Чип-тюнинг HEMI 5,7L
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
A у меня чисто теоретический вопрос есть.
Предположим,что удалось записать прошивку от SRT на машину с мотором 5, 7.
Это даст какой-нибудь эффект, или нет?
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
нет ! Даже если вкорячить туда мотор от SRT ! Коробки разные !
Изменено пользователем Ser_gun
652
смысл софтом железо подменять .....там . все другое объем мотора .... производительность форсунок датчик расхода воздуха валы головки и т/п
с коробкой можно и поработать там этого добра навалом .... если уж заморачиваться
652
вобщем если я переделаю мотор на 6.4 или поставлю компрессор , я не смогу им настроить программу управления двигателем PCM ! Правильно ?
скорее всего нет.
45
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Эффект будет такой же, как от шильдика SRT8 на 5,7
Сможешь. Мы же все это обсуждали на сртклубе
298
Я знаю , но в сртклубе больше про СРТ знают , а тут про обычные ! Короче буду заказывать запчасти , опять , на обьем 6.4 .
652
а почему опять, что уже попытка была. ?
45
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Тут дело не в СРТ, а в Диме RP)Ты же знаешь, он постоянно на контакте с ДиаблоСпорт, и он точно знает,что говорит, не только продает, но и настраивает. Я тоже собираюсь строкер ставить, в апреле гарантия закончится, как раз к этому времени все придет и место на подъемнике освободится.
У него в прежнем кузове был строкер 6,4 на 5,7 моторе
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Пришел программатор, во вторник поеду прошиваться, отпишусь по результатам
Изменено пользователем RomanB
298
Что будешь прошивать то ? Мотор то ты ж в апреле думал делать ?
45
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Димон говорит, и сток оживится
298
давай , отпишись , очень интересно ! А лучше со стоком заехай !
45
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Прошил. По умолчанию программатор не смог сконнектиться с PCM европейской версии, пришлось обновить программатор через официальный сайт Диаблоспорт и потом произвести калибровку. После этого все получилось. На выбор три предустановленных программы - 92й бенз - +18л.с. и 20Нм, 95й - +28л.с. и 33Нм, 98й - +30л.с. и 35Нм. Это цифры изготовителя, не проверял, но сомневаться причин нет, СРТ перепрограммировал на стенде, показания полностью совпадают с заявленными. При этом обещают и снижение расхода. Поставил на 95й. Кроме этого можно менять чувствительность педали газа, моменты переключений передач, режимы работы вентиляторов, снятие ограничителя, настройка смеси и зажигания и проч. Ну и читать/стирать ошибки. На стенде не замерялся, но субъективно автомобиль стал отзывчевее, управлять разгоном стало удобнее.
Описание на Диаблоспорт
652
как расход ?
А с Chrysler PT Cruiser 2.4 turbo эта штука может что-нибудь сделать?
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
как расход ?
Если и изменился, то я не заметил
Если у Вас 2005 модельный год или ранее, то точно да, если другой, то надо смотреть на их сайте по предложенной ссылке
298
Блин , задолбал InTune , при попытке обновления на компе выдает ошибку выводит ID : 05035772AB . Написал в Diablo . Жду ответа .
298
Значит так , в програматоре был забит другой автомобиль ( SRT 2013 г.в.) и эта ошибка выдавалась в связи с тем , что 2013 год еще пока не поддерживается !
Начал с того , что подключил его к автомобилю ,загрузил в информацию об авто , подключил его к ноутбуку с интернетом и закачал обновленную прошивку , подключил обратно к авто и ...
х.з. почему но прошивка начала устанавливаться только с 6 ого раза !!!
Сейчас поставил прошивку "oktane 91"
Первое что заметил , что на высоких оборотах стал по шустрее , а вот со старта такой же вяленький :( Нажимаешь на педаль газа и до ~4000 первой передачи ОЧЕНЬ вялый , а вот далее стало по лучше ! 0-100 также 8.7с. :(
у меня 2004 модельный год... мозги NGC...
мне больше понравилась 87 ая прошивка на BP 95 ultimate нежели 91 ая на луке 95 - это вообще отстой. хотя на ultimate ехала хорошо, но бак был почти пустой, не успел прочувствовать, заправился лукойлом и испортил себе все настроение. Скорее бензин г-но. Видно критические уже настройки углов опережения, по октановому числу
На стоке машина однозначно, более нервная, чаще вниз переключается, пинает и закидывает обороты, на прошивках разгон более продолжительный и ровный. Удобнее при активной езде. Пока наблюдаем.
Но аккуратно, народ, отключайте все потребители, закрывайте двери, перед загрузкой, могут быть сбои записи программы по падению напряжения.
И не трогайте ради бога размер шин в дополнительных настройках. Пока нет решения - зажигает лампу АБС! Подозреваю и блок вырублен. Проверить пока не смог, до юза не доводиться при гражданских скоростях и резких торможениях. Хотя ошибку не показывает.
PS. Поставил diablo tuning, навскидку веселее стало.
Изменено пользователем AlexIV
652
Diablo tune была под амеровский 93 ( наш 98 ), в баке был 95 лукой, который субъективно не понравился после БП) поэтому от греха подальше стер, поставил назад 91 ую, едет повеселее, но не кардинально. Просто разгон удобнее и более ровный. Все портит провал по передаточным числам между 1 ой и 3 ей ( и даже второй прайм, если прошивка ее включает.
Вот записал ролик
http://youtu.be/WGE7QCl0cKQ
Вот передаточные числа коробки, такой разрыв, что после первого переключения где то на 5ой секунде и на 80 кмч провал и сразу полторы - пару секунд улетает в этот зазор. Дальше, после третьей все хорошо.
1st 3.00:1
2nd 1.67:1
3rd 1.50:1
4th 1.00:1
5th 0.75:1
6th 0.67:1
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Странно как-то все это. Неоднократно замерял свой разгон до 100 с 95 в баке, по GPS, выходит что-то около 7.5 сек, причем зимой и на шипованной резине.
Конечно коробас тупой до ужаса, да и мотор не могу сказать, что весело крутится, как-то нехотя, хотелось бы конечно повеселее, да и ожидаешь от него большего.
Да и расход под 3 ведра на 100 км, непонятно куда вылетает, можно было бы и поскромнее.
652
в прошлый раз тоже измерял по айфону ( спец софт с gps) на хорошем топливе и на стандарте было 7.2)
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: WK 2006 hemi 5.7
А подскажите пожалуйста, вот хочу на оф. сайте заказать себе диабло на 2006г... я смогу его сам установить/настроить? Или лучше искать специалистов?
45
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
@culo,
Сможете сами, если владеете хотя бы базовым английским
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Ну что, есть какие новости в данном направлении?
652
а какие нужны ?
32
Чипуем, не чипуем? Каковы последние результаты и есть ли смысл всем этим заморачиваться?!
Изменено пользователем dinar
652
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11230-chip-tjuning-pentastar-v6-36l/?p=874576
652
Поставил hemifever 91 ую.
Другой зверь теперь. Не знаю как Sean это делает, но, блин, машина поехала.
Кстати, он, человек, работающий с пршивками и логами на хеми много лет, сказал что минимальный рекомендованный бензин для нее 91 (аки наш 93,5).
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
