Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
parinov
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
  В 27.07.2020 в 16:43, up6 сказал:
может.... будете первым.... у кого с ним проблема.....
Показать
Спасибо!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2) 3
0 CRD 2013 рестайл
Город: Тамань, Керчь, Ростов, Сальск и др. Не постоянен я.
Други, а кто подскажет какая у меня раздатка? 1C4RJFAM9EC228416.
А лучше сразу номер цепи, а то при толкании в пробках как бы люфт между колёсами и двиглом, не знаю как объяснить... С мостом и карданом всё в поряде, приговаривают цепь раздатки.
нетипичная проблема... раздатка МР3023...  по моему у меня даже лежала где то такая цепь... в воцап напишите завтра часов в 11-12
  В 07.09.2020 в 19:35, Salsk161 сказал:
Показать
Люфт-небольшой удар именно при трогании с места?
Просто у меня похожая проблема. На не прогретой машине все хорошо и переключения идеальны. Как только прогреется или потолкаешься в пробках начинаются небольшие удары,   именно в момент переключения с 1 на 2 и удар двойной. Первый отчетливый(ощутимый всем сидящим в салоне) и следом второй еле ощущаемый. Чем больше прогрет мотор тем отчетливее становятся удары-пинки при переключении с 1 на 2 передачу и обратно. Все остальные передачи включаются идеально.
Подскажите где смотреть?
Изменено пользователем Sanek757
Автомобиль: Другой
Показать
для диагностики, надо отключить раздатку в режим 2вд и проверить, очень странный приговор
  В 08.09.2020 в 09:31, Sanek757 сказал:
Показать
город? вин?
Моск обл Ликино-Дулёво. Вин позже тк машина уехала.
Автомобиль: JGC WK2 LIMITED 2013 РЕСТАЙЛ
Всем, доброго дня.
Прочитал всю ветку, но так для себя так и не понял с чего начать?  При движении по трассе иногда выскакивает "проверьте систему полного привода" и отключается стабилизация, через некоторое время (1-5 минут),  все приходит в норму,  затем опять повторяется.  При переключениях из раздатки раздаются звуки похожие на громкое тикание часов, опять же не всегда. Все это появилось совсем недавно, не больше месяца... Перед этим мылось днище машины со стороны задней двери, хотя оттуда и до раздатки достаточно далеко, могло ли это как то повлиять?  Все таки с чего начать? Посмотреть разъемы, снимать смотреть моторчик? И что именно в нем смотреть?
Гранд Чероки 3.6 лимитед рестайл 2013.
Буду благодарен за любые мнения.
Изменено пользователем olimpic2007
Американец
@olimpic2007 сначала прочитать ошибки! И исходя из этого смотреть какая дверь виновата.:mellow:
Пока что прочитать нечем... А дилер далековато. Я так понимаю, что прочитать ошибки можно только на дилерском оборудовании или есть варианты?
  В 24.09.2020 в 16:52, Американец сказал:
Конечно есть!
Показать
Спасибо, понял. Попробую поискать... Правда у нас город-деревня, 50 тыс населения, думаю не просто найти что то путнее...
  В 24.09.2020 в 17:30, Американец сказал:
Где город то?
Показать
Красноярский край.
  В 24.09.2020 в 19:59, Американец сказал:
Рядом, заезжай!:lol2:
Показать
Хорошо, буду собираться:hi:
вот это по нашему... по трудовому...
Сегодня почитал ошибки из блока РК:
С2129 - напряжение аккум батареи ниже допустимого предела
С1444 - перегрузка двигателя РК.
Первая ошибка проявилась 5 раз за последние 1300 км, вторая - один раз.
Также покатался с диагностикой - из РК данные по напряжению Аккумуляторной батареи - почти все время меньше трех вольт!? (во время движения и стоянки..) и напряжение на двигателе РК в диапазоне 0-5 Вольт.
Что то меня смущают эти цифры. Что это? Замыкание моторчика, проблемы с проводкой или блок управления РК?
Еще один симптом (почти постоянный) - паркуюсь с крутым поворотом, так при крутом вывороте колес (скорость менее 10 км/ч) происходит что то наподобие блокировки, машина останавливается, нужно догазовывать, чтобы двигаться вперед. После остановки, при возвращении руля в прямолинейное состояние происходит толчок в трансмиссии, вроде как эта самая блокировка разблокировалась...
С нетерпением жду комментариев специалистов!
С2129 бывает разных видов... надо понимать конкретный код
по второй
C1444-00-TRANSFER CASE MOTOR OVERUSE
причины
VEHICLE BEING DRIVEN IN MUD, SAND, SNOW, ABUSIVE DRIVING, OR TESTING ON A 2WD DYNAMOMETER
INTERMITTENT CONNECTION IN TRANSFER CASE SELECTOR SWITCH WIRING HARNESS.
DTCM
Не силен в техническом инглише, но в общих чертах понятно. В грязях и т.п. не был, не буксовал.. Мыл машину в том числе - днище, может налил лишнего, пойду смотреть контакты, разъемы, проводку. (Как раз после мойки симтомы и появились). Правда в район раздатки и не лил вовсе, скорее в район заднего моста, может датчики ABS? Могут как то повлиять?
А DTCM - что такое?
модуль управления раздаткой
Сегодня снимал моторчик раздатки. Разобрал, но не до конца, из верхнего подшипника видимо нужно выпрессовывать якорь? Я пока не стал. Ротор в нормальном состоянии, щетки - в отличном, смутило то, что очень туго проворачивается ротор в верхнем подшипнике, только рукой, пальцами почти не провернуть... Смазал немного и собрал все на место. Цоканье не ушло, но стало намного мягче. Вопросы такие:
насколько туго должен вращаться вал моторчика и должен ли моторчик  вообще издавать какие либо звуки при переключениях? У меня сейчас стало негромкое стрекотание до 5 секунд при переключениях (НЕ ВСЕГДА), бывает что стрекочет на небольшой скорости (до 30 км/ч). Ошибок на данный момент нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Приветствую уважаемые форумчане! Вчера авто перестал ехать при вывернутых колёсах. Из под машины слышно щелканье моторчика раздатки. Посмотрел ошибку  C1444-00*перегрузка двигателя раздаточной коробки*,  4wd low не включается. Вопрос что  сломалось и как диагностировать (мотор, блок управления). Заранее спасибо!
Американец
Изменилось у меня мнение о необитаемых моторчиках.
2 шт видел за последнее время.
@mustafa976 так может быть и моторчик
  В 09.10.2020 в 06:39, Американец сказал:
Показать
Снимать и подавать напряжение  крутит не крутит, тормозит не тормозит. Или сразу бежать за новым?)))))  А при неисправном моторчике не выскакивает разве Serv 4WD, как при моторчике заднего редуктора?
Изменено пользователем mustafa976
Моторчик поменял, ничего не изменилось. Ошибка висит, 4 wd не включается
@Американец ,блок управления или шайба? Ваши ставки Господа))))))
  В 13.10.2020 в 12:58, up6 сказал:
блок....
Показать
я правильно понимаю (у меня 423) замена тоже на   423AJ,AK,AI либо на 643 AA,
Блок 552 не подойдет?
Американец
  В 13.10.2020 в 12:21, mustafa976 сказал:
Показать
Странно. Ник мой упомянут, а уведомление не пришло...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Maverick_E
    • Sergey 161
    • URRI 39
    • volvist
    • Bukmop
    • костян1992
    • Сергей778
    • 6660006
    • dibanoff
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
