Лифт Commander'а
Автомобиль: Commander 4
7 2006 год
европеец
QD II Limited
Я думаю нормально будет на зад 19-12-1012 , плюс еще есть подкладка под пружину, и вперед 19-12-2292   но может быть  придется сзади надставить еще сантиметр. У меня стоят оме MD   по кругу и сзади такие проставки, сейчас зад немного выше, в общем как надо. Если бы сейчас ставил MD то я бы пол-витка подрезал бы спереди, а сзади без проставок.
Мой сейчас  конечно прикольно смотрится, но сзади ход подвесок на пределе, хотя терпимо.  Под шпильки я бы не ставил проставку ( у меня стояли когда купил, такие 19-12-3302  , но при полностью вывешенном колесе кулак цепляет за пружину.
Амморты у меня обычные, каяба.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Хотя может валкость-то из-за плохих аммортизаторов?
Поставь газо - гидро от ГАЗели, но мне на ZJ-е непонравилось - слишком жёстко.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CDR
Я себе поставил комплект OME MD 2", стала морда высоковата по отношению к задней части автомобиля и пришлось из-за этого поставить проставки под пружины 2 см на зад. Результатом полностью доволен. Купил Коммандер с уже убитыми передними амортизаторами, поэтому при езде на нем сами собой всплывали слова из песни - "шаланда полная кифали", после установки ОМЕ автомобиль стал более собранный но не жесткий. Еще подрезали защиту бака, мешала артикуляции задней подвески, теперь на шиномонтаже приходится домкратить под мост иначе домкрата не хватает что бы вывесить заднее колесо. По идее надо еще удлиннить стабилизатор поперечной устойчивости, теперь он ограничивает ход задней подвески.
Изменено пользователем Yuviko
Еще по поводу жесткости, после Коммандера с ОМЕ, БМВ Х3 жены воспринимается по жесткости как спорт кар, правда по управляемости тоже воспринимается как спорт кар :)
А выглядит с этим лифтом вот так
после Прадика мой автомобиль
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Не совсем стаб. А правильней - стойки стаба.
Привет соседям, кстати, из Новокосино)
Автомобиль: Commander CRD 2007
Я кстати тоже в Реутове...-)
386
@Mmnt, обложили по кругу))
В выходные побывав на сервисе, спросили фамилию для заказ-наряда - переспросили - Игорь?
Николай, спасибо что поправил, я имел ввиду стойки стаба конечно. Не подумал что люди могут про сам стаб подумать
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
Подскажите, пожалуйста, какой длины брать удлиненные шпильки М12 для установки проставки (http://www.polyurethan.ru/product/prostavka-opory-perednej-stojki-20mm-19-12-3302/) под опоры передней стойки ? Сыромятные подойдут?
Автомобиль: jeep
@maksimus81,
О! а я в Томилино обитаю....
  • 4 месяца спустя...
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
К вопросу о лифтах... На шиномонтажке был и от нечего делать заглянул под брюхо Патруля 61 на 33 купере и лифте тачдог. Замерил геометрию в подбрюшье (поперечина раздатки):
У себя тоже замерил (без лифта и на штатной резине), но фотку не покажу :) - меряйте свои пиписьки и удивляйтесь :)
Автомобиль: Джип командер
Друзья мучаюсь с выбором лифта 2 или 3 дюйма. Чтобы не попасть на дальнейшие переделки подвески.проставки не хочу так как все пружины и аморты к весне устанут совсем
11
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
Ставь 2 но не HD, а MD! И все будет отлично!
23
Полный комплект? А то тут читал что на передней md зад hd
11
У меня всё MD ,никаких проблем,машинка ровно смотрится валкость пропала управляеться на ура! Стоит оме.
23
А где покупал? Спасибо за совет
11
Я брал до кризиса через знакомого сервисмена за 45!
23
Ну тогда сейчас раза в два дороже
11
Не факт,ведь не обязательно оме есть еще пара фирм с норм качеством!
23
Может еще посмотреть айрон мен или touch dog
11
Почитай отзывы и выбери оптимальный вариант!удачи!!!
23
Спасибо.удачи!
386
Про добинсоны слышал не очень лестные отзывы.
По лифту, учитывая опыт товарищей и свой опыт, вперед пружины ОМЕ МД + 1см проставки, назад пружины ОМЕ ХД (проставки уже по месту для выравнивания). По амортам - советовать ОМЕ не буду.
23
Спасибо Николай
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
2 дюйма - критический предел для этого автомобиля. Пружины, либо комплект.
это смотря откуда мерять. ОМЕ Мд спреди дает от арки до центра диска 54+/- см на гранде дизельном. А до замены у меня 43 было. Если так считать то это уже аж 4 дюйма почти.
35
Если так считать то это уже аж 4 дюйма почти. Спасибо Ответить
Можно и 6 воткнуть, но, карданы квакнут и работать на ступицы, рычаги и шаровые. Известный один человек вкорячил Суперлифт 4 + JBA Fox Suspension. Итог печален. Не тот это автомобиль, всё пройдено, всё испробовано. ОМЕ MD это предел.
35
Чушь
Реальность.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • Сергей Фед.
    • donbov
    • l_4120
    • Aspid68
    • Мавр
    • Aiden31
    • Mira_beta
    • C070CC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 72151
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
