Датчики давления в шинах KJ
viatcheslav
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Так какое колесо потерялось , то и стравливать
потерялись все!))) ещё осенью))), сразу как переобулся... я писал... так зиму с 4мя прочерками на диспле и пиктограммой на приборке проездил(((
54
Автомобиль: таз
вот тут поподробнее, плз!))) не совсем понял про выбор позиции... и до какого состояния стравливать?
Вот на странице есть ссыль на инструкцию. Может что-то похожее... У меня эта система и стоит.
http://avtoprofi.ru/ParkMaster-TPMS-4-01.html
Во тута в PDF посмотри http://www.tpmaster.ru/catalog/for-auto/car-4-01/
Изменено пользователем Golf
54
Автомобиль: таз
Если купить датчик такого же типа или другого ( TG1C - для них есть ремкомплекты с вентилями) с частотой 433Мгц, но произведенный для другого автопроизводителя, будет ли его определять компьютер KJ-ея самостоятельно.
За KJ не скажу, но прибегает как-то знакомый из ремзоны KIA с поломатым датчиком. У меня запасной был. Он его втыкнул и машина его увидела. Думается ключевое там частота. Но глубоко с этим не разбирался, а практика - вот единичный случай. Изменено пользователем Golf
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
На датчике указан ещё ID-код, который, наверно, и прописывают дилеры. Но актуально ли это для KJ-я? Может компьютер любой датчик  сам увидит с соответствующей частотой?
539
Благодарю, Аркадий! Отличный вариант. Буду заказывать.
539
Посмотри, они есть в разных вариантах, но у данного продавца они есть.
54
Автомобиль: таз
Что мешает поставить обычный вентиль. А само тело датчика приклеить на диск эпоксидкой. Должно сработать.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
А как их установить и активировать. У меня чек мигает. В правом верхнем углу.
KJ 2006г. Простая комплектация.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@ВладФ, вот более "живая"  тема про датчики : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39953-datchiki-davleniia-v-shinakh/
темы объединены
Автомобиль: Chevrole Avalahche 1500 2002 5.3
Народ кто нить не подскажит имел не осторожность наскочить на неровно срезанный асфальт, наши дорожники как всегда отличились, сперва сработал датчик переднего правого колеса, потом продают не счего не сего все, потом опять появляются и так же на ходу могут пропасть. Что за проблемка может быть ???
28
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Всем привет!, осенью обломал резьбу на одном датчике, вопрос таков если приклеить этот датчик внутри колеса будет работать?
Автомобиль: KJ 3.7
а если отвалится, что будешь делать?
539
Купи ремкомплект. Выше ссылка.
Повторю: http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-TPMS-Tire-Valves-for-LAND-ROVER-Alloy-Tubeless-Valve-for-Tyre-Pressure-Monitoring-System-Sensor/1988260738.html
28
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
спасибо положил в корзину, с зарплаты закажу)
Народ кто нибудь подскажет у меня датчики, то все теряются, то один, другой по очереди на скорости, потом со временем сами находятся как не вчем не бывало.Что это может быть???
датчики оригинал?
cообщение 31 видите?
Не подскажите у меня датчики все моргают, но давление показывают. Единственная проблема как описывали выше спускал колеса по одному и накачевал, но давление по манометру не совпадает, датчики показывают ниже. Хотел обмануть датчик, качал больше и подспускал, а он зараза показание скидывает и моргает, хотя при норме всё ровно показывает давление и моргает. В чем причина????
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
После перемены колёс местами, проедите 50-70 км, и моргания прекратятся, датчики пропишутся по новым местам. Правда, бывает, что достаточно и 10-15 км.
Автомобиль: нет
Купи ремкомплект. Выше ссылка. Повторю: http://ru.aliexpress...1988260738.html
Аркадий, привет. Эти вентили точно подойдут? У нас вроде датчик крепится болтиком к вентилю.
539
У меня такие, болтиком крепятся типа Дормановских, они тоже есть у этого продавца (по ссылке перейди в магазин), и много других, определись сначала какие у тебя стоят, потом заказывай.
http://ru.aliexpress.com/store/316205
17
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
В чем причина????
а запаску не пробовали подкачать?
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
в москве купил ремкомплект(сосок) для датчиков.были разных типов ,брал ,который с мелким шурупом под антену.
151
8 CRD 2006
Где? Почём?
151
8 CRD 2006
Спасибо!
Изменено пользователем andybel
151
8 CRD 2006
а вот такой вопрос вдогонку.....в чём различие датчиков по моделям, будь то Кащей,Вжик, Зетка или ВК и т.д. кроме как в частоте передатчика? Вроде как отверстие в дисках под сосок стандартное.....или нет?.....а всё остальное ерунда и не более чем форма самого датчика у разных производителей....
151
8 CRD 2006
Как узнать, Dorman 974001 это 433 Мгц или 315Мгц ?
В общем нужен на 433 один датчик.....может есть у кого?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • alexeysh
