Фильтр салона (угольный)
Jeweller
@Fluke по мне так разница только в пыли на торпеде - с хорошим фильтром ее поменьше.
Запахи чувствуются и на угольном, и на обычном, и на брендовом, и на noname.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 рестайл 3
0 CRD
Коллеги, 2 недели назад на очередном ТО замечательные ребята - партнеры клуба Овердрайв-сервис-спб поставили мне Угольный фильтр салона (так написано в бумаге).
Может быть легче и логичнее их (Игоря) запросить, что они ставят? (я на даче, подсмотреть в их чек смогу только на след неделе...)
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Что бы не мудрить с проклейкой поролона или какого другого уплотнителя, на отрезанную сторону БМВэшного фильтра - не выкидывайте старый, БМВэшный фильтр, а разрежьте и сделайте из трёх его нормальных сторон, три заготовки на будущие, отрезанные стороны новых фильтров, которые сажаете на обычный «момент», к отрезанной стороне!
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Не смог пройти мимо этой темы... Не сочтите за рекламу, но может кому будет интересно. Только вчера обсуждал с товарищем салонные фильтры именно угольные, товарищ говорил "да ну, хрень все это... ну чего там угля то несколько песчинок, а толку то от них"
И тут я вспомнил о том, что на прошлое авто покупал салонный фильтр то ли на экзисте, то ли на емексе, не суть... И мое внимание привлекло "противоаллергенный антибактериальный..." фирма RAF.
Сегодня утром пришел на работу залез на емекс (пункт выдачи рядом с домом), оказалось и на Compass они есть, заказал сразу 2, 1148 руб за 2 шт.
Мне кажется на градты тем более должны быть.
Полез искать промо ролик, что бы сюда прилепить, оказалось по НТВ был сюжет про эти фильтры в "Чудо техники"
Противоаллергенный, 3-х слойный салонный фильтр "RAF Filter"
 RF001JEY на гранд от 650 р.
Изменено пользователем grandcherokee2014
есть распрекрасная фирма ZEKKERT,которая достаточно бюджетно делает фильтра. уголь в том числе.
Но есть одно но. Если вы часто стоите долгое время со включенным мотором и печкой(по часу и несколько),то угольный фильтр может забиться за 3000-4000 км в плотный кирпич. Так ,например,папа юного хоккеиста ждет свое чадо в машине. И вот зимой он поделился,что стекло потеет. ТО было 3000 км назад.... Как хоккеист хоккеисту не откажешь ))) стоял кортеко. стал кирпичом. непродуваемым. поставили картон и все стало хорошо. поэтому,наш совет,уголь не панацея. будьте гибкими )))  ;)
0 diesel wk2
12 часов назад, Neo сказал:
А чем Corteco плох?
Вонял кортеко... Пробег 5 т.км. Возможно, что отсырел
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
  • 2 года спустя...
76
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Прочитал всю тему. По итогу многие ставят Кортеко или режут БМВшный. Подскажите какой из двух вариантов лучше? Интересует мнение тех кто ставил и тот и другой вариант. Вчера снял угольный Кортеко, но он не проклеен. Сдуру купил обычный Манн, так он болтается и пылью в салоне завоняло.
Прошу подсказать, что лучше поставить: Кортесо (проклеить его) или БМВшный (разрезать и проклеить отрезанную сторону).
P.S. Вопрос на полном серьёзе. Без подколов и флуда, пожалуйста.
1 час назад, Inga сказал:
И тот и тот ставили, не заморачивайтесь сильно. Без поролона, он же тоже довольно плотно встает. А можно с поролоном будет тоже здорово
Спасибо.
Я просто поставил Mann обычный, так он вообще болтается. Запахи не фильтрует пылища летит. Поэтому хотел уточнить, чтобы было всё идеально.
БМВшный купить проще. Начну с него.
Ещё раз благодарю!
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
11 часов назад, edouard сказал:
Спасибо.
Ещё раз благодарю!
Проклейте фильтр клеящейся лентой и будет вам счастье. Продается в любом строительном магазине. Только толстую не покупайте.
Автомобиль: W166 теперь.
21 час назад, edouard сказал:
Раньше ставил БМВшный, теперь Кортеко, резать лень.
13 часов назад, Poland сказал:
Спасибо! Но всё же надо угольный поставить. Этот запахи больше пропускает. Ленту обязательно куплю.
Спасибо всем кто откликнулся! Поставил Кортеко и проклеил дополнительно поролоновой лентой по кругу. Понимаю, что можно этого и не делать, но он встаёт с небольшим зазором. А поролон позволяет изолировать попадание лишней пыли в салон.
После установки угольного фильтра и уплотнения его по контуру, запахи стали ощущаться меньше, но совсем, разумеется, не пропадут.  В целом лучше бумаги. (Кстати за 4 дня поездок бумажный фильтр уже совсем не белый, а тёмный). Берегите своё здоровье. Меняйте их чаще.
Единственное, обратил внимание, что не хватает фиксатора на полочке. Где-то можно такой достать?
12 часов назад, Silvano сказал:
@edouard номер запчасти 6510407AB
Спасибо!
В 23.03.2021 в 22:02, Silvano сказал:
@Silvano , к сожалению эта клипса по данному номеру почти в два раза меньше. Сначала я купил её на обычном авторынке, думал, что там напутали. Но нет потом купил по этому номеру, но она тоже маленькая. То, что стоит в бардачке - больше.
Может кто знает подходящий номер? а то каждый раз вылетает полка при открытии бардачка.
Изменено пользователем edouard
Автомобиль: WG и KJ
Зашел на экзист, вариантов много, в том числе и угольных и на любой кошелек. Почему такой ажиотаж вокруг резанного фильтра БМВ? Я чего-то не знаю?
2 минуты назад, Winex сказал:
Ни чего особенного, я сам раньше баловаться разрезанием фильтра от БМВ, копеечная экономия. Надоело, славлю готовые.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • D-X-D
    • Alexander7x
    • Giraffe
      • 36194
    Сергей 026
    Сергей 026
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
