Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
parinov
Автомобиль: Другой
  В 18.12.2021 в 18:34, Deng22 сказал:
это износ муфты дифференциала
Показать
Замена моторчика раздатки, помогает в 85%
Автомобиль: jeep grand cherokee
@Лунный пчел  Спасибо, попробую подставить рабочий моторчик, очень не хочется вскрывать раздатку, надеюсь проблема в нем, сегодня записан на диагностику, еще раз посмотрю все ошибки.
Кстати, еще такой момент, где-то за месяц до того как все началось, когда выезжал со двора, по ухабистой дороге, заметил щелчки, похожие на щелчки моторчика, вроде как их не было до этого, ну или  были, но реже
@Лунный пчел @up6 Заменил моторчик, проблема не решилась, приговорили фрикционы, скажите пожалуйста, они отдельно меняются, или в сборе с муфтой? вот что я нашел, vin моей машины 1C4RJFBG9CC284538
И вот ето сама муфта с фрикционами в сборе:
Mopar 68071221AC  MAINSHAFT-Transfer Case
Это должно решить мою проблему? ))
@Лунный пчел Здравствуйте,  вы не могли бы подсказать, после замены моторчика,  или замены  пакета фрикционов, требуется ли калибровка? Если да, то как это можно сделать, нужна диллерская программа, или это не обязательно?
Автомобиль: Другой
Там только память стирается. Ркпп, сама обучается.
Моторчик новый или ремонтный?
Моторчик не новый, с разборки, снят с машины при мне, работает тише, нет громких щелчков, но ошибки все те же вылетают.
Заменили пакет фрикционов со звездочками, мои фрикционы были очень черные, залили масло новое, после сборки и установки опять вылетела ошибка serv4wd, почитали ошибку, неправильное положение муфты дифференциала,  стерли память и все заработало,  ошибка больше не вылетала, пониженная включается и выключается как надо, надеюсь на этом все.
  По итогу, проблема возникла из  за изношенных фрикционов, как видно за весь пробег ни разу не менялось масло, а пробег 190000 км.
В наличии остались рабочий моторчик, и абсолютно новый блок DTCM ))
  • 6 месяцев спустя...
19
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 дорест
@Лунный пчел
  В 08.09.2020 в 19:09, Лунный пчел сказал:
город? вин?
Показать
Показать
Добрый вечер! А мне тот же самый вопрос ответить сможете? Симптомы те же, что у Sanek757
1C4RJFBGXCC298061 Москва
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC WK2 3.6 ERC 2018
  В 29.11.2020 в 19:34, Лунный пчел сказал:
я бы искал модуль на подстановку
Показать
Я вот тоже попробовал бы подставить, но где ж таких людей широкой души искать?...
Всем доброго времени суток.
Авто ВК2 2011 г.в 3.6л. На днях при движении под кузовом раздался звук похожий на треск после чего загорелся serv4wd и машина далее перестала реагировать на педаль газа, т.е обороты растут , движения нет. И кратковременно появился запах напоминающий запах масла. Посмотрел под днищем - все сухо. Попробовал переключать режимы D , R, ничего. В режиме паркинга не блокируется, начинает катиться. В режиме 4Low потихоньку поехала, но я не стал испытывать судьбу и вызвал эвакуатор.
Кто-нибудь по этим симптомам может подсказать, куда копать? Варианты видимо либо в раздатке либо в АКПП как я понимаю. Ошибки еще не считывал, по ним можно будет определить?
что раздатка, что акпп умирают очень редко, а вот блоки управления полным приводом регулярно
в наличии есть
теперь все зависит от сервиса - если профильный и с маслом в башке, то сделают правильные действия, если нет, то могут начать чинить агрегаты и потом сильно удивиться - такое уже бывало
  В 23.04.2023 в 21:19, olegph сказал:
Показать
сегодня отогнал в сервис, подняли, оказалось разорвало корпус заднего редуктора. Даже шестерни наружу...Попадос на замену редуктора..
  В 25.04.2023 в 20:04, olegph сказал:
Показать
А предпосылок никаких не было?
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Если разорвало корпус редуктора, а под днищем сухо, видимо редуктор был без масла.
  В 26.04.2023 в 04:46, Egory4 сказал:
Показать
Предпосылок никаких, ни звуков, ни рывков, в один момент все случилось. Масло в редукторе было, видимо в момент когда разорвало корпус она и вытекло. От места где это случилось я еще метров 200 накатом ехал...
Причину так и не установили, редуктор заменили на перебранный, сейчас тестирую потихоньку
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Щас эпидемия какая- то пошла, за последнее время читаю, у многих рвёт редуктор.
Палец диффа выпрыгивает, и айда! Причём, почему- то все жалобы на 3.09, а с 3.45 ни одной "порванной" машины.
Вот такая была красота...И все сразу сложилось, и что в
режиме 4Low ехала, и что паркинг не держал
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
  В 05.07.2018 в 19:30, SIBIR9K сказал:
а когда выворачиваете колеса в разные стороны при движении назад не появляется вибрация не понятная: ощущения, что колеса передние колеса по асфальту проскакивают, рывками идут. Как-будто колеса не прикрученные.При движении вперед меньше, но тоже ощущается. Все это не каждый раз, но через раз. на малых оборотах...?
Показать
А эту проблему кто то решил?
Иногда, при запуске двигателя, еще раз повторю, что не каждый раз слышу одиночный стук снизу, как будто натягивается цепь (например в раздатке). Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
не надо мешать Жипу двигать своими внутренностями - завели и поехали... А он не подведет!!!
  В 04.07.2023 в 05:04, Egory4 сказал:
Показать
С новья  и только на холодном запуске был кратковременный треск до 1 сек (звук наподобие  как крыльчатка задевает об обечайку) и толчок (как будто что-то с чем то входит в зацепление), иногда без толчка, только треск.
Пошерстил форумы, в том числе амерские, все пытались выяснить, устранить, в конце концов все забивали.
Забил и я, а после перехода на масло Амсойл 0W-20 и с течением времени звуки стали появляться все реже и почти пропали (может пару раз за зиму после стоянки на улице).
  В 04.07.2023 в 08:52, Iuri сказал:
Показать
Именно, как будто что-то входит в зацепление. Шайтан какой-то. Я не одинок. Буду значит и я забивать)
  В 04.07.2023 в 08:15, up6 сказал:
Показать
Никто и не мешает)) Иногда боязно просто))
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: WK2 2019 3.6 Overlend
Всем привет,
подскажите по раздатке wk2.
При  демонтаже АКПП,  выявлен осевой 2-3мм и 1-1,5мм люфт входного вала РК, сальник вроде не течет.   Со слов Мажорцев люфт входного вала раздатки допустимый - ремонт не требуется. Верить им или чудят?
Выходной вал АКПП с радиальным люфтом 3-4 мм и течью сальника, но АКПП под замену  - устранять люфт подшипников не нужно. Не понятно какой допуск на люфты валов РК. Причем выходные валы карданов без люфтов.
3.6 2019, 108 000.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Ребятки всем привет на входе в раздатку переднего кардана есть люфт это норма? Прикреплю видео
Изменено пользователем meserd
Всем пофиг
Ребята в Крыму есть кто может подкинуть блок управления полным приводом 2013г WK2   рейстал,загорается чек проверить правильность работы полного привода,звонил официлам, говорят надо подкинуть блок.
Автомобиль: Jeep grand cherokee trailhawk
  В 15.10.2024 в 17:44, aleckssndr сказал:
Показать
Я тоже с Крыма и тоже ищу блок, если найдёте, маякните пожалуйста!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • dastan
    • leksrus1
    • Седдой
    • kotovD
    • URRI 39
    • galant678
    • Артем А
    • Voldemarych
    • владимир812
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
