Отсутствие напряжения на свечах накаливания.
Bashnia
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Скажите плиз, а какой интервал замены этих самых свечей накаливания? :crazy:
Baw Fenix 1044
Встречал темы и разговоры слышал, что есть вероятность того, что когда свечи накаливания выходят из строя, то имеют свойство обламываться при извлечении? У знакомого на ниссане обломок этой самой свечи свалился а цилиндр, Ну и соответственно двигатель накрылся медным тазом. Я просто так, на будущее (или настоящее) узнаю какой интервал, или просто это узнать с помощью сканера или сопротивление мерить?
обычно прописывается ошибка в мозг, свечу можно проверить тестером в режим омметра, на 3,0 свечи чаще не обламываются, а выкручиваются вместе с резьбой...
Baw Fenix 1044
Да, да, вместе с резьбой, точно. Т.е. не понятно, могут свечи проходить 100 ткм, а могут и больше...
Baw Fenix 1044
Просто не хотелось бы наткнуться на то, что когда оное существо сдохнет, чтобы за собой ничего не потянуло. ну или когда вытаскивать его придется, а то с резьбой то потом че делать я ваще хз :blink:
если Вы снимаете головки, то выкрутите из них свечи...
Baw Fenix 1044
а они не одноразовые???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
Подскажите разъм со свечей просто сдергивается или там какие то защелки есть?Я сегодя пол дня вокруг них плясал и никак,силу применять побоялся.Как снять разъем?
Автомобиль: jeep
Как проверить модуль накала и сами свечи не снимая с авто.
Ряд советов:
Снимаете разъем с блока и замеряете сопротивление между проводами идущими к свечам накала и массой. (Цвет проводов черный+еще какой либо цвет) сопротивление цепи - 0,7-0,6 Ом.
Если свечи в норме необходимо замерить ток в момент накала в основном кабеле идущим на блок (он толстый и красный - отдельный разъем) ток в момент накала примерно 110 -100 А, после погасания иконки со спиралью - ток падает до 10 А и менее).
Соответственно если какая свеча битая - то ток будет меньше. можно померить ток на каждую свечу, но это ужо гиморно.
Не причем если все данные верны то не факт, что контроллер работает. А вот если сопротивление больше или ток меньше - есть повод задуматься.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Парни!
У меня похоже та же проблема, что вы ранее описывали:
1.заменил свечи накаливания (2шт.), но результат тот же ,плохо заводится
2.не горит лампа накала....
3.Наверное и блок приказал долго жить...((
Автомобиль: WН 3.0CRD
хочу уточнить
если блок не работает, ошибка на диагностике будет?
если не забыли подключить провод массы при смене фильтра,сканер чтонить покажет?
и есть ли предохранитель на этот блок?
Автомобиль: jeep grand cherokee
всем привет! поблема как и у всех на улице -10 машина не заводится. сначала думал что аккумулятор, поменял. таже фигня - не заводится. помог быстрый старт пшикнул в воздушный фильтр с 3 раза завелась. поехал в форис менять свечи и делать диагностику. в форисе сказали, что выдается ошибка по 5 свечам из 6. начали менять свечи и по ходу дела сломали свечу в 6 цилинде (крайняя, почти у лобового стекла), но с...ки не признаются сказали, что уже была сломана до них))) предложили высверлить, но для того чтобы до нее добраться надо опускать движитель, а это 26 т.р. Вопрос: если оставить как есть, будет ли авто заводиться в холод и какие могут быть последствия? если нельзя, то кто это может сделать в Питере за адекватные деньги?
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Поменял 3 свечи. на двух свечках было 70 ом, на одной 20ть.
Менял на "теплую" ( примерно 30-40 градусов)
Предварительно сделал "пшик" из баллончика с WD-40 и подождал 10 мин.
Свечки открутились очень мягко, похоже там резьба совсем слабая, потому что WD проникла на всю длину свечи. Вплоть до того, что я вынул свечку, а она "мокрая" на всю длину.
Если будете пшикать чем то подобным - весьма рекомендую перед откручиванием или продуть сжатым воздухом или кисточкой смахнуть место посадки свечи в двигатель. Там много песка и грязи, которые можно случайно уронить в отверстие из под вынутой свечи. Зачем вам лишние песчинки в камере сгорания?
Вольтметр показал показал напряжение на свечках в момент запуска 3,83 вольта.
Интересно это мало? Никто не замерял у себя?
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
@Seyrosh,
посмотри на рабочее напряжение свечи, пробитое на ней, и вопрос отпадет
Посмотрел. 4.4 вольта. И что? это мало или много?
Вопрос не снят.
Никто у себя не замерял?
может есть владелец 3.0 CRD  в московском районе Питера, кто под дружескую беседу и чешское пиво,  разрешит коснуться мультиметром пары контактов под капотом?
разборка двигателя не требуется.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 S-Limited 3.0 CRD
Всем здравствуйте, а где вообще стоит этот блок реле свечей? не могу найти)))))
крышку с мотора снимите и спереди увидите блок
крышку снял и не увидел....)))) если можно, кто-нибудь, скиньте фото, где стоит
Автомобиль: Grand
Добрый вечер, друзья одноджипчане!
Я владею автомобилем Джип Гранд Черроки 2006 года, 3 литра дизель.
Очень доволен машиной. Но сейчас возникла проблема. Был на диагностике у официалов, они сказали, что есть проблема с блоком холодного запуска, но до этого у меня не было никаких нареканий на запуск. Добрался до дома и буквально на следующее утро машина стала заводиться намного хуже именно утром на холодный двигатель. Т.е. заводится не сразу, а втечение 3-5 секунд. Спираль загорается и гаснет как положено. Проверил напряжение на свечах накаливания. Его нет.
Подскажите, могли ли сделать что-то испортить официалы? Есть ли отдельный предохранитель или реле на свечи? Как можно решить эту проблему? Заранее благодарен.
. Вот официалы тебе и поменяли его на нерабочий :)
А расскажите пожалуйста "на пальцах" кто нибудь как это сделать с помощью обычного мультиметра...
Новости с полей: машина остывшая, не до конца... включаем зажигание и о чудо на снятом со свечи наконечнике на СЕКУНДУ появляется 10,9 вольт (спираль на панели светит), если после этого выключить и опять включить зажигание (спираль по прежнему светится) но на наконечнике уже не появляется ток, там по просту ноль... Если же подождать 2-3 минуты то все повторяется... после первого включения на наконечнике 10,9 вольт после второго включения там НоЛЬ...
Все описанное выше происходит с НОВЫМ блоком...
Если поставить старый то при включении зажигания на наконечнике ПОСТОЯННО "весит" 3,4 вольта...
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну вот...ура!
Значит кто-то там внутри следит за этим... лишний раз не подогревает свечи...ресурс экономит. Умно !
Ну вот...ура!
Так вот этот "кто-то", не подогревает их вообще... А ведь должен...
Свечи то по прежнему не работают...
Изменено пользователем Денвер
Исходя из всего , похоже , что блок исправен.Можно лишь предположить , что время подачи тока на свечи через блок задаётся где-то программно ещё до блока.
А не греется , потому что температура сейчас  не низкая. Время подачи тока  напрямую зависит от Т окр.среды , т.е. от сигнала датчика темп. Зимой оно будет достаточным для прогрева. А летом чего греть?  Так что в твоём сл. имхо всё нормально.
А спиралька как раз показывает время подачи напруги на свечи. Зимой оно гораздо дольше , но тоже зависит от частоты работы ключом.Летом у меня иногда вообще не загорается.
Изменено пользователем олегТТ
Олег, как говорилось выше попробуй в +12 после ночи отключить блок и завестись))))
И все сразу поймешь...))
  • Nordicus изменил название на Отсутствие напряжения на свечах накаливания.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemar2369
    • Shubca
    • Кокас
    • Nickson
    • biker
    • JimmyT
    • diavers
    • Lucky_S
    • Kuk
      • 36244
