Как устронить течь из под патрубка?
Течь в районе трубчатого патрубка который соёденён двумя болтами 7мм.Когда ушаталась помпа пришлось снимать всё и когда снимал этот патрубок то ушатались резьбы с двух сторон пришлось вытачивать под более больший размер для болтов,теперь когда устанавливаешь всё на место где-то 2 дня не капает а потом начинает сочится и увеличивается до капель.Чем можно устронить эту течь с этого места ?
Лучше заменой. В таких местах колхоз чреват.
Промазать всё резьбовым герметиком. Чем прочнее метал, тем сильнее нужно брать герметик.
З.ы. У меня на Мерседесе в дороге сорвало заднее крепление распредвала где маятник гидриков крепиться. 1000 км в одну сторону, 900 в другую...приехали. На болтах алюминиевая "пружинка" бывшая резьба... Взял попутку доехал до ближайшего магаза, купил новые подходящие болты, но на 4 витка длиннее. Благо, глубина отверстия в блоке больше чес штатный болт. Обмазал новые болты самым ядрёным резьбовым герметиком..... 900км проехал и очковал.... Потом забил....и так проехал ещё 54 тысячи...(потом поменял гидрики, ещё раз промазал всё, а потом через 20тыщ.км продал машину.) Новому хозяину всё по чесноку рассказал. Он сказал, что тоже забьёт болт... :lol2: :lol2:
:lol2::lol2::lol2::lol2:
Заменой чего? Головки чтоли?
Да уже всякими мазал от дешёвых до дорогих,не помогает 5дней максимум держится потом пропускать начинает.Првкладку сам вырезаю..
@avwatar, какой именно патрубок?
Трубчатый железный,который крепится на головку блока и служит в виде проводника, для подсоединения резинового патрубка.
Мда...
Патрубок термостата, чтоли?
Мда...
Да этот где термостат стоит.
Надо восстановить/нарезать резьбу и поставит новые прокладки. Не вижу проблемы.
ЗЫ. Для снятия помпы, его совершенно не надо было трогать.
Да легко сказано нарезать.Нарезал уже и по 5тому разу срывал сейчас одна дырка с резьбой на 10мм а вторая с вкрученым пальцем гайкой закручивается сверху.
Знаю что не пришлось бы просто тогда всё к одному шло замена термостата,помпы устранения течи из под этого патрубка,вот и сорвалась резьба.
Но дело не в резьбах и нарезаниях,как смазать или какую прокладку поставить чтобы из под неё не капало потом?
Изменено пользователем avwatar
Дело именно в резьбе.
Пока патрубок не будет нормально прижиматься к коллектору - толка не будет.
Да геру залью и всё.
Гера забьёт тебе печку первым делом а потом радиатор- тебе оно надо? :alko2:
На других машинах вроде не забивает,мерс был дырку забило а с печкой всё норм было.А что можете ещё предложить?Я снова рисковать не хочу, резьбу срывать.
@avwatar, если проблема сразу не заметна, не значит, что она отсутствует.
Вам шашечки или кататься?
Ремонтная втулка, красный фиксатор резьбы, сварка...
Можно по падробней?Не понятно что за втулка?И что, еще есть и другие цвета?
что за втулка?
Токарь поймет. Ему только размеры нужно сказать.
Да, синий и третий не помню, не пользуюсь. Серый вроде...
Размеры дырок я так понял?
дырок
Дырка в .опе, в детали - отверстие.
Да, сказать нужно резьбу под болт, желаемый внешний диаметр втулки и ее длину.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Вытачить втулки под такой диаметр и ввернуть их,затем сверху гайками зажимать?
Выточить втулки с внутренней и внешней резьбой. Внешняя - под внутреннюю резьбу твоего отверстия, внутренняя - под диаметр болта, которым будешь притягивать крышку. Сами втулки с наружней стороны сажаешь в головку на какой нибудь компаунд (герметик).
Ну у меня так оно и есть,только 1 болт и 1 втулка ,всё ровно либо не тянет либо прокладка самодельная не очень хорошая ч то начинает протекать.
Вообщем подумал и решил,буду зиму так кататься, доливать в месяц раз антифриза не так уж и много.Так что подожду до лета не стану туда лесть.
Течи не будет только в том случае, если соприкасаемые поверхности посадочного места и крышки будут ровными и по всему периметру плотно прижиматься друг к другу. Таким образом, сама втулка и место, где она вкручивается должны быть точно заподлицо. Если есть впадины и прочие неровности замажь их напимер холодной сваркой и прокладку поставь потолще. Можешь конечно и так оставить, дело твое, но подобные косяки имеют склонность прогрессировать. По закону подлости, можешь в самом неподходящем месте зимой без охлаждайки остаться.
Вредный совет.
На коленке нормально не замажешь, только хуже будет. А скидывать коллектор и делать хорошо автор не хочет...
  • egorkat
  • Tabaluga
  1. TRS Motors
    • 190965 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30097 Просмотров
    • 434282 Просмотра
