Установка 2.5" лифта от RRO
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WL) 2011 3
6L
Первые осчучения конечно непередаваемы! Машина стала выше и ездить на ней стало комфортнее - я теперь на одном уровне нахожусь с крузерами и т.п. :-) Однако выявили один косяк, на выходных будем исправлять! Косяк заключается в том, что проставку под задний амортизатор сделали по толщине такой же как и проставки под пружины, оказалось, что ее необходимо сделать толще, иначе не хватает хода штока аморта, т.е. есть шанс вырвать верхнюю часть аморта на выстрел
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Однако совершенно случайно вытащили ось (3) из редуктора
Получается, полуось не крепится стопорным кольцом, а свободно ходит в шлицевом соединении. Учту.
Изменено пользователем BOBAH_PH
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Где отчет обещанный????)ЖДем ЖДем.
Автомобиль: WK2 Limited
lift 2
5"
лебедка.
Уже больше года отъездил, пока без нареканий, одно удовольствие.
Диллер на Типанова в СПб говорит, что есть небольшой люфт сайлентов верхних рычагов, но не критичный. Как определили - ХЗ... Ведь стенда у них нет... Я ездил на станцию проверки подвески с динамическим стендом, "трясучкой" и т.п. Сам лично присутствовал, осматривал... Люфта не увидели.
Так что надо иметь ввиду, что в случае чего - диллер руки умоет, скажет, мол, нефиг было строительством заниматься.
А во всем остальном - одни положительные эмоции. Клиренс, высокая посадка, резина побольше, вид брутальней. Ну и удивленные взгляды всяких паджероводов и туареговодов... :crazy:
Алексей, скажите пож., после лифта колеса вывешивали передние? Мне в сервисе сказали: при полном вывешивании на подьемнике шрус клинит и колесо соответственно блокируется (при установке этого лифт-комплекта) Не понимаю чем машины с пневмой отличаются... :(
Сегодня машину заберу, придется с этим разбираться еще.
lift 2
5"
лебедка.
Ну, вроде не клинит. Но все равно ребята в сервисе предупреждают: шрус, особенно слева, коротковат и очень на излом уходит при вывешивании.
6L
В общем фото получилось сделать только так! Повторюсь, проставки делали на месте толщиной 2,5" используя картинки выложенные в начале ветки, за что автору еще раз спасибо
6L
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
а можно фото на ровном поверхности, а то так кажется что жопа очень сильно задрана получается :)
6L
Попробую позже, но жопа действительно визуально очень сильно задрана
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
И на сервисе и в говнах вывешивал - ничего не клинит. По крайней мере на моем Гранде. Полтора года с лифтом - полет нормальный. Может в более поздних моделях есть какие-то отличия в шрусе? А может там квадра-драйв 2 стоит и полуоси короче? Не могу сказать.
Ну чо там с фото ? :)
Я конечно не 100% помню, но визуально высота и передних и задних вставок никак не 2.5", не мерял, но в районе 4 см всего лишь. А провставки под задний аммортизатор вообще в районе 1.5 см. Еще раз жалею, что в свое время не снял мерки. Будет время - залезу померю.
Вот нашел подходящую картинку:
Допустим А - мнимая точка крепления рычага. Тогда пружины и амморт находятся на уровне ED, а само колесо - на уровне BC. Так вот чтобы на уровне колеса иметь добавку в 2.5", уровень ED надо увеличить на значительно меньшую величину.
Поскольку ваши провставки высотой 2.5" на уровне ED, то результирующий лифт у вас получился больше. Может быть около 3.5", может больше. Это конечно будет работать, но есть риск, что шрусы долго не вынесут таких углов излома и прикажут долго жить. Я бы рекомендовал уменьшить высоту провставок.
Изменено пользователем misantrop
Вот вот. И язадумался. Думаю вот изготовить комплект проставок из полиуритана. Только вот точных чертежей нет. И куда именно их ставить. Под пружины понятно. Но там, еще что то надо делать. Ведь изменяется развал схождение. И как это влияет на управляемость на износ...
Короче информации мало, не смотря на то. что тема актуальна, даже очень. Поднять буквально на 2-3см. Больше и не надо.
lift 2
5"
лебедка.
И хорошо, думаю на меня страху напустили в сервисе. А так у меня и ранний лим и квадра трак два и лифт комплект как у Вас от RRO(кстати еще раз спасибо,Вашими тогда рекомендациями по коммуникации с поставщиком воспользовался), поэтому думаю все будет нормально.
Сход развал как раз потом регулируется на ноль. По крайней мере с лифтом 2.5" от RRO. А вот с выставлением кастора возможно придется помучатся.
По себе могу сказать что ничего не жует. И даже если кастор стал чуть меньше - на рулежке это не сказывается. Если там вообще есть хоть какое то отклонение.
Да не за что.
Если у вас комплект не поставлен, значит вот где мерки с деталей снять можно!
lift 2
5"
лебедка.
Да не за что.
Да я же предлагал немного ранее, никто не откликнулся. Сейчас уже комплект установлен, пользуюсь с удовольствием.
lift 2
5"
лебедка.
а я Вот что нарыл!!! Лифт, как у всех "Джипов" не засчет проставок, а за счет пружин.... http://www.dobinsonsprings.com/docs/catalogues/4x4/pdf/JEEP-62.pdf . Пока что разбираюсь, вообще эт здорово.
Ну что, не установили себе? Видел, такое оборудование в Москве продается: http://www.sc4x4.ru/dobinsons/jeep/jeep-grand-cherokee-wk2-2011
Интересно, а что если просто поставить эти пружины вместе с стоковыми амортизаторами ? :)
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Смысла нет :wacko: , ходы не изменятся, точнее уменьшатся, и лично мне работа штатных аммо не так уж прям что б напрягало, но могло бы быть и лучше.
Ну ввиду того что вроде бы как у многих просели передние пружины (больше всех у - SEV-25), то если поставить эти, возможно морда чуток приподнимется, да и меньше вероятность что опять просядет :)
Изменено пользователем sasha93
если б не пресловутая гарантия. Давно б поставил.... Я и резину то шатных размеров взял, только из-за неё - гарантии в смысле.
А кто что вообще по продукции Dobinsons сказать может?
а что по ней говорить...
Пружины и аморты от Dobinsons, специально для наших машин есть.. комплект где-то 40р. +10 снять поставить.
Только вот очевидно и гарантированно будут следующие минусы:
1. Жесткость и без того жесткой пружинной подвески.
2. Гарантия на подвеску а то и еще на чтонить (ограничивается фантазией и волей ОД)
3. Имхо, на 2,5 дюйма перебор. (но это уже субъективно).
Вот и думайте...
Вот и думайте...
так а эти амморты с пружинами на 4 сантиметра поднимут тока :)
6 Limited 2011
Ну что, друзья, вот и я тоже лифтанул своего Гранда.
Пошел ровно по тому же пути, что и автор темы: комплект тот же самый от RRO и резина 275/65/18, причем даже марку такую же выбрал, Cooper Discoverer ST.
Если быть более педантичным, то общее увеличение клиренса составляет по теоретическим расчетам 83 мм.
Визуально это конечно заметно, даже очень.
Фотографий нет, тем более что все равно сам комплект и процесс его установки отлично отображен в заглавном посте темы.
Зато есть эскизы деталей комплекта. Меня тут просили их зарисовать, и хоть это уже неактуально для спрашивавшего, я все равно выложу, авось кому-нибудь еще пригодится.
1.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
2.pdf
Изменено пользователем monstre
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • nik34
    • bagzi
    • semenofartem
    • Shvovan
    • DmitriyAyl
      • 13123
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
