Автор Alek_Sandr
29 дней и 1 час
12 000 руб. -
Автор vs.
7 дней и 10 часов
2 000 руб. -
Автор ВалераЮ
28 дней и 21 час
10 000 руб. -
Гарантия и поломки по гарантии
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
записи - 10
комментариев - 16196
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
- 41
запись - 97
комментариев - 293929
- 41
