Диагностика ZJ
просто хотел узнать в каком сосотянии двиган)
через диагностический разъем вы увидите лишь показания сенсоров и работоспособност исполнительных механизмов. А состояние двигателя (кольца, вкладыши, эллипс в горшках, нагар в КС, компрессию, состояние масляного насоса и помпы) вы диагностическим сканером не проверите ))
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Laredo
Значит так. Автомобиль Jeep Grand cherokee Laredo 97г.в. диагностический разъем OBD. подключаю к нему Bosh Kts 540, а он не видет ни одного блока управления, хотя питание на него поступает от этого разъема. Я думаю что есть центральный диагностический интерфейс в который входят все блоки, а уже из него выходит диагностический разъем. ну или вообще любые советы по этому поводу выслушаю. преды все целые. горит на панели АБС. При отключении блока АБС диагностика всё равно не работает. ну и как проходит проводка кто нить знает?
@stroikin, какие интерфейсы поддерживает твой бош?
Не верно. Диагностика идет по к-лайну.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Автомобиль: Laredo
как проверить на обрыв эту к линию? куда она приходит? скажу еще что AirBag диагностика видит. Питание на диагностику и подушки идут отдельно к разъему?
Изменено пользователем stroikin
@stroikin, диагностировать без принципиальных схем или документации - бессмысленно. Рекомендую сервисный мануал Alldata.
Автомобиль: Laredo
Тема заморожена. качаю 65 Гб Alldata.
Автомобиль: Гранд Чироки 5.2V
OBD 2 на ктс имеет несколько стандартов линий проверки это К диния L линия CAN линия J стандарты и KWP так о чем речь каждый блок в авто имеет свой стандарт диагностики и линию в обд 8 вывод к линия поробуй светодиодным пробником за штекерем на автов диагностическом разьеме на проводе 8 вывод просмотреть испульсы проходят ли когда пытаешься соедениться с двиг если нет импульсов то нет котакта в штекере обычно всегда так
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Разъем понятно где а распинновка проводов какая хочу подключить такой вот дивайсикhttp://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj 5.9
Так вроде к JEEP он не подходит? Другой протокол обмена данных
Подходит
Распиновка разьема стандартная. Наверняка описана в инструкции по установке.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: гранд чероки
Привет всем. Подскажите возможна диагностика гранд чероки 93 года  scanmatic, при наличии переходника под обд 2?
665
Автомобиль: ZJ 5.9
13 часов назад, чарлик сказал:
scanmatic
это что?
сканматик  это сканер.
  • Nordicus изменил название на Диагностика ZJ
всем привет! мне кажется на али экспресс видел шнурок крайслер, додж - обд 2 - 280 рублей
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Гранд чероки 1995
Всем привет. Подскажите какую нужно прогу для диагностики гранд чероки 1995 года?
665
Автомобиль: ZJ 5.9
3 часа назад, bruno сказал:
Если есть OBD разъём - купи вот такой адаптер
на телефон установи на "Car Scanner" (для iPhone). Дальше там несложно. Для андроида адаптер тоже подойдёт, но прога может быть другая (не подскажу)
Конечно это не дилерский DRB-II, -III, но в первом приближении станет понятно, куда дальше копать
Изменено пользователем LonesomeDove
Проблема в том что стоит старый разъем под капотом. Сканер планирую на ардуинке слепить. А вот с прогой диагностической нифига не нашел под этот протокол. OBDишных сканеров у меня несколько. А тут нестандарт(
665
Автомобиль: ZJ 5.9
4 часа назад, bruno сказал:
А у крайслера как бы и нету "диагностических прог". Есть DRB и точка. Справедливости ради надо отметить что есть и эмулятор DRB, я даже видел, как он работает (!)
Хотя если Вы можете что-то там "слепить на ардуинке" - то, думаю, прогу запилить под себя тоже не составит большого труда))
Не, прогу не смогу(. Просто ардуинка есть, скетч тоже нашел. Не я его писал, насколько рабочий, не знаю. А дальше всего три проводка припаять. Но как раз и нужна JMDRB или CDT. Но не могу нигде найти скачать, может есть у кого?
Изменено пользователем bruno
Спасибо, буду пробовать.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
    • ~DM~
    • alkonoid25
