Фильтр салона (угольный)
Недавно поменял салонный фильтр в Honda CR-V III супруги. Раздражал постоянный запах отработавшего топлива в салоне. Поставил угольный фильтр и проблема снялась. Вся процедура заняла 2,5 минуты. Вот и подумал, может на WK2 поменять? Существуют угольные фильтры для WK2? Вообще, стоит заморачиваться? Пока претензий к посторонним запахам небыло, но может быть, это потому что машина высокая и не забирает воздух непосредственно от выхлопных соседних авто?
Поменять самому сложно?
Спасибо
  • Ответы 380
  • Просмотры 80,9k
  • на картинке на оригинальном фильтре видно надпись micronair - это фильтры крупнейшего поставщика CORTECO, таким образом на джипе используются салонные фильтры corteco с клеймом мопар, естественно в а
  • Михаил@
    Михаил@
    Поменял салонный фильтр. Поставил угольный фильтр от БМВ-Х5, тему подсмотрел здесь http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk2/amolotov/journal/#pager. Завтра буду испытывать.
  • Поставил угольный фильтр Кортеко 80001786 (инструкция по инсталляции в комплекте, может кому пригодиться):
Это один и тот же тип.
@spynal, да откуда же вы все беретесь с этими ссылками на этот "авторитетный" источник.
мне почему-то казалось, что пилят только "фильтр бээмвэ".  :read:
А шо с Феби не так? :dntknw:
то и есть бмв, токо феби 21125
Покажите ваши "авторитетные" источники, я кинул то, что первым нашёл в поиске
На кой тогда вообще ставить угольный фильтр, если по-вашему он пропускает так же как и бумажный? :lol:
@spynal, ну что можно сказать. Любой авторитетный источник, это законы физики которые преподают в школе, начиная с 5 класса. Не буду распинаться и что либо доказывать, но скажу лишь одно, что того количества крапинок из активированного угля (если только это уголь, а не пятна краски на картоне) абсолютно не достаточно для эффективной работы угольного фильтра отопителя. Производительность печки несколько десятков кубометров воздуха в час и варьируется от скорости обдува. Количество канцерогена в прокачиваемом воздухе, составляет десятки миллиграмм, для адсорбции которых необходим угля, количеством превышающего ядовитые вещества от 8 до 10 раз от удельной массы отравляющих веществ, после чего наступает насыщение и обратный эффект. :). Можно посмотреть в интернете количество канцерогена на куб.м. в воздухе Москвы и понять что здесь нужен  фильтр от противогаза применяемый в МЧС, который через несколько часов работы через отопитель попросится на регенерацию.
На этом дискуссию заканчиваю, считаю продолжение спора более бессмысленно.
Лол, я вам про Фому, а вы про Ерёму.
Никто не спорит, что угольный фильтр это не панацея от всех запахов и т.п. Вам сказали про конкретный пример - с одним фильтром проникает запах сигарет, с другим нет.
И по поводу краски в фильтре - ну вы разок сами его поменяйте, разрежьте, посмотрите из чего он состоит, может те фильтра, которые вы ставите действительно крашеные, тогда неудивительно, что они даже запах сигарет не фильтруют.
Изменено пользователем spynal
п.4.9 Правил !
Из БМВшного, при разрезании, уголь сыпется! Сам пробовал!)
Да-да, тоже видел просыпанный уголек ))
Фильтр поменял (пару недель назад) на "половинку Феби". Какой-то он ... еле впихуемый на штатное место. )))
И результат, честно говоря, не особо впечатлил.  :(
p.s. если кто-то ещё не знает как меняется фильтр, то, в добавление к "бумажной" инструкции, нашёлся видеоролик по данной процедуре.
ннннада былооооо меееееньше трястиииии!
Выкинул гудвил через 5000, услышал вентилятор. Вернул кортеко, всё затихло.
@spynal,
Владимир, Вы правы и не правы одновременно. Правы в том, что салонного угольного фильтра не достаточно для того, чтобы нейтрализовать до нуля всю химию из воздуха. А не правы в том, что исходите из предположения, что перед этим фильтром такие задачи вообще ставятся. Его задача уменьшить запахи - он это и делает. Я ездил и с обычным, и с угольным - разница есть.
Фильтр поменял (пару недель назад) на "половинку Феби". Какой-то он ... еле впихуемый на штатное место. ))) И результат, честно говоря, не особо впечатлил.
Ну да, уже два раза замечаю что он трудновпихуемый, хотя достается потом легко, как и родной :)
Усыхает видать.
Результат, тоже малозаметен, но:
а) эффект плацебо :)
и
б) в любом случае дешевле оригинала у ОД на ТО :)))
У меня половинка Фильтрона прекрасно встала. Не плацебо. Эффективность со временем падает (в отношении запахов), но даже через несколько месяцев лучше, чем штатный фильтр.
Ничего не пилил, просто острым охотничьим ножом разрезал.
Добрый день друзья!
Купил себе фильтр салонный угольный Corteco... Решил поменять по форумной инструкции... Снимаю бардачек полностью... Открываю левую защелку... А дальше никак... Крышка закрывающая фильтр никак не хочет сниматься с небольшой защелки на верхней кромке! :blink:
Подскажите пожалуйста какую манипуляцию нужно совершить, чтобы снять крышку с верхней защелки?
Чуть выше есть видео, там нет этого?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11812-filtr-salona-ugolnyi/?p=1153972
@Юрко,Видео смотрел... Там не до конца понятно куда он отгибает защелку... на себя? У меня защелка легко не отпирается, поэтому сначала хочу понять в какую сторону сильнее жать!  :)  Может кто-то недавно менял и помнит?
немного кверху нажать и потянуть на себя крышку, недавно делал....
@AlexIV,большое спасибо! Защелку надо нажать от себя. Фильтр вставляется с трудом, так как заходит под углом из-за пластиковой планки сверху...
Еще раз благодарю!
  • 2 года спустя...
sladder w
Кто-нибудь ставил Delphi  TSP0325338C ? Если да, то как впечатление.
Всем привет. Приобрел вот такой фильтр, делают в Питере специально для наших грандов. Встал на место идеально. Катаю меньше недели, пока косяков не заметил, в городском потоке, норм, за грузовиками, то же хорошо, запахов нет. Может кому пригодится.
Это угольный фильтр?
1 час назад, SVHK сказал:
судя по цвету - угольный. если он новый конечно.
в экзисте 339р. Взял себе пару на попробовать....
В ‎01‎.‎08‎.‎2018 в 18:42, xmo97 сказал:
Да по фото видно что новый. Угольный.
Поставил себе фильтр NORDFIL. Цена прям замечательная.
Насчет того, что он подходит идеально - хз. Идеально - когда никаких зазорчиков нет, а тут по краям по 2-3 мм. Решил проблему проклейкой фильтра П-образно пороло-самоклей-лентой .
Не могу сказать, что супер-пупер, но получше, чем Corteco, который стоял "до".
В следующий раз либо БМВ-шный фильтр распилю, либо прочие угля "для Jeep", кроме Corteco и NORDFIL
Заодно почистил флок бардачка :)
Изменено пользователем tarantin
@tarantin Goodwill AC384CFC попробуйте.
Цена ~500руб., подходит под размеры довольно точно, ни о каких 2-3мм там речи нет, конечно.
Чистит похуже чем даже обычный неугольный MANN CU 27 008, но он и дешевле в два раза.
Вобще конечно с такими зазорами как 2-3мм, смысл фильтра теряется - вся пыль в эти щели летит.
Ну может листик сухой задержится.
Изменено пользователем xmo97
2 часа назад, xmo97 сказал:
За рекомендации - благодарю.
Nordfil неплох, только поролоном проклеивать надо, чтоб щелей не было. Цель не сэкономить, а выбрать оптимальный вариант для очистки воздуха в салоне.
Что касается цены - вообще не показатель: бывало, что за 500 руб. чистило лучше, чем оригинал за 3500-5000рублей.
Сколько фильтров на разных машинах не менялось - никакой разницы не замечал никогда. Может никогда плохой не попадался(или хороший?).
Поставил месяц назад Кортеко пресловутый, стоит и стоит, разницы со старым не заметил.
@Fluke по мне так разница только в пыли на торпеде - с хорошим фильтром ее поменьше.
Запахи чувствуются и на угольном, и на обычном, и на брендовом, и на noname.
    • 18 Записей
    • 4987 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159428 Просмотров
    • 410685 Просмотров
