Датчики давления в шинах KJ
День добрый. Форумчане подскажите как работает датчик давления в шинах,принцип работы?
У меня развалился нипель, объехал магазины - пимпочек с датчиками ни где нет, заказывать долго.
Сам датчик в порядке, если его просто приклеить на диск внутри колеса будет работать?
Подскажите кто знает.
  • Ответы 323
  • Просмотры 83,2k
  • не знаю, мой датчик работает
  • http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/misc.htm в самом низу)
  • Была такая же ерунда... Плюнул и снял все... Езжу без них уж более года...   Вот раскурочил тот, у которого нипель обломан...     Можно достать плату вместе с батарейкой (она припаяна 3v) и к
На маршрутках ребята пробовали, но не особо получалось. В итоге меняли датчик целиком.
так и есть.
Это ключ с кнопкой ПАНИКА, при нажатии начинает работать сигнализация- чисто орать, никакого в ней автозапуска нет.Штатного автозапуска в машине нет.
на алиэкспрес 1500₽
Подскажите а какая частота у датчика на liberty? Просто в некоторых магазинах пишут 433mhz на этот 56053031AD номер но на сколько я знаю у европейцев и американцев частота разная. Нужно два датчика назад купить не хотелось бы ошибится..
Вин озвучьте
1j4gl58k74w109299
52088990AE
без вариантов
Обломился сосок на датчике давления (KJ рестайл европеец), возникли следующие вопросы:
Ставить китайский датчик не хочу, мопар не в первый раз удивил ценой. Возможно ли самому устранить поломку с помощью ремкомплекта? Где можно купить такой ремкомплект? Где можно починить датчик?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/remkomplekty_dlya_datchikov_davleniya_v_shinah_tpms_572368124 какой из вышеуказанных вентилей подойдет?
  • 5 недель спустя...
Вышел из положения более просто:    В поездке обломился сосок , шину вообще не подкачать.  Заехал на местный шиномантаж ,  вставил обыкновенный резиновый, да обломившийся сосок пришлось спиливать. датчик примотал двумя мотками скоча к диску ( один моток армированный другой простой) , так и езжу с тех пор. Правда сейчас уже все четыре датчика примотаны, но до этой зимы работали идеально. После 40 гр. морозов заглючили.  Можно  и вообще без них , но с ними приятней и безопасней ездить.
Отдельно соски покупал здесь ALLPTMS.RU пару лет назад по 500р.забирал сам у них там их мешок.
Сейчас на "зимней" без датчиков катаюсь . "Желтенькое" на приборке минутку поморгает и тухнет до следующего пуска .
Так у меня длилось на протяжении трех с лишним месяцев . Недавно повез два летних колеса на перекрас . Система , наверное , почувствовала датчики ,  встрепенулась (но на мониторе ничего не показала) и зажгла "желтенькое" на постоянку . Колеса выгрузил давно , но теперь при каждом запуске загорается и не тухнет .  :wacko:
Ну как сказать, бесполезная? Некоторые водители, например, просто садятся в машину и едут, пока какая-нить ошибка не выскочит... Очень даже полезно знать, что у тебя подспустило колесо... ))
  • 4 месяца спустя...
56029479AB
но я бы рискнул и заказал вот эти 1AMTP3350A
  • 6 месяцев спустя...
Сразу скажу, что никого не агитирую, просто может кому будет полезно.
Обломал один алюминиевый вентиль (сосец) на колесе, по причине снегопада и того что меня зарыли снегоуборщики сцки. Закидали наглухо по кругу за выходные и и все это снегом еще накрыло, мне пришлось вырываться из сугроба с долгим пробиванием и буксованием.
Вентиль обломался по самый нипель, но не спускал почему-то.
Ездить так нельзя совсем и ждать с "Али" вентили под датчики долго. Поехал в Южный порт, купил первый попавшийся вентиль(пластмассовый) с возможностью крепления к нему чего-то там, просто болтик снизу и все.
В шинмонтаже выдрал алюминиевый вентиль (штатно он не открутился, разрушил его и выбил)
Вставил обычный пластмассовый, который купил за 50 рублей, вставил его и через шайбу прикрутил винтом
Спойлер
как меня засыпали
Какой датчик заказать на Чероки 07 года, европейца? VIN 1J8G6BBK57W616954
56029481AB
2 минуты назад, up6 сказал:
56029481AB
Благодарю! А аналоги какие-нибудь у них есть, или ставить только их без вариантов?
если хотите долгого, но одностороннего сеанса любви, то ищите аналоги, если нет, то купите Мопар
52 минуты назад, up6 сказал:
Видимо из-за моего наплевательского отношения этой функции , за шесть лет  у  974-061 так и не получилось устроить мне ни одного сеанса . :D
На родных датчиках (кащея купил в 12-м году) отъездил полгода . Т.к. датчики несколько раз "терялись" , а потом еще и путали давление - решил что батарейки уже накрываются , а тут еще при покраске дисков соски не открутились , пришлось резать - вот и заменил . Кстати , на запаске все еще родной датчик функционирует . :blink:
 В общем , мой Дорман все эти шесть лет ведет себя не намного  хуже чем оригинал - так же "подхватывается" через несколько километров после шиномонтажа , так же иногда на пару минут "пропадает" колесо при ударе или скоростном проезде лужи , так же иногда вдруг заднее левое показывает на 0,2 - 0,3 атм меньше реального , так же (если не учитывать редкие взбрыки с левым задним) показания на мониторе совпадают с замерами точного манометра и т.п...
А вот интересно....колёсные датчики на 2007 год отличаются от датчиков на 2006 год???? Или одинаковые и можно смело заказывать....
Изменено пользователем andybel
менял один датчик ставил дорман, 4года  работает.
это прекрасно...
24 минуты назад, up6 сказал:
это прекрасно...
Согласен?
мопар ?
Не приходит сигнал с колеса, при этом датчики давления в норме. Куда приходит сигнал от датчиков?Куда лезть?
в датчик, скорее всего
2 часа назад, up6 сказал:
Колёса переставлялись местами, но сигнала нет только с одной стороны. Где находится приёмник сигнала от датчиков?
зачем? проще датчик проверить прибором, чем с колесам прыгать
вопрос про приемники зависит от года машины... а лучше вин озвучьте... но они редко ломаются
11 часов назад, RojerRed сказал:
Была такая же ерунда. После перестановки колес все заработало.
Через месяц опят! Переставил колеса - все нормально. Через 2-3 дня опять!
Тут я задумался и отметил, что такое происходит при проезде по одному и тому же месту.
Осмотрелся и ... увидел заезд в неприметный особнячёк неких структур. Ну твою ж ...
Антенна в колесных арках где-то спрятана. Может провод от нее отгнил.
  • Vagatp
  • abrakadabra
    • 24 Записи
    • 40615 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210349 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451360 Просмотров
