Важно! Наши лица!
Ребята, добрый день! Вот родилось такое предложение!
Хотелось бы на форуме иногда понимать с кем общаешься, вернее зрительно представлять!)) Т.к. порой каждого в лицо знать просто не возможно, у нас география клуба очень большая! Так вот предложение следующего характера!
Предлагаю как вариант загрузить каждому свою фотографию себе в профиль (не путать с аватаркой, там есть отдельные настройки для фото о для аватара!) Причем фото должна быть понятная а не за 10 метров и в компании друзей!)
Еще как вариант создадим альбом ЛИЦА КЛУБА в котором поместим наши фото с лицами и подписями с ником и именем! ВСЕ ЭТО СУГУБО ПО ЖЕЛАНИЮ! Но просто с помощью этого, я считаю, общение станет более приятным и душевным! По вопросам пишите мне в ЛС или Андрею AG! Как это выглядит можно посмотреть у меня в моем профиле и у Андрея AG!
Тут лежит инструкция по настройке профиля на форуме, в которой также есть информация по добавлению фотографии в профиль.
Альбом "Лица клуба"
  • Ответы 194
  • Просмотры 63,1k
  • Tamboor
    Tamboor 8 публикаций
  • Veter
    Veter 7 публикаций
  • S@fron
    S@fron 6 публикаций
  • Den40
    Den40 6 публикаций
Наши лица! 485 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы не против показать свое лицо?))
    • Я за!
      55%
    • Я против!
      1%
    • Мне без разницы!
      28%
    • Я тайный агент!
      4%
    • Кому надо тот и так меня знает!
      9%
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
Это я
post-12389-0-10916500-1384759637_thumb.jpg А это моя морда лица. Я правда не очень активный форумчанин в плане четверговых встреч ...все больше читаю!
@S@fron, :good: Серёг, за научные труды взялся!?
Нееееее
Програмка на телефоне прикольная
Вот пробую...
Я вот такая))))) цвет волос может быть любой))))) стиль одежды тоже)))))
Я и в отражении моя Фея ))) (не фотошоп!)
Страйкболисты! Можем посоревноваться!! :lol2:
захожу с фланга
Всем здравствовать.
Изменено пользователем cherokki
2ТОМ - красава!!! :up:
Я думал мы самые милитаризованые photo-27.jpg:D , а тут смотрю - куда нам до вас )))
Изменено пользователем pogarnik
У меня моё лицо и на аватаре, и в профиле и в галерее есть :rolleyes:
а вот и я собственной персоной
Саш, у вас то стволов куда больше!!!
:lol::booze:
:lol::booze:
Не мы такие, жизнь такая ))), рад тебя слышать (видеть, читать-) :booze:
Взаимно!!!
мужчины стволами меряются,ну если что мой выстрел последний
и еще немного я))
Изменено пользователем Andrey(29)
А это мы, Planovaja и Иван90
Классная фотка на море:)
А я это я на Аве и в профиле.
Изменено пользователем ivan-jeep
Тоже отмечусь.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!!!
Изменено пользователем Гость
Приветствую!
это я собственной персоной
Я тайный агент! :big_boss:
@Tamboor,
я проголосовал "ЗА", но не совсем вкурил- где именно в настройках профиля надо(можно) воткнуть фото, не меняя фото аватары?)) может выгрузить в сообщении, а вы уж разберётесь?))
ЗЫ собственно, в альбом добавил. точнее, добавил альбом!)))
Изменено пользователем Reggaeon22
Я полностью ЗА!!!Позже фото выложу!!!
Выходим из тени и все в спортзал! Доброго всем!
А мы вот так...
@Den40, хоть бы позвал!!!!!! :D :D :D
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167729 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11010 Просмотров
    • 416990 Просмотров
