ошибка p1495
всем привет,ошибка p1495,скидываю,денёк машинка постоит запускаю двигатель и опят ошибка появляется,где то 7 месяцев назад менял бензонасос на новый крайслеровский,заправляюсь на BP,как устранить данное дело?спасибо.
при таких вопросах надо писать год машины, а лучше ВИН...
P1495-LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CIRCUIT - проблема в цепи насоса системы улавливания паров топлива...
WJ 2002 г limited
WJ 2002 г limited
машина бензиновая...
P1495-LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CIRCUIT - проблема в цепи соленоида насоса системы улавливания паров топлива... Точный диагноз поставит диагностика, а пока возможные причины:
GENERATOR SOURCE CIRCUIT OPEN
LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CONTROL CIRCUIT OPEN
LDP SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
LEAK DETECTION PUMP
WIRING HARNESS INTERMITTENT
POWERTRAIN CONTROL MODULE
в большинстве случаев проблема в самом насосе LDP
Для начала просто поменять клапан (соленоид) - у джипа это расходник и подлежит замене после 100000км.
При замене проверить состояние всей магистрали.
а каким образом можно поменять соленоид отдельно от насоса LDP?
Клапан вентиляции паров бензина (так понятнее)
нет, не понятнее, какое отношение он имеет к ошибке 1495, и как он называется по англицки?
так как решить эту проблему?
сделать диагностику или сразу поменять насос LDP
а чего это за насос?код детали есть?
а может в сервис обратиться если ты ничего не понимаешь в системах управления двигателем?
ремонт методом тыка дорог, а ошибку можно локализовать только подключив сканер, поддерживающий ручной режим управления исполнительными устройствами.
я не считал по крайслеру, но по моей прикидке тебе тут уже предложили заменить запчастей тыщ на 8 без гарантий результата. там может быть тупо забита грязью трубка продувки. или заклинить на кочке гравитационный клапан если он есть.
Ну в данном случае код ошибки локализует узел, и неисправность чисто электрическая - или проводка, или сам LDP. Если с LDP просто скинуть фишку как раз и будет 1495. Сам где-то месяц ездил с ампутированной системой улавливания паров.
код детали есть?
В твоем случае (2002-й год) лучше запросить по VIN в экзисте например. Дело в том, что именно в 2002-м (2003-м модельном) эта система серьезно поменялась, и соответственно ее компоненты стали другими.
Изменено пользователем flyinghollander
У меня была такая же ошибка в августе. Проверь все трубки на герметичность. У меня одна потресканая была - заменил, остальные на герметик посадил. Ошибку потер - больше не выскакивала. Кстати, выскочила тоже после заправки на ВР. Мож там бенза какой вонюче-летучий стали бодяжить?
1494. 1495 - электрическая.
а как ECU узнает о том, что контакт отсутствует или не сработал клапан?
мониторит цепь...
спасибо
мониторит цепь...
как это аппаратно реализовано?
как говорил в свое время Владимир Жданов, отвечая на этот вопрос, функция мониторинга цепей заложена в РСМ, этот процесс заключается в подаче электрических импульсов по определенному алгоритму на выходные цепи (и, соответственно, на устройства) и анализе полученных откликов...
каких откликов?
каких откликов?
электронных (работает закон Ома U=IR), например если разъем с датчика снять и включть зажигания, то в мозги пропишется ошибка (например) AMBIENT TEMP SENSOR HIGH
Изменено пользователем up6
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 164346 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8340 Просмотров
    • 414560 Просмотров
