Фаркоп на KJ
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Блин, а я тут схему какую-то прошу)))
Тут походу еще ни кто не подключался что ли ...
Я нет)
Если правильно понимаю:
шлейф 4 контактный - 82207290
шлейф 7 контактный - 82207248
а вот куды его .... ХЗ)))
Автомобиль: KJ 2
@maxon5 скачайте любой сервис мануал страницы 466-469
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
В выходные немного разобрал пластик багажника, снял правую заднюю фару... И с обирал обратно((( Не пойму я как определить какой провод к чему идет, темболее половина проводов в пучке одного цвета????
По фаре тоже не понятно, туда входит фишка, а от нее проводов нет дальше???
К чему подключаться, как выяснить принадлежность проводов?
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Люди добрые, подскажите как определить где какие провода идут в пучке к задним фарам, к чему подключаться?
Автомобиль: Jeep Liberty 2002
Поднимаешь задний коврик в багажнике (для этого его нужно подрезать вокруг грузовых креплений) под ним в жолобе идет жгут на задние фары, цепляешься параллельно прямо к жгуту, там же дырявишь резиновую заглушку и через нее спускаешься к фаркопу.
Изменено пользователем AQUARIUS
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Фаркоп поставил, коврик не надрезал.
Купил набор розетки фаркопа, в нем: сама розетка, жгут проводов длинной около метра, саморезы для крепления розетки к авто и пластиковые соединительные клипсы для проводов, такие что провода не надо резать, зачищать, скручивать, просто кладешь два провода и закрываешь, контакт есть.
Короче, снимаете с клипс правый пластик, нижнюю пластиковую планку, ремни снимать не надо. Отгибаете максимально пластиковую накладку, отключаете фишку справа в нише. Немного отгибаете коврик справа до крепежных проушин в багажнике, в районе ниши, под ковриком будет штатная дырака для вывода проводов фаркопа наружу, она зарыта резиновой крышечкой. Снимаете крышечку, вытаскиваете ее и делаете аккуратную дырочку в ней для проводки проводов. Дальше крепите сзади саму розетку, проводите провода под бампером к правой стороне (бампер снимать не надо), протягиваете провода в сделанную дырку в крышке заглушки штатного отверстия. Дальше один нажимает педали и включает повороты и габариты по очереди, второй тестером проверяет какой контакт где в отключенном ранее разьеме. Выяснив что к чему подключать берем соединители из комплекта и соединяем соответственно как на прицепе. Дальше проверяем прицепом или тестером, собираем пластик на клипсах обратно, все, ездием и радуемся. Все вместе заняло 30-40 минут неспеша.
Ступил, фотки забыл сделать, увлекся. Завтра попробую сфоткать что и как для наглядности
http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=39315
Вот здесь на рисунке хорошо все видно и понятно, делаем практически все как показано, только провода поключаем к этой фишке с помощью пластиковых соединительных клипс
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
Отправлено 16 May 2013 - 21:26
.... и не наступило завтра?..... не наступило!!!
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Блин, от радости забыл совсем
В субботу буду разбираться с авто- нафоткаю
  • 4 месяца спустя...
а сам фаркоп как установить. Попросили помочь вытянуть машину, не нашел за что трос закрепить))
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ
заказал себе Б/У фаркоп , без комплекта болтов внимание вопрос: может кто подскажет  параметры резьбы на раме или на крепежных болтах?
Автомобиль: KJ 2
судя по всему - M12x1.75x40 (06502557) болт защиты бака
покупать думаю смысла нет, поставишь на свои
@alex_KJ, спасибо, покупать задумки не было , на работе имеется отличный токарный цех
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Новости есть по фаркопу? Теперь уже точно из за Крыма реколов для России все меньше
Есть штекер под задним бампером, для подключения прицепа, но проблема в том что по английски я не "шпрехаю", понял только минус и поворотники, помогите разобраться.
Из мурзилки:
TRAILER TOW CONNECTOR - BLACK 10 WAY
CAV CIRCUIT FUNCTION
1 - -
2 L674 16LG RIGHT TURN SIGNAL
3 L10 20WT/GY BACK-UP LAMP FEED
4 A917 14RD TRAILER TOW RELAY OUTPUT
5 L78 18WT/OR FUSED PARK LAMP RELAY OUTPUT
6 - -
7 A206 14RD TRAILER TOW BRAKE B(+)
8 Z933 14BK GROUND
9 Z933 14BK GROUND
10 L73 16YL LEFT TURN SIGNAL
Фото штекера.
Если английским ни кто не владеет, подскажите зачем два минуса и для чего провод под номером 7.
Может схема у кого нибудь есть.
Фаркоп доделал, покрасил, поставил, а с проводами засада, поворотники объединены со стопом, отдельного стопа нет, да и если кинуть отдельный провод, то и поворотники надо новые кидать, чтобы со стопом не загорались.
Автомобиль: Liberty/Cherokee 3
7 2006г
@Аркадий34,  Тут дело не в английском.  Я как то пытался понять раньше  схему подключения.  Жгут с этим разъёмом подключается как  дополнение к основной проводке авто. А по номерам:  2- правый поворотник, 3 задний ход, 4 -через реле силовой выход, 5-габариты через предохранитель и реле, 7- стоп сигнал,
8,9 - общий, 10 левый поворотник.
Интересен  4 контакт - в наших авто все световые приборы выключаются через какое то время, не мешает  проверить перед подключением что бы всё выполнялось на прицепе.
Два минуса для увеличения сечения-это норма.
7- стоп сигнал,
На нем нет напряжения, при нажатии тормоза загораются оба поворотника, если одновременно нажать тормоз и поворот, к примеру левый, то левый поворотник на прицепе моргает, а правый горит. На 4 контакте напряжение появляется при включении зажигания.
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
4 контакт- это шина питания прицепа. 7- это стоп-сигнал. То, что всё загорается не так, как положено, всего лишь намек на неверное подключение.
Формально для банального прицепа достаточно стопов, поворотников, габаритов и заднего хода.
 На проводе 7 напряжение появится только при нажатии тормоза.
 На проводе 4 только при включении зажигания или режима АСС(замок зажигания, против часовой стрелки до упора).
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Подключаем мультиметр к контакту  номер 2 нажимаем педаль тормоза "горит", включаем поворот "моргает", тоже на контакте 10, где неправильное подключение, фишка стоит с завода.
На 7 контакте нет напряжения.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Тогда ищем КЗ.
Для того чтобы найти коротыш, нужно найти схему всей этой лабуды, может есть у кого.
Мопаровский мануал по проводам прицепа, видим что стоп и повороты объединены, для чего тогда номер 7 (на моей фишке) и что под номером 2 на картинке на мопаровской розетке.
Автомобиль: KJ 2
Я так понимаю стопы с поворотниками совмещены, поскольку розетка для рынка USA. У европейской должны быть раздельные.
Автомобиль: большой автопарк
Можно без заднего хода.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@TANKOVOD, да можно, наверное. На скорость точно не влияет. Но лично мне лампа заднего хода в темноте хорошо помогает видеть, что там происходит.
А есть схема фонаря прицепа? Кажется мне, поскольку американский поворот красного цвета, то...
В том то и дело, как разъединить их, в фарах то они разделены, соответственно объединяются с помощью реле, только где оно, под чейджером, наверное.
@Поручик Ржевский, И как там можно за этой телегой увидеть? Или у тебя совочек?
Вот тебе решение. Я к фонарям подключал пучёк.
@Поручик Ржевский, На наших прицепах нет заднего хода.
Вот и мне наверное проще выкинуть весь этот крайслеровский пучок и новую проводку сделать.
Номер 7, как я понял, это выход на подключение контролера управления электротормозами прицепа. Должен идти к приборной панели.
Так как у меня нет контролера поэтому на нем и нет напряжения.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • pgagarina
    • al_ch
    • AlexKosh
    • brat-kondrat
    • Chrysler
    • Kukunya
    • Dizel Man
    • Nikita615
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
