Отсутствие напряжения на свечах накаливания.
Bashnia
Автомобиль: Джип гранд чероки
Добрый вечер, друзья одноджипчане!
Я владею автомобилем Джип Гранд Черроки 2006 года, 3 литра дизель.
Очень доволен машиной. Но сейчас возникла проблема. Был на диагностике у официалов, они сказали, что есть проблема с блоком холодного запуска, но до этого у меня не было никаких нареканий на запуск. Добрался до дома и буквально на следующее утро машина стала заводиться намного хуже именно утром на холодный двигатель. Т.е. заводится не сразу, а втечение 3-5 секунд. Спираль загорается и гаснет как положено. Проверил напряжение на свечах накаливания. Его нет.
Подскажите, могли ли сделать что-то испортить официалы? Есть ли отдельный предохранитель или реле на свечи? Как можно решить эту проблему? Заранее благодарен.
а что диагностировали официалы...
  • Основатель Клуба
96 074
Похоже, что причина либо в свечах накаливания, либо в блоке управления свечами накаливания
Где обслуживаетесь? Теоретически, в нашей стране может быть что угодно.
Похожая проблема в этой теме http://jeep4x4club.ru/topic/7947-ne-zavoditsja-pri-15-30-crd/
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Все свечи вылететь не могут одновременно - это раз.
При выходе более чем 2-х свечей должен загореться ДЖЕКИ-ЧАН - это два.
5 634
не вводите в заблуждение!! джеки не загорается при неисправности свечей накала, даже всех шести.
Официалы врятли могли что-то навернуть, ибо не реально.
Неисправность блока вероятна и не редкость в 30% случаев отказа свечей - это блок.
Проверьте свечи ОМметром, сопротивление должно быть одинаково и очень низкое (до 10 ом)
При исправности вех свечей возможно официальный диагноз - правда.
Удачи.
За что купил зато продал. :rolleyes:
Что в сервисе сказали за месяц до этого, то и передал.
У меня вылетела одна свеча и я спросил почему на KJ загорается ДжекиЧан, а здесь нет и получил ответ, что компьютер считает что 4 свечи в работе - все нормально, а если нет, то только тогда и предупредит...
Изменено пользователем vit
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Bashnia
Приветствую! У меня та же проблема. Плохо стал заводиться. Как проверить самому? И где они стоят, эти свечи?
Изменено пользователем blook
Автомобиль: Jeep XJ
WK 4
7.
Если есть неисправность чека скорее всего не будет. Сами можете проверить только сопротивление свечи и наличие напряжение на них. Причин может быть несколько - проводка, модуль свечей накаливания и блок управления двигателем ECM.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Блин парни свечи в норме, проверял каждую, где этот бл*дский модуль свечей находится, диагностика всегда показывает ошибку модуля свечей, я уже как с год с этой херней езжу, без вебасто зимой хер заведешь...
Блин парни свечи в норме, проверял каждую, где этот бл*дский модуль свечей находится, диагностика всегда оказывает ошибку модуля свечей, я уже как с год с этой херней езжу, без вебасто зимой хер заведешь...
что значит в норме ? какое сопротивление ?
модуль свечей спереди ДВС - цифра 1
довольно часто такая ошибка появляется из-за неприкрученного массового провода этого модуля - он прикручен к ДВС болтиком круглого держателя топливного фильтра... при замене фильтра его забывают прикрутить...
но проблема может быть и электрическая - предохранитель например
провод 6 земля
питалово на втором разъеме модуля
Изменено пользователем up6
я сопротивление не мерил обычно же видно через несколько секунд наколяется она или нет, проверял на акб, за фото спасибо :up: , проверю сегодня
Привет up6! Сегодня сервисмены и у меня определили неисправность блока управления свечами накаливания. Хороший рисунок Вы разместили... Но пока не соорентировался где это стоит? У меня дизель 3,0 литра марки ОМ642 от мерса. Может мерсовский блок подойдет?
если мотор закрыт пластиковой крышкой, то снимите ее и, смотря на мою картинку, найдете блок управления свечами - по поводу подойдет или нет - снимите Ваш родной и посмотрите на нем все маркировки - возможно найдете и мерсовский номер
up6огромное спасибо! Только что забрал с диагностики. Указали код ошибки: PCM P1648 Glow Plug Module Internal. Написали по русски: модуль свечей накаливания. Других ошибок нет. Сейчас поем и пойду его искать... Сервисмены код запчасти не дали! Говорят что только с письменного разрешения руководства... Что то темнят... И еще... А как проверить предохранитель?
Нашел этот блок. Снял. Списал все цифры и буквы. Фото прилагается.
A642 153 20 79/000
SW40/05 HW 01/04 12V
Gluhzeitendstufe 6-7 vl
тут стоит знак Мерседеса
BERU
Germany
0 522 140 202 0002884456
С другой стороны блока наклеечка со штрих-кодом и цифрами 0002884456
Вот и все что было.
Остался вопрос. Где купить в Москве? Скоро туда поеду.
На другой стороне к двигатель на блоке какая то крутилка... Что это? и для чего?
вместо модуля с номером А 642 153 20 79/000 можно поставить модуль с мерсовским номером А 642 900 28 00
Приветствую! Спасибо за информацию! Посмотрел по инету Ваше предложение... Что то не подтверждает Мерседес этот код запчасти http://www.mbprice.ru/price.php?part=6429002800&go=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C.... Да и цена какая то немыслимая... Мне думается что она от старых машин... Буду смотреть на рынке...
http://exist.ru/price.aspx?pcode=A+642+900+28+00
В моем случае дело было в модуле свечей накала, да и ошибка была именно по нему (чек НЕ горит с этой ошибкой), но я особо не заморачивался так как грел всегда вебастой машину, к счастью соляра у нас на севере не замерзает (арктика), но бывало так, что вебасто неуспевало прогреть, и сигналка заводила машину, тем самым добивая несчастный АКБ, заказал модуль свечей A6429002800 на emex.ru за 6200 р. и ждал 40 дней (было и в наличии но за 13000), пришел по креплению такой же но размерами меньше,
меняется 10 минут, три болта и головка на 8, и два штекера снять,
вообщем нормуль все пашет, но вебастой я все равно грею =)))
Мне пришел такой же, как старый был. Ставил в январе 2012. Но все работает. Подогревалки нет. Номер каталожный другой, но с эмблемой мерседеса. И эмблемой BERU.Цена такая же.
Автомобиль: M7
бывает при замене топливного фильтра на двигателе не прикручивают "массу", она кокраз идёт на блок свечей накала!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK CRD
Блин, у меня наверно такая же история!!! А я уже и свечи новые заказал и топливный фильтр, ну да ладно поменяю сначала их, а потом уже и до модуля тогда этого доберусь!!! спасибо всем за инфу!!!
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Ребята а как узнать блок ли это? По обд даёт ошибку что прервана цепь свечей, так что это может быть и блок и свечи, вчера начал с правой стороны.
Там оказалась одна свеча на 20ohm, я её отключил но сегодня с утра таже фигня, заводится только если помогаю педалью газа.
Сегодня проверю и левую сторону, если свечи будут нормальные то значит это блок наверное.
сопротивление исправной свечи 0,8 - 1,2 Ом
55
да спасибо, в неисправной было више 20=)
Автомобиль: Гранд Чероки 3.0 CRD
Скажите, а где стоЯт на этом моторе свечи накаливания ? Купил новую на шестой цилиндр. В сервисе показали где откручивать. Домой приехал, открутил. Оказалась форсунка :)
около форсунок... для выкручивания нужна высокая головка, причем подойдет не каждая...
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
перепутать свечу с форсункой трудновато, но если уж перепутали, то посмотри чуть ближе к середине мотора, там есть такие "штыречки" на которые надеты серенькие разъемчики. Это свечки и есть. Сдергиваем разъем,далее высокой головкой на 8. Закручиваем новую усилием 10 NM.
главное не сломать и вместе с резьбой не выкрутить...
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • Марсик
    • subarik026
    • ber1984
    • 59rus
    • kapitalist
    • leo1963
    • Serg7565
    • Vladimir SPb
    • serg102
    • Syntrax
    • Iostap
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
