Биение руля при торможении
megadrummer92
привет всем джиповедам,такая проблема:поменял резину и диски,всё отбалансировали,сход-развал не делал,через 1000 км при торможении на скорости от 80 км и выше начинает постукивать руль.Даже не постукивает, а такое биения руля вправо-влево.В педаль тормоза нечего не бьёт,колодки поменяны 10.000 км назад на новые.В чём может быть проблема?спасибо.
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Загнуло тормозные диски :unsure:
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
одной из причин явл.деформация тормозных дисков.(например влетел в лужу при сильном оттормаживании) даже при установке новых не качественных через некоторое время это происходит.проточка не поможет.
79
Автомобиль: японское старье.
да стоит обратить внимание на тормозные диски! и рулевую за одно...
31
100 процентов кривые диски!!!!
Автомобиль: Grand Cherokee (ZJ) 1995 5
2 Orvis
А если кривые диски, то почему в педаль не отдаёт?
12
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
У меня диски кривые, а выработки нет почти) так обидно менять, но надо.
116
Автомобиль: Ford Mondeo
Проточить можно
174
Проточить можно
если уж кривыми стали почти новые,то после проточки точно ОЧЕНЬ быстро станут пропеллером B)
12
да я думаю заказать что нить неродной покрепче с саммитрейсинга например.
а замена суппортов на акебоно исправит положение?
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
+1000 при торможении в лужу - вот и кривые. Независимо от выработки.
Проточить можно
Проточки на долго не хватит.
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Диски повело,причем в педаль отдача не обязательна,у меня не было,самое интересное,у меня оригинальные проходили 30 т.км и их повело,поставил брембо,они стоят в три раза дешевле,проехал уже 50 т.км,совсем легкое биение появилось,но не страшное,еще можно ездить.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
а номера брембовских не подскажешь?
46
Номера не помню,но подскажу,есть где то тема,по зап частям,Дениса NEW,чет найти не могу,вот там есть номера дисков,в поиске по этому номеру,показывает оригинал,а так же не оригинал,заменители,вот там в списке есть брембо.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Мужики а кто реально пробовал протачивать передние тормозные диски, на сколько хватает?
Свои проточил со снятием 300км назад полет нормальный вот фото:PD3HGRuY.jpg
Изменено пользователем mexaniktg
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Причина биения - тормозные диски 99,9%. Проточка может помоч но не всегда, смотря насколько сильно их повело. Я у себя протачивал один раз, хватило ненадолго. Да и стоят диски не таких сумашедших денег. Обладая WJ'ем должен быть готов что это расходник, так как у нас нету грязевых фартуков на передних тормзных дисках и при въезде в любую даже маломальскую лужу вода попадает прямиком на диск, а если перед этим или при этом ты совершал активное торможение, то диски сильно нагреты, и соответственно .... делаем вывод - не гоняем по лужам как безбашенные :)
51
Посмотрю сколько проживет. это мера временная просто колодки подходили к концу особенно внутренняя левая (закисшие направляющие)и в педаль било и пульсирующее торможение. разобрал все смазал и обработал по уму, благо опыт остался.uNN7xr01.jpgYv7v3q5T.jpg
Автомобиль: WJ 04 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Гдето читал, что металлические пыльники дисков подходят от ZJ. Надо ставить )))
32
не подходят
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
@mexaniktg, зря вы его так, болтом, он же керамический.
У меня от руки вдавливаются.
Автомобиль: WJ 04 4
vadimnizh, а в чем засада ? Может отверстия пересверлить, или подогнуть чего ... Или кординально по форм фактору не подходят?
32
мне делали из ZJевских и газелевских)я бы на щитки JK обратил внимание)они по посадочным к нашим ступицам подходят)))
Автомобиль: WJ 04 4
vadimnizh, спасибо, но хотелось бы конкретики, если можно, ибо покупать буду новые. Может тема соответствующая есть ?
32
http://jeep4x4club.ru/topic/12041-skrezhet-pri-povorote-koles/page__p__315313?do=findComment&comment=315313
http://forum.auto.ru/search?board=jeep&q=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
Изменено пользователем vadimnizh
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
У меня проточены.Пробег пока около 7000км.Пока нормально.
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
доброго вечера.не хочу плодить новую тему,по этому обращаюсь сюда.симптомы практически такие же...но это происходит не постоянно,а периодически.то бьет,то нет.и на скорости,и при торможении.куда глядеть?
Изменено пользователем draiver
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Тормоза в порядке, ход плавный, притормаживание нормально. Но при уверенном нажатии на педаль тормоза на скорости начинается биение руля, нужны усилия удержать прямолинейное движение. При очень сильном нажатии биение прекращается. Иногда эффект проявляется сильнее, иногда слабее.
Началось все после замены дисков с зимней резиной, колесные диски проверил на монтаже - сказали, что все ОК. Для начала тупо заменил демпфер руля (он все равно никакой уже был), первые дни стало нормально, но рано радовался. Наконечники тяг люфтят, но так и было до начала биения, пока не меняю, хоть и купил уже.
Скорее, что-то с замененными колесами (от прежнего хозяина, не ездил сам), но не пойму причины, может кто решал такую проблему, подскажите.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Сначала поменяй передние колеса с задними. Если эффект остается - колеса исключаешь.
Поменяй наконечники рулевых тяг.
Исключив колеса и наконечники - посмотри втулки стабилизатора (они дешевле, чем тормозные диски)
Остаются тормозные диски, когда они покручены - это частая причина биения при торможении.
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Спасибо. Да, видимо придется переставить на пробу.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Evgeny Oren
    • Vladimir SPb
    • Monar4
    • Van777
    • ZeVVs
    • Pablusha
    • Андрюха 70
    • Четыре Три Два
    • nazarey
    • OWK
