся с Хищником (Predator) на 300С HEMI, теперь, как год поменял его на Intune DCX и использую на Джипе, так вот в августе прошлого года они выпустили обновление, было 1R03 теперь 1R04, если память не изменяет, так в названии версии написано и исключили из своего меню название 93 Octane Tune, по всей видимости раз нет в спецификациях Джипа использование 98 бензина, значит незачем народ смущать, написали Diablo Tune :)  ИМХО.
336
6 2012
Логи в .txt формате сохраняются?
Видимо надо поездить с подключенным прибором в режиме считывания логов?
В каком месте файла про угол опережения искать?
652
надо ездить с включенным в режиме записи,
кое какие PID выводятся на экран приборчика в онлайне, их можно конфигурировать, у диабло есть бесплатная программа для анализа логов, с графиками и пр.
детонацию можно смотрель по вольтажу KNK sensor, по ST KNK retard, short term knock retatd
652
Не, неправильно выразился, коллектора от срт тоже
такая железка как коллектор может ощутимо прибавить,реально выйти из семи получиться или нет не знаю, трансмиссия не та, но говорят, что 5.7 коллектора довольно маленькие и рестриктивные, на 6.4 якобы (сам не видел) посвободнее.
если иметь свободный коллектор и правильно убрать чемодан по центру, то вкупе с правильной же настройкой и свободным впускным фильтром, можно к реальным 400 лс. подобраться, наверно... но смысл, разве что хобби свое занять, свои задачи на дороге он и так решает...
336
6 2012
под 98
под 95
под 92 ой
Совершенно верно, нашел картинку программатора на старой версии прошивки. В новой версии меню изменено.
Я похоже не в своей теме полемику развел, это однако применительно к движке 3.6 l
В выходные при очередной переналадке поошивки интюне потребовал calibration update для данного PCM и вина.
Calibration update, это я как понимаю, обновление базовой заводской программы.
Сейчас поставил, но диабловскую прошивку ставить не стал... что скажу... немного получше, поадекватнее, чем было. Потом, уже на это обновление ставиться обновленная тюн. прошивка. это мое заключение, к диабло я не приставал с этим, но раньше что то такое читал у них.
Так что кто пользуется, обновляйтесь, у меня получилось так, что, после отката на штатную прошивку, для искусственного запуска (запроса калибровки) я на приборе тапнул калибровку, он запросил меня подключиться к пк, обновилось, записалось, при подключении к авто записалась калибровка.
Поезжу пока так.
PS. Дилер за все три с лишним года ни разу не обновлял мне софт мотора, или не было чего, или не заморачивались..
Изменено пользователем AlexIV
Автомобиль: Grand Cherokee Overland Hemi 5.7 2011г.
Прописывал новые колеса и после применения отрубился абс. Прописка родного размера шин ошибку не убрала, заливка бэкапной прошивки тоже не решило проблему. Как лечить?
652
Это известная ошибка диаблы, по идее в новых версиях ее нет ? давно обновлялись ?
Попробуйте у них на форуме или в тех поддержку. Там тоже много кто жаловался.
PS. Я нарывался на такое тоже года два назад, причем по ощущениями абс все таки работала, несмотря на лампу. При очередном ТО дилер стер ошибку, а я не вдавался в подробности. Но больше я не лазал в эту настройку.
11
Где-то Ноябрь 2015. Ок, попробую обновить или к дилеру
652
ну это давно, попробуйте обновить, может он новый файл калибровки даст и можно будет поправить
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Тоже такое было три раза, снимал Вайтеком :up:  Причем в прошивке похоже были зашиты 18 колесья при штатных 20-х. :blink: АБС работала в штатном режиме. Природа ошибки не понятна, на мой вопрос дьябловцы пожали плечами и порекомендовали перепрошиться еще раз. :hi:
652
там зашит внешний размер а дюймах, который одинаков что для 18 вх штатных, что для 20 ых
На прошлых выходных залил прошивку от Sean (Hemifever). В первое же утро была жара 30 градусов, и до места, где собирался замерить динамику ехал по пробкам минут 40 - соответственно, нагрелся, Мама не горюй. Я был мягко говоря шокирован - 9.6 до 60м/ч ((((
Потом вечером замерял, когда попрохладнее стало, но все равно градусов 26-27 - 8.06сек.....(((
И что самое стремное - при переключении с 1 на 2 скорость в момент пинка появился странный металлический звук, как будто отверткой по наждачному диску быстро проводят))) Шон сказал что если он меня правильно понял - это детонация, и сослался на плохое качество топлива (ездил на 95 обычном). Сейчас откатываю бак 95экто, вечером буду собирать логи и отправлять Шону.
AlexIV, ты говорил у тебя тоже детонация была. Как сейчас дела?
И ещё - машина на низких скоростях в пробке стала на порядок злее....наконец-то начали чувствоваться 6литров под капотом..... Нажал на газ - выпрыгнул в другой ряд )))
652
ну во первых чем меряли.
Потом у Шона еще настройка коробки, могут быть более жесткие включения, он даже говорит мягче или как сделать.
Детонацию я не думаю, что услышите, надо логи смотреть или на прибор посматривать при записи.
У меня не его прошивка, сейчас стандартная диабловская, детонация есть умеренная, вернее говоря откат угла на малых оборотах высших передачах при начале разгона в полпедали, классика. 95 ый прошивка 91 ая. п
При полном дросселе и до отсечки откатов нет. Это высокоооборотная, наиболее опасная зона. Тут нет, слава богу. Либо в переходных режимах бедная смесь, ошибка программиста, либо топливо г-но.
Надо широкопосник вкручивать, потом разбираться,
А может и, это даже широкополосник не покажет, где одна две форсунки льют хуже- переобедняет в этих цилиндрах, там и стучит, все не доеду до стенда форсунки проверить и промыть.
Кстати, все таки надо маслоуловитель ставить, пары масла снижают ОЧ, о этом пишут не только производители девайсов, но и настройщики.
и еще у Шона сразу дроссель подкручен на 20%, он говорил мне, острее педаль, потом, правда нога привыкает 8-))
11
Мерил диаблой. А почему детонацию врядли услышу? Меня вот смущает, что на максимальных оборотах это слышно, когда вероятность детонации минимальная.
652
не слышно ее, не жигули чай. сенсоры ловят и за миллисекунды меняют угол. если это не 80 ый, конечно. Я слышу изменившееся на более позднее зажигание по выхлопу, но у меня выхлоп такой.
А высокобортную и не услышать, пока не поломает чего нибудь,
Ладно Шон может чего поправит по логам.
652
NOTE: If excessive knock is present and you do not have a catch can, there is really no point in continuing the datalog/tune tweak process until you get the intake cleaned out(google Seafoam, for intake cleaner) and a catch can installed.
Наконец отправил Шону свои логи на премиум 95 бенз. Вот что он мне в ответ:
your fuel quality isn't the best there.  Getting a 180 degree thermostat and disabling MDS would probably give you a lot more overall response.
Что-то я не сильно вкурил зачем эта тема с термостатом и с отключением MDS, что совсем настораживает. Вот что-то похожее 300С делал у себя https://www.drive2.ru/l/6078805/ , и я так понял он его поменял обратно.
652
это стандартный ответ Шона и на самом деле детонация небольшая есть даже на его 89 ой прошивке я сам смотрел в логах.
факт и то, что не до конца прогретая машина едет лучше.
но, кроме заменя термостата нужно и точки включения перепрограммировать, так как со штатным он держит нормальные 94 градуса в любом движении по трассе, при этом в медленном трафике в городе или на хх около 105, и тут хоть. какой термостат ставь, хот на 160 град., мотор догреет, все равно.
Можно и нужно и со штатным точки включения снижать.
МДС можно и выключить, причем это вы можете сами сделать, общее время его работы ничтожно, при ровном газе выключаетcя условно, говоря от легкого ветерка.
PS. Надо маслопомойку ставить, все в один голос говорят, даже небольшое к-во масла снижает детонационную стойкость у нас.
652
выше я был не совсем прав, по случаю я поставил себе термостат на 82 градуса. Едет веселее, конечно,,расход еще посмотрю, но главное в городе не греется теперь выше 95, а то у меня регулярно в город в любую погоду было стабильно 102- 108, масло за 110 было, по трассе на показометре 80, масло до 100 не догоняется даже при активной езде, коробка тоже не так греется.
PS. В городе греется, все таки до 108, но уже совсем не так, если стоять или от светофора к светофору ползти.
напомню - летом заказал себе чип от hemifever. Однозначно на порядок лучше стала отрабатывать коробка, но в плане разгона до 100 - все осталось на прежнем уровне, а по жаре ещё даже и хуже.
После изучения логов Шон (тюнер) сказал поменять термостат на 180F и отключить MDS.
Летом, когда делал замеры и они были в лучшем случае 7.8-8, я был на 285/50/20 колёсах, которые на 1см в радиусе больше - т.е. передаточное число удлинилось.
вчера поставил термостат, плюс заменил тормозные диски на чуть более лёгкие....
решил замерить. И, о чудо, я наконец вышел из 7!!!! Диабло выдало результат 6.51 на прошивке Диабло 91... а нет прошивке от Шона - 6.49 до 60миль/ч.
Уж не знаю в чем дело, в температуре окр.среды -3 или в колёсах/термостате, но я рад)
На выходных мне наконец доставляют выпускные коллектора от SRT.... тоже замерю после этого.
Походу надо менять летнюю обувку...
Изменено пользователем ArtemOverland2011
652
у меня тоже с термостатом на 82 цельсия повеселее стало
напишите как замена прошла коллекторов, интересно, и посмотрите, плиз, до замены, все ли шпильки целые были
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Скажите у кого можно прошить commander 5.7 в Москве? Удалил каты, хочу погасить check engine ну и заодно посмотреть все остальное в мозгах. Такое впечатление что расход стал великоват - минимум 14 литров по трассе по компу (по чекам выходит 15 литров) на круизе при скорости 80-110 км/ч, ногами педаль вообще не трогаю.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Есть на срт клубе мастер Дмитрий ник Dmitri@RP. Попробуйте с ним переговорить.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    • Антон Рафаилевич
    • Volka34
    • Карлеоне
    • jja2
    • serg102
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
