СКРЕЖЕТ при повороте колес
Bill kid
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD
2003 год
)))) Приветствую еще раз друзья...обнаружилась еще одна беда...при выворачивание руля происходит скрежет, какбуд-то колеса трут о подкрылок......поднимал на подъемник...все вроде цело и пыльники на шрусах да и вообще. когда едешь прямо, все вроде нормально...Было ли у кого такое.....
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Игорь было у меня, колеса об арку с зади терли об раму
бывает защита тормозного диска гнется и скребет об диск
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
на передних колёсах?)её там с завода нет)если не колхоз
2003 год
"ТРЕТ"..может я мягко сказал......звук неприятниший...причем его иногда..вообще нет...а иногда...страшно становится за своего коня.. :unsure:
2003 год
щас стоит конь мой ретивый ФОРСЫ меняет...с маслом узнаю...СКРЕЖЕТ пропадет отпишусь.....( че то задалбал меня ИНДЕЕЦ)...
Присадки надо влить в мосты Мопаровские,в задний 2 в передний 1,у меня было тоже самое при езде с выкрученым рулем,по прямой было все ок.
@vadimnizh, очень интересно....как это нет? а за ступицей на болты что за пластина одевается?
на WJ нет пластины))))если только не колхоз
2003 год
Читал еще, не у одного меня такая беда..не думаю что какие то присадки разрулят данный НЕДУГ.....а насчет раздатки..хм... незнаю во первых у меня квадра-драйв, а во вторых, на данный момент у меня снят передний кардан...Шрусу на нем пришел конец...
хотя и с карданом было тоже самое..
Кстати ищу КАРДАН передний...либо китайский ШРУС на него...
По поводу рабочего кардана наверное лучше здесь: http://jeep4x4club.ru/topic/12359-kardan-perednii-i-pruzhini-na-wj/
У меня есть с посаженным переднем шарниром.
У меня сзади стоят - точно. А насчет передних - завтра опять нырну под авто. По памяти, когда менял передние тормозные диски я эти кожухи там не заметил.
Вам бы тему в тех. разделе разместить. Больше бы пользы было. ......... задолбал - потому, что сложно этого коня правильно объездить если он был загнанной лошадью. Игорь, а где форсы меняете? На ваши старые было бы охота взглянуть.
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Та же беда.
Причем совпала с заменой передних рычагов(нижних) и задних сайлентов бумеранга.
При повороте трет об подкрылок около переднего бампера, при повороте колеса во внутрь арки.
и еще об брызговик(пластиковый) при повороте наружу, но это от его деформации.
резина родная 245/70/16
P.S.
И если не трудно, напиши сюда или в личку симптомы кончины ШРУСа кардана...
2003 год
Кончина шруса...выглядит в гудении......при движении примерно со скоростью 60-80......Залезть надо под КОНЯ....пыльник осмотреть на шрусе кардана....если протерт, разорван....это то , что многие бы не хотели..
видеть...
2003 год
Менял их в Некрасовке..у своего приятеля....относительно кардана, я написал в личку
На моем авто - передних кожухов тормозных дисков - нет. Либо предыдущий хозяин сдал на металлолом, либо одно из двух. Но зазор там такой, что едва ли обеспечит комфортное размещение этого кожуха.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Их нет с завода!
А вот с этого места можно по подробнее!!! Совсем не лишняя деталь!
Из чьих вырезано? Шаблон выпиливания/просверливания есть?
Их нет с завода!
шаблон должен быть у master407(на авто.ру) он делал,вырезано вроде из ZJевских передних и газелевских,я бы на JКевские щитки обратил внимание,по посадочным похоже одинаковые,наружний диаметр чуть меньше
Спасибо.
Кстати, скрежетать при повороте может и ступица, вернее, её подшипник... Как раз, звук на трущийся подкрылок и похож. Вывесить колесо надо и покачать за верх и низ. Ежели сильно люфтит - то "приехали"...B)
2003 год
Вывешивал, тряс, :blink: дергал, и прочее издевательство проделывал, не то это......может че там в мосту?????
чем закончилось?
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD 2004г. OVERLAND
Была такая беда. На 90% уверен, что дело в масле и присадках в мостах. У меня при повороте скрежетало. При замене у меня выяснили, что в переднем мосту залито меньше чем надо. Все заменил залил и забыл. Уже пол года все ОК. Главное правильное масло и присадки, если у тебя самоблокировки стоят!!
  • 2 года спустя...
51
А если не скрежет, а что-то наподобие "резина по резине", глуховатый звук? Но иногда аж машина дрожать начинает. Идет вроде сзади.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • mustafox
    • AS8
    • Юзверь
    • 73andrei
    • Aleksandr60
    • romanov
    • Леонид-009
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Илья шкурдь
    Илья шкурдь
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
