Аудиосистема и DVD
Имеем Grand Cherokee 3.0 overland 2008 г.в.
Проблемка в том, чо аудиосистема не кажет DVD. Звук идет, видео - нет. При этом не важно, в каком положении находится рычаг АКПП. Это неисправность, или так задумано?
Как исправить?
попробуй вставить DVD в ВИДЕОсистему biggrin
Афигеть!! А йа та думал!!!!
Попробуем зайти с другой стороны: кто-нибудь из джиповодов со встроенной на машинке системой MyGIG может смотреть DVD-video?
Grig, насколько мне известно смотреть видео можно только на заднем сиденье машины если есть монитор и VES. MyGig - это просто навигатор-магнитола.
хотя кто-то умудряется смотреть по ней видео
Grig, подтверждаю, видео показывает только если акпп в режиме паркинг, при переходе на другой режим коробки- видео пропадает, но звук воспроизводиться.Может у тебя в проводах дело? заехал-бы на сервис, машина-то гарантийная.
Grig, я проснулся
ага, Costuhan, так оно и есть, если хочешь смотреть на переднем сиденье, то - ручка в паркинг. Но ... есть болт и на эту проблемку http://www.coastaletech.com/MYGIG.htm
или я дурак или лыжи не едут.......на магнитоле на панели написанны форматы воспроизведения.....видео там нет...кроме камеры заднего вида....OVERLAND CRD 2008
  • 4 месяца спустя...
на оверленде - двд система. должен читать двдшник Но как уже упоминалось только в режиме паркинга...... если вставил диск во время движения, то при переходе на паркинг - нужно нажать на экране кномпапульку - возвобновить просмотр..... по крайней мере у меня так.
  • Vladimir SPb
  • Москва
  • C070CC
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 26648 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 287 Записей
    • 185585 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430544 Просмотра
