Биение руля при торможении
привет всем джиповедам,такая проблема:поменял резину и диски,всё отбалансировали,сход-развал не делал,через 1000 км при торможении на скорости от 80 км и выше начинает постукивать руль.Даже не постукивает, а такое биения руля вправо-влево.В педаль тормоза нечего не бьёт,колодки поменяны 10.000 км назад на новые.В чём может быть проблема?спасибо.
Тормозные диски "повело" с вероятностью 90%... :unsure:
Завтра утром попробую переставить колеса и покататься. По симптомам похоже, что диски тормозные, но ведь бывает, что не трясет ?!
Видимо зависит как еще колодки там встают, если перекашивает, больше бьет походу)
Возможно к тебе приходил шимми через поведенные тормозные диски, у меня было похожее. Поменяй колодки местами внутреннюю на наружную если они еще не стерты. Мне этот метод помог равномерно износить комплект колодок и выровнять (сточить)биение тормозных дисков.
Если Тевек стоит, то не получится. На Акебонах можно попробовать.
Все верно говорил про Акебоно. Я когда диски поменял через пару недель убил их(от тормозился конкретно и сразу в снег съехал),почти новые диски точить не стал а просто разобрал почистил и поменял колодки местами, стало лучше. Потом на середине износа колодок еще раз махнул местами и биение постепенно ушло.
А как Тевек от Акебонов отличить?
Teves:
Akebono:
Спасибо, тогда у меня акебоно. Значит, можно. Колеса переставлять не буду, вряд ли от них. Скорее, на мягкой зимней резине биение отчетливее. Сегодня снял одно, смотрел колодки. После этого ездил, тормозил на 60 км/час - никакого биения!? Но уверен, завтра уже снова поймаю..
Посмотри на задний там у всех тевис и есть пружинная скобка, если спереди есть такая пружина то тевис.
Не, пружины никакой точно нет, только вкладыши сверху и снизу.
 скорее  рулевые  наконечники , Я тоже менял все и в оконцовке  оказалось из за  тяг
Попробуй хорошенько затянуть болты тяги панара. Ооочень так хорошо. Если поможет - значит это было шимми. А неравномерный износ тормозных дисков просто провоцировал резонансные колебания подвески (давал начальную раскачку).
И вообще покачай рулем влево-вправо на заведенной стоящем машине. Морду водить не должно. Если водит - значит панара люфтит.
В прошлом году было тоже самое,на скорости выше 60 км/ч при торможении тряска,руль ходуном,заменили передние тормозные диски и колодки,проблема ушла.
Изменено пользователем Мауглище
  • 3 года спустя...
Всем привет ,вчера поставили новые передние диски и колодки trw но биение в педаль тормоза и немного в руль осталось . Куда смотреть?
Смотреть всю рулевую и ходовую. Или новые диски кривыми оказались
  • serg102
  • Евгений113
  • Валерий 111
  • malyar62
  • Клеопатра
  • ARTUR 62
  • Алла Ворож.
  • Kamchadal91
  • Ivanmarihin83
  • Vlad57
  • maldor
    • 22 Комментария
    • 35845 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202258 Просмотров
    • 444752 Просмотра
