ошибка p1495
всем привет,ошибка p1495,скидываю,денёк машинка постоит запускаю двигатель и опят ошибка появляется,где то 7 месяцев назад менял бензонасос на новый крайслеровский,заправляюсь на BP,как устранить данное дело?спасибо.
при таких вопросах надо писать год машины, а лучше ВИН...
P1495-LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CIRCUIT - проблема в цепи насоса системы улавливания паров топлива...
WJ 2002 г limited
WJ 2002 г limited
машина бензиновая...
P1495-LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CIRCUIT - проблема в цепи соленоида насоса системы улавливания паров топлива... Точный диагноз поставит диагностика, а пока возможные причины:
GENERATOR SOURCE CIRCUIT OPEN
LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CONTROL CIRCUIT OPEN
LDP SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
LEAK DETECTION PUMP
WIRING HARNESS INTERMITTENT
POWERTRAIN CONTROL MODULE
в большинстве случаев проблема в самом насосе LDP
Для начала просто поменять клапан (соленоид) - у джипа это расходник и подлежит замене после 100000км.
При замене проверить состояние всей магистрали.
а каким образом можно поменять соленоид отдельно от насоса LDP?
Клапан вентиляции паров бензина (так понятнее)
нет, не понятнее, какое отношение он имеет к ошибке 1495, и как он называется по англицки?
так как решить эту проблему?
сделать диагностику или сразу поменять насос LDP
а чего это за насос?код детали есть?
а может в сервис обратиться если ты ничего не понимаешь в системах управления двигателем?
ремонт методом тыка дорог, а ошибку можно локализовать только подключив сканер, поддерживающий ручной режим управления исполнительными устройствами.
я не считал по крайслеру, но по моей прикидке тебе тут уже предложили заменить запчастей тыщ на 8 без гарантий результата. там может быть тупо забита грязью трубка продувки. или заклинить на кочке гравитационный клапан если он есть.
Ну в данном случае код ошибки локализует узел, и неисправность чисто электрическая - или проводка, или сам LDP. Если с LDP просто скинуть фишку как раз и будет 1495. Сам где-то месяц ездил с ампутированной системой улавливания паров.
код детали есть?
В твоем случае (2002-й год) лучше запросить по VIN в экзисте например. Дело в том, что именно в 2002-м (2003-м модельном) эта система серьезно поменялась, и соответственно ее компоненты стали другими.
Изменено пользователем flyinghollander
У меня была такая же ошибка в августе. Проверь все трубки на герметичность. У меня одна потресканая была - заменил, остальные на герметик посадил. Ошибку потер - больше не выскакивала. Кстати, выскочила тоже после заправки на ВР. Мож там бенза какой вонюче-летучий стали бодяжить?
1494. 1495 - электрическая.
а как ECU узнает о том, что контакт отсутствует или не сработал клапан?
мониторит цепь...
спасибо
мониторит цепь...
как это аппаратно реализовано?
как говорил в свое время Владимир Жданов, отвечая на этот вопрос, функция мониторинга цепей заложена в РСМ, этот процесс заключается в подаче электрических импульсов по определенному алгоритму на выходные цепи (и, соответственно, на устройства) и анализе полученных откликов...
каких откликов?
каких откликов?
электронных (работает закон Ома U=IR), например если разъем с датчика снять и включть зажигания, то в мозги пропишется ошибка (например) AMBIENT TEMP SENSOR HIGH
Изменено пользователем up6
  • Олег 1о
  • stabben
  • JxJ2011
  • Ktmbadass
  • C070CC
  • Sergey_KL_2014
  • Roma060
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30331 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192442 Просмотра
    • 435137 Просмотров
