9 причин уехать из...РФ,Москвы, Питера, Смоленска и т.д.
муки выбора
19 проголосовавших
1. голосуем куда?
Калининград
Новороссийск
иное
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 61 гость (Посмотреть всех)
- masterk
- mford
- Дёма0903
записей - 12
комментариев - 18039
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 570
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296342
