корпус дифференциала
Собрался поменять сальники полуосей переднего моста... Не смог вынуть корпус дифференциала,опытные подскажите как енто сделать!!!
вынуть полуоси, открутить крышки боковых подшипников, мотажкой или ломом поддеть корпус и вынуть его - сидит с натягом из за наличия между боковыми подшипниками и корпусом моста шайб. для удобства можно открутить рулевую тягу
Все так и делал... только сидит он у меня мертво, как не старался никак не смог монтажкой вынуть, даже сдвинуть хоть чуть чуть. сейчас подумал: у меня мост вывешен,может из за этого он так сильно зажат?
Если полуоси вынуты и пастели подшипников откручены, то больше ничего его не держит. Поковыривай.
Да я уж до чего доковырял, и так и этак, он ни в какую,хоть чутка двинулся бы! Спасибо что откикнулись,теперь хотя бы ясно что он должен вынуться, а то в мануале написано, что нужно специальной приспособой расширять корпус моста! Завтра пойду, поддомкрачу полуоси, да буду дальше ковырять!
поддомкрачу полуоси
Что это и зачем? Они не вынуты?
а еще оказалось что никакой блокировкой в преднем мосту и не пахнет.. :(
вынуты вынуты, неправильно выразился,башка уже не варит,с ночной просто, мост поддомкрачу,чулки,он у меня висит,не знаю есть ли взаимосвязь, может все таки есть какое то внутреннее напряжение...
Изменено пользователем Alenov
Тему можно закрывать. Поддомкратил мост и корпус дифференциала вынул монтажкой.
  • Rus174
  • Виктор Морев
  • Constantino
  • AndreyWizard
  • andrud
  • ins
  • SmithZhas
    • 37185 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204875 Просмотров
    • 446586 Просмотров
