Встреча 26.09.09 ФОТО-ВИДЕО-ОТЧЁТ
Автомобиль: шлемовоз
Отдохнули на все 1000!!! Всем, кто смог приехать, огромное спасибо! biggrinbiggrinbiggrin Жаль, что не все смогли остаться до воскресенья dry
Очень радует, что с каждой следующей встречей, наш клуб становиться еще дружней и многочисленней! up
ЗЫ Забытые куртки находятся у меня(специально для pogranets, ) Саня - ok
  • Ответов 166
  • s@m
    24
  • AG
    13
  • Грызлик
    13
  • Fima
    12
Автомобиль: Jeep Liberty
Dyndell, hands
"Настоящему индейцу за всегда везде ништяк"!!!ГИМН КЛУБА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: JEEP
Dyndell, слав хоть ты порадовал hands
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 Limited
А чего вы там все на ровном месте позастревали biggrin
Блин, жалею что не поехал cry Следующий раз постараюсь.
  • Основатель Клуба
96 040
Отчёт готов smile
И ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОМУ,ЧТО ВСТРЕЧА ПРОШЛА НА УРА!УРА!УРА!СПАСИБО ТЕБЕ АНДРЕЙ!
cheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gif
Автомобиль: Гранд Чероки
Всем привет! Спасибо за превосходный отдых!!!! Так держать!!!!!! biggrin
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • RSTR
    • brat-kondrat
    • Дмитрий34
    • Pyxa Bullet
    • AVP
    • REZON
    • KaMiKaD3e66
    • Brahmaputra
    • Nordicus
    • Danil38
    • Gosudar
      • 36206
    Валериц
    Валериц
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
