Прогревочные обороты 4,7
eg4x4
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Какие прогревочные обороты должны быть на 4,7 есть сомнения что у меня чтото не работает всегда (холодная - горячая) 700 оборотов!!! :wacko:
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Так и есть,при заводе секунд 10 обороты держаться чуть выше,медленно падая до 700.
2" лифта и без блоков
у тебя инжектор, у мотора свои мозги, так что пусть сам думает, твоë дело ключ повернуть.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
У меня на 4.7 холостые 800 об. мин. Это не нормально же? Как понизить?
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
нормальные обороты х.х. 640-650об/мин
А как понизить холостые? Может тросик с педали газа сильно натянут?
Автомобиль: Grand Cherokee WG Overland 2002
@INTELligent,
Вряд ли тросик.
Попробуй ногу под педаль сунуть и как бы наоборот на себя ее потянуть, немного она должна двигаться (если не перетянут тросик).
Ну и посмотри заодно что с оборотами будет происходить.
Автомобиль: Grand Cherokee 2002 V8 4.7 л. + Grand Cherokee 2000 3.1 D
Первое что делают для стабилизации ХХ, это промывают датчик (клапан) ХХ. Затем дроссельную заслонку. Повышенные обороты ХХ - это подсос лишнего воздуха, который компенсируется лямбдозондом, подачей дополнительного топлива для коррекции смеси, в результете чего повышаются обороты ХХ.
А где этот датчик находится и как выглядит? Авто взял недавно, еще не разбирался где и что.
справа нижний
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Вань верхний справо
Вань верхний справо
верхний справа-датчик положения дроссельной заслонки
7 Лифт 4
5 мт33
+1 :rolleyes:
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
дабы не плодить кучу тем, спрошу тут.
владую машиной 3 недели, и сразу же обратил внимание на работу мотора. до этого 4 года владел японцами, дак вот там когда заводишь, обороты подскакивают до 1500-1700, так держаться, пока двиг не прогреется чутка, потом падают до 1100-1200 и так уже держаться стабильно до почти полностью прогретой машины, т.е. когда Т двигла близка к 75-80 градусам, потом падают до 600-650.
на Жипе при любой температуре обороты 600. хоть сутки машина стояла. ключ на старт, поворот, запуск, обороты взлетают до 1500 и сразу же падают на 600 и как вкопаные. не троит, не колбасит, не плавают. просто 600.
вчера провел эксперимент, Коробка в P обороты 600, коробка в R обороты 600, коробка в N обороты 600, коробка в D обороты 400.
это нормально, или начинать куда-нить копать?)))))))
начинай копать. 400 это не правильно. у меня так же.
    battok
    battok
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
