Честно говоря, задолбал непонятный гул. Сегодня поеду слушаться, но коллективный разум тоже дело.
Вобщем, езжу чейчас 80. И по горючке экономия, и всё равно населённые пункты, ну и не шумит ничего.
После 80 в ход вступает лёгкое пение мостов. Они себя так же проявляют в данном диапазоне. Даже скорее не они, а он, т.к. езжу на заднем приводе по сухому. Сбрасываешь со 100 и до 80 гудит.gif)
Но потом появилось ЭТО. Начинается после 80, звук явно гидравлического характера, чем то напоминает работу гура на вывернутом руле, или когда ему оборотов двигателя не хватает для рулёжки. Добавляешь газу - усиливается, сбрасываешь - некоторое время подвывает. Может начать гудеть, может не начать гудеть, если сбросить чуть газ, потом снова тапку, может пропасть, а потом или появится, или нет
На полном тоже есть. Пока окончательно не разобрался в одном, остаётся ли гул после отключения овердрайва. Если кнопульку зажать, обороты за 2000 заползают, гула этого я уже не слышу. Но это надо ехать подольше и не на мкаде. Чиста по ощущениям звук спереди, как буд-то со стороны коробаса.
Грешил на раздатку, поменял ей масло, изнутри слито красненькое-чистенькое. По первости гула не слышал, потом снова пришёл.
Чо за на, а?
Изменено пользователем K.O.T.
