Масло на Щупе АКПП с пеной!Что делать?
Автомобиль: GrandCherokee
Масло ATF3,менялось недавно.Насчет фильтра не знаю.На щупе 70% пены,30% масла.280000км пробег.АКПП-44
скорей всего в масле антифриз. возможно радиатор где-то внутри дал течь в масляный контур.
ну на счет антифриза я немного не соглашусь припопадании антифриза в атф он сразу темнеет и появляется эмульсия!! причом уровень сразу бы поднялся намного!! пена на щупе , я думаю нужно правильно выставить уровень масла в акпп когда масла мало оно пенится за счёт того что шестерни его взбивают!! когда много тоже пенится!! :hi: :hi:
По щупу на мах уровне.Антифриз не уходит и чистый тем более.
Спасибо все равно.
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...дай пене отстояться и долей до уровня ( на работающем двигателе)!
у тебя похоже на недолив
Обьясняю же,по верхней метке(на запущеном двигле)
по верхней метке пена? или масло?
то и другое,она же в перемешку(как Виспа)
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Уровень +трыста.
Правильно замеряй.
Проедь км 15-20, остановись на ровной площадке, пощелкай передачи туда-сюда, поставь на НЕЙТРАЛЬ и смотри уровень. Сто пудов - недолив или перелив. Может еще ошибка Р0700 выскочить, у меня так было при переливе 1 литр.
Уровень +трыста.
Правильно замеряй.
Спасибо большое,вот этого не знал.Завтра на работу приеду-попробую
...ездить не обязательно, можно на месте прогнать селектор коробки с остановками по всем положениям, потом один сидит держит тормоз на D, а другой товарищь смотрит уровень...вот и всё !!! :hands: в этом положении должно быть FULL
Изменено пользователем avr.65
Автомобиль: .
уровень проверяется в нейтрали
покататься все же желательно для полного прогрева масла
...желательно - не обязательно!!!
предложенный вариант проверки, рекомендую как более точный!!!
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
Пена грит о ПОВЫШЕНОМ уровне масла в АКПП, скорей всего ТС при замене и доливке на "паркинге" уровень проверял, как на большинстве машин, а не на "нейтрали"
Автомобиль: Джип
сам себе противоречишь..если проверить уровень на парке, будет недолив, т.к при постановке на нейтраль уровень масла понижается
а у афтара похоже литра полтора не хватает, так как 44-я коробка переваривает перелив до литра без последствий
о млин да лоханулсо с выводами как перелив случился.....но пена именно о переливе говорит, при недоливе масло не пеницо насколько я знаю..
а то что долго переваривает перелив я и не спорю, но ТС и не жалуецо на коробку а прост грит о наличии пены
Изменено пользователем meodin
Попробовал,ничего не помогло,уровень масла по верхней метке,пена присутствует.Попробую заменить,всем спасибо от души!!!
мож масло косячное...а ты какое лил? не декстрон надеюсь...
опа а чо за АТФ3 ???????????????? декстронIII чоле????? там жеш ATF Plus надо
2" лифта и без блоков
Если чо - обрасчайся. Могу помочь в покупке ПетроКанады или Шеврона ATF+4 ^_^ я оптом брал по 200 р бутылочка. Правда когда бакс скакнул, цены на базе подняли :crazy:
Спасиба,если не продам черка,придется заменить масло.Шеврон ATF4 значит?
лично сам такое залил :)
Заказал новый рем комплект дисков и резинок на коробку.Больше вариантов нет(хочу ее перетрясти)
Автомобиль: Автомобиль
Пениться масло будет как при недоливе, так и при переливе. При недоливе слив масла из насоса через гидроплиту происходит не ПОД поверхностью масляной ванны в поддоне, а НАД поверхностью масла, от чего масло будет пениться.
При переливе масло задевают вращающиеся части коробки и оно начинает вспениваться. Входной вал в АКПП вращается даже на нейтрали из-за небольших зазоров между ведущими и ведомыми дисками пакета Forward. Ведущие и ведомые диски имеют небольшое трение друг с другом из-за наличия между ними масла.
Уровень масла проверяется в режипе паркинга. Режим паркинга - это точно такой же режим, что и нейтраль, но с одним ЕДИНСТВЕННЫМ отличием: в режиме паркинга включен механизм, блокирующий вращение выходного вала АКПП. Паркинг - это абсолютно та же самая нейтраль.
Так что проверяйте в паркинге.
Изменено пользователем Indie
масло проверяется в НЕЙТРАЛИ!
кстати в свое время после японцев был удивлен этим фактом...на япах то на паркинге масло проверяется..... когда прочитал что у Джипа на нейтрали был удивлен - а в автосервисе то кстати молодые пацаны и не знали
Да будет так.
Только ручник не забыть дёрнуть. :)
P.S.: На нейтрали в основном - Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee. В заднеприводных же АКПП от Chrysler нейтраль усиленно задействует систему смазки АКПП для движения на буксире при двигателе, работающим на холостых оборотах. Это сделано для машин, реклампируемых как внедорожники (на некоторых коробках Mitsubishi масло тоже проверяется в нейтрали).
В большинстве АКПП пр-ва США, Японии и Европы уровень проверяется в "P".
А ты где находишься?В Каком городе?
нерезиновая, машквааа :crazy:
  • 11 месяцев спустя...
12
Автомобиль: Touareg 2011; 3.6 Табуретко
Кстати, а чем чревато вспенивание ATF-ки? А то мне тоже у Астахова поменяли и чёт пениться стало. Уровень на нейтрали "МАХ".
А вот и ответ нашёлся: Образование пены опасно для автоматических трансмиссий не только выбросом масла из корпуса коробки, но и возникновением эффекта сжимаемости жидкости. Рабочие цилиндры в муфтах не могут развить необходимое усилие для уверенного контакта, между фрикционами и промежуточными стальными дисками начинается пробуксовка - сгоревший пакет фрикционов обеспечен. Чтобы исключить пенообразование, применяются присадки, снижающие поверхностное натяжение на границе воздух – масло. Полисилоксановые жидкости на данный момент считаются наиболее эффективными для снижения прочности поверхностных масляных пленок.(С)
Вот только не известно, что будет после таких присадок.
Изменено пользователем god.zilla
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    • myriad
    • sasha93
    • Yurgen15
    • kapitalist
    • qop
    • dlesk
    • николай_74
    • kainov
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    novmax
    novmax
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
