Важно! Наши лица!
Ребята, добрый день! Вот родилось такое предложение!
Хотелось бы на форуме иногда понимать с кем общаешься, вернее зрительно представлять!)) Т.к. порой каждого в лицо знать просто не возможно, у нас география клуба очень большая! Так вот предложение следующего характера!
Предлагаю как вариант загрузить каждому свою фотографию себе в профиль (не путать с аватаркой, там есть отдельные настройки для фото о для аватара!) Причем фото должна быть понятная а не за 10 метров и в компании друзей!)
Еще как вариант создадим альбом ЛИЦА КЛУБА в котором поместим наши фото с лицами и подписями с ником и именем! ВСЕ ЭТО СУГУБО ПО ЖЕЛАНИЮ! Но просто с помощью этого, я считаю, общение станет более приятным и душевным! По вопросам пишите мне в ЛС или Андрею AG! Как это выглядит можно посмотреть у меня в моем профиле и у Андрея AG!
Тут лежит инструкция по настройке профиля на форуме, в которой также есть информация по добавлению фотографии в профиль.
Альбом "Лица клуба"
  • Ответы 194
  • Просмотры 63,1k
  • Tamboor
    Tamboor 8 публикаций
  • Veter
    Veter 7 публикаций
  • S@fron
    S@fron 6 публикаций
  • Den40
    Den40 6 публикаций
Наши лица! 485 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы не против показать свое лицо?))
    • Я за!
      55%
    • Я против!
      1%
    • Мне без разницы!
      28%
    • Я тайный агент!
      4%
    • Кому надо тот и так меня знает!
      9%
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
:up:
@VVV, Ну так ждем фото!))
Я "за". Давайте альбом делать
Обязательно сделаем! Для начала повставляем фото в свои профили! Потом создам тему куда нужно закинуть фото для альбома!)
:ph34r: проголосовал... :P
проголосовал..
И кто это у нас тайный агент?????))))))))) :hands: :hands: :hands::crazy:
Влад, а ты как я посмотрю шпийон :rolleyes:
мой фейс
ОМОН, как есть ОМОН :blink::lol:
тут я трезвый.. почти..
щя придут модеры и фейс потрут
:crazy: постоянно мой фейс страдает.. :alko2:
@vel, Вот у тебя все хорошо! Фотка лица как надо!)))) Только в альбом потом добави фотку и будет гуд! Видно с кем общаешься!))
Тоже поддерживаю!)))) Фотку в альбом скоро выложу))))
вот пока.
@alekseyv8, Леш, нужна фото лица так сказать что бы глянул издалека и понял что это ЛЕХА из Новосибирска!))
аа вон оно чего ну пороюсь мож найду я оч редко фотаюсь. обычно токо с 5.9 или пьяный :ok: :ok: :ok:
сделано, правда первую попавшуюся фотку вставил ))))
сделано
:up:
Гуд!))
Усе вставил фото! :hands:
И сюды вставлю
@Max8110, Макс тож молодец!)) Так держать!))
@Толстый, Вставь фото себе в профиль!)) Как то звучит не хорошо!)) Но нужно это сделать!)))
@Tamboor,
так и хотел сделать... но ..файл слишком большой...надо фотошоп ставить
Изменено пользователем Толстый
это я___))))) :alko2:
Изменено пользователем mongershtern
моя фотка есть в старых фотографиях сайта. нет смысла их копировать. сюда для ознакомления скину. :blush:
А уменя актуальное фото на аватаре... :alko2:
я при регистр фото вместе с машиной выложил повторяю.
Только можно без фрака!? Ну, пожалуйста... :coffe:
Изменено пользователем Scorp
@Scorp, Дим я тебя без фрака сразу и не узнал :hands:
Изменено пользователем Alex64
  • Fraks
  • Prohodimec
  • shwarc
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 168100 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11315 Просмотров
    • 417305 Просмотров
