Датчики давления в шинах KJ
viatcheslav
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Антенна в колесных арках где-то спрятана. Может провод от нее отгнил.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
На КК приемные "датчики" стоят под подкрылком спереди, в месте присоединения подкрылка к бамперу. Сзади не смотрел, но думаю примерно так же.
20
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ CD
7 часов назад, ArtGal сказал:
Была такая же ерунда. После перестановки колес все заработало.
Через месяц опят! Переставил колеса - все нормально. Через 2-3 дня опять!
Тут я задумался и отметил, что такое происходит при проезде по одному и тому же месту.
Осмотрелся и ... увидел заезд в неприметный особнячёк неких структур. Ну твою ж ...
????без мистики не обошлось...
5 часов назад, Томомболо сказал:
Получается под каждой аркой по антене?? похоже на план.
4 часа назад, shon73 сказал:
У меня KJ, но думаю сильно не отлечается по конструктивным особенностям. Где бы схему найти. А есть номер датчика, я поищу его положение на схеме.
20
7 часов назад, up6 сказал:
зачем? проще датчик проверить прибором, чем с колесам прыгать
вопрос про приемники зависит от года машины... а лучше вин озвучьте... но они редко ломаются
Перекидывал зад на перед, тогда и заметил.
539
9 часов назад, RojerRed сказал:
Приемников три. Два спереди и один сзади. Задний читает три колеса.
20
15 часов назад, Аркадий34 сказал:
Приёмник получается 3-х полосный. ЛЗ, ПЗ и ЗК.
Если давление  в ЗК  низкое, то индикатор горит на передней панели, а давление остальных колёс показывает на бортовом ?
2 часа назад, RojerRed сказал:
четырех. еще есть WCM .собственно видит три....а остальные по умолчанию
только что он видит не знает никто )))
на KJ  как и на всех JEEP мозг видит датчик именно в том месте,где хочет. У меня спускает заднее левое,а видит заднее правое. И хоть обпереставляйся-он его видит. потому.....только проверка прибором
низкое давление в запаске показывает бортовой LOW SPARE PRESSURE/ ЛАМПА ПРИ ЭТОМ НЕ ГОРИТ.
539
8 часов назад, RojerRed сказал:
Приёмник он и есть приёмник, хз сколько в нём полос, он сигналы принимает. Задний приёмник работает по принципу исключения, передние датчики считываются передними приёмниками, поэтому они его не интересуют, ближайший датчик с более сильным сигналом опознаётся как сторона установки, с более слабым сигналом как противоположная сторона, сигнал от спящего датчика как запасное колесо.
20
В 07.11.2018 в 04:48, Аркадий34 сказал:
В общем всё стало ясно, более-менее. Покатаюсь пока так, а по теплу начну ковырять.
20
В 06.11.2018 в 23:47, AUTO TRUTNY сказал:
Ёптить, так что же тогда означает этот злощасный индикатор сдутых шин?Low spare кстати тоже пишет, ругается прям по английски на меня. Но я его затыкаю кнопкой ресет?
12 минут назад, RojerRed сказал:
спаре-это запаска. впринципе,можно эту систему вообще нафиг отрезать
20
16 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Пущай будет. А вот ключик от чехла запаски потерян окончательно. Надо будет отвёрточкой - звёздочкой попробывать крутонуть.
Сегодня менял шины.
Посмотрел, в живую, датчик который мне поменяли в Эр Си на Варшавке за 7 тысЯЧ(!!!) рублей. Один.
Вот он:
 433 мГц (Европа)
56029481ab
Точно работает на KJ 2006г Да и не может не работать, если частоты европа.
Уверен есть и на 315 там же (Америкос)
Крепится на обычный сосец с резьбой в торце (у нас такой сосец стоит рублей-30-50р)  На али идет вместе с сосцом
Вся эта шляпа с вентилями - развод.
https://ru.aliexpress.com/item/56029481AB-TPMS-433-Dodge-Ram-2009-2010/32957074538.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.7f74158f8wbLfS&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_5730211_319_317_5729711_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=6cef7e90-ddd2-44cb-863a-9c603635be8b&algo_expid=6cef7e90-ddd2-44cb-863a-9c603635be8b-0
Все эти партнеры клуба - воры.
Изменено пользователем Томомболо
а купить его самому дешевле и поменять самостоятельно нет?
539
10 часов назад, up6 сказал:
Андрюх, тогда была бы тема: купил датчик из Китая, поставил, а он не показывает, как прописать, помогите?
а зачем китай, оригинал и вперед - 4500...
110
Это и есть тот самый оригинал который мне поставил дилер, когда я только купил машину, несколько лет назад.
Конечно я поперся к дилеру, не имея понятия о ценах и вообще понятия не имел что такое датчики давления в шинах и как они работают.
А вот вчера разобрал то самое колесо и увидел что за оригинал туда мне поставили за такие деньги.
Правда работает он исправно.
ну это подразумевалось
  • 2 года спустя...
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Поменял батарейку в датчике давления, теперь заново работает этот, ещё с 2006-го года, датчик. Проблема была описана давно – к новой батарейке невозможно припаять контакты. Я случайно увидел в магазине радиодеталей батарейку с уже приваренными на заводе контактами. См.картинку. Выковырял старую батарейку, причём задник пластмассовый отпилил ножовочным полотном. Отодрал от корпуса старой батарейки контакты, и эти контакты спаял с контактами новой батарейки. По размеру они не подходят чтобы просто вставить в плату. Потом закрепил задник авто-герметиком.
Изменено пользователем vic
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
8 минут назад, vic сказал:
Вы бы рассказали: как получилось добраться до батарейки? У меня (пост №203) компаунд вместе с элементами платы соскребался.😆
110
12 минут назад, vic сказал:
Поменял батарейку в датчике давления, теперь заново работает этот, ещё с 2006-го года, датчик. Проблема была описана давно – к новой батарейке невозможно припаять контакты. Я случайно увидел в магазине радиодеталей батарейку с уже приваренными на заводе контактами. См.картинку. Выковырял старую батарейку, причём задник пластмассовый отпилил ножовочным полотном. Отодрал от корпуса старой батарейки контакты, и эти контакты спаял с контактами новой батарейки. По размеру они не подходят чтобы просо вставить в плату. Потом закрепил задник авто-герметиком.
А датчик то как разобрал, он же монолит?
27
4 часа назад, tracker99 сказал:
Батарейка находится там, где корпус закруглённый. Сверху выскреб герметик до батарейки, отодрал с корпуса контакт. Затем с обратной стороны пропилил ножовочным полотном дорожку, чтобы пластик совсем отделить от остального корпуса. Поддел отвёрткой и снял пластик с остатками герметика - батарейка освободилась, вися на втором контакте, оторвал и его от корпуса - получил два свободных контакта, к которым и припаял контакты новой батарейки, согнув их для удобства.
Но получилось у меня некрасиво, не хвастаюсь.
4 часа назад, Томомболо сказал:
Другую половину предмета, где плата не трогал. Только ту, где батарейка.
110
Ну что тут скажешь..?  Я криворукий долба.. Ну в смысле не так ловок видимо)
Пытаться больше не стал, имея дремель и определенную сноровку даже..)
Снимаю шляпу. Надо было ролик снять конечно.
  • 5 месяцев спустя...
27
Кто-нибудь покупал б/у-шные диски?
Я купил - чтобы менять не резину каждые полгода, а целиком колёса. Дизайн как у моих, с машины моего же года и с датчиками.
Интересно, определит ли их система TMPS или нет?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 1 099 гостей (Посмотреть всех)
    • shadow7770
    • ЕвгенийС
    • гранд 005
    • AS8
    • Andrey1979
    • Лунный пчел
    2. Графит
      • 7
      • 998
