кик даун - ревет не едет
4.7 2000 год , квадра, при кикдауне 3 секунды двиг орет , но тяги нет , по прошествии 3 секунд - включается пониженная передача и вот тут поехали .. при перестроении чуть в зад не словил машину, педаль жму , выворачиваю , а она не едет .. в чем проблема - соленоиды , регулировать трос ?.. трос вроде не при чем .. потому как чувствуется что переключила коробка на нижнюю а вот сцепления нет .. причем по прошествии этих 3-х секунд включение пониженной происходит мягко без толчков рывков .. то есть при кик дауне все в порядке но на 3 секунды позже.. масло свежее, старое так же было без запаха гари и не особо затемненное, фильтр менялся так же, стружки не было.
кик на джип? первый раз слышу!
Прикииинь, кикдаун на любой машине с автоматом есть :) а то как ж обгонять то побырому то, а?
Троссик реглировать надо, а мож залип-закис, но скорее не отрегулирован. У меня после сборки кикдауна вообсче некоторое время небыло, натянул - и появился. Можно настроить шоп чуууть пидальку придавил и кикдаааун :)
не знал думал только на бумере. попробую сикануть
:huh: мдее... *в этом месте длинюуууущий список авто с кикдаунами, начиная от матиза с автоматом, заканчивая бентлями*
На коробке 545RFE для двигателей 4.7 тросика нету. Управление электронное.
ни каких кик даунов на 4.7 нет!!
Да ну, а чтож тогда при езде на 4 тапку в пол, и коробас перескакивает на 3 или на 2?
А мне кажется надо топливную систему проверить!
Фильтр, насос там...
Неее, тут непонятный глюк. Сначала переключает, потом немного погодя едет. Коробас задумчивым стал? может траблы с давлением, или ещё чего. Адаптация коробки? Ездиешь как, спокойно и не резко?
Не на любой, поверь! А эффект переключения на пониженную передачу не то же самое, что кик-даун.
  • Тарлыгин
  • Серый73
  • laqwesta
  • malyar62
    • 22 Комментария
    • 32965 Просмотров
    • 197251 Просмотр
    • 440204 Просмотра
