Нужна ваша помощь, т.к. раньше никогда раньше с топливной системой, где стоят насосфорсунки не сталкивался.
После запуска двигателя в холодном состоянии, такое ощущение, что не работает какая-то из форсунок, после перегазовки, двигатель работает как бы ровно. вторая форсунка подстукивает, т.е. работает с характерным дизельным стуком и вокруг нее черная вязкая жижа типа битума. Закрадывается подозрение, что обратка форсунки не держит и солярка после длительного, не рабочего состояния перетекает, потому и на холодном двигателе не работает сразу, а шумная работа из-за того, что скоро она накроется, по жиже читал ранее в теме-нуждается замена шайба под форсункой. Что думаете по этому поводу?
И еще вопрос по номеру форсунки. На мерсовком двигателе 612.963 по программе вылезают два номера 0 986 435 063 и 0 445 110 201, так с каким номером заказывать форсунку? Подскажите, какой номер корректен?
