бюджет тюнинг передней подвески ZJ
А можно трубку выточить с резьбой и будут регулируемые, с контрогаечкой! :secret:
регулировочный болт с ВАЗа плюс 4 ступичных гайки с ВАЗ-классики (2 правых, 2 левых) и 2 обрезка трубы - вот и решение. Но енто решение для панара, на стаб такую схему применять нельзя - он работает на скручивание, по этой же причине нельзя и варить стаб, т.к. произойдет отпуск металла.
388
TAZ 2108 "Сопля"
если делать размыкаемый стаб, на опоре можно его варить к размыкателю, локальный отпуск ничего страшного не сулит, учитывая, что рызмыкатель толще сечением и на опоре его все равно не так крутит
155
Правильно мыслишь! Но чтобы не придумывать велосипед - посмотрите конструкцию изменяемого стаба на раллийных машинах, есть даже ролик с демонстрацией "стабилизатора с изменяемой геометрией". Не сказать, что это просто сделать, но возможно. Все решается специальными муфтами для ускорения замены, в нашем же случае такой оперативности не требуется, но сама идея хороша и может быть реализована "колхозным" способом.
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
@mongershtern,
Сергей добрый вечер!
На ZJ левый внешний рул. наконечник от чего можно приколхозить, и про шаровые я не совсем понял, у меня тож левые под замену!
@Grand у меня, вечер добрый......рулевой вряд ли т чего то подойдет....хотя не искал.....а пыльник волговский ГАЗ 2410...а шаровые....пока..сделал так...был ШИММи...многие поймут что ЭТО.....взял тупо зубило....пробил по кругу верхние шаровые.....и ШИММИ прошло.....поднабил смазкой.....крестовинной (синяя смазка для КамАЗ)
Автомобиль: grand cherokee z
кому интересно про рулевые обьясню...реально лень было за фотиком идти)))
Братишка если не трудно объясни про рулевые
  • 5 месяцев спустя...
81
Автомобиль: Grand 5.2
@Domkrat, пластмасска подходит с космича твоего любимого 41го...а шар вечен......шарнир подтягивается по мере износа)))
А сухари пластиковые от 41 космича - они там где стоят? В магазе короче что спрашивать, чтоб их заполучить??? А то разбивает у меня рулевую, весной в ремонт и переварку ;)
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
здрасте! у меня на zj зад задран передними пружинами, а перед вроде сток, хочу поднять на 2дюйма. что мне для этого нужно переделать чтоб ничего не цепляло? щас колеса 265 70 16 стоят, трет стаб справа и иногда правый брызговик цепляет на кочках..
53
теме ап. еще есть вопрос,какие колеса встанут с 2мя дюймами, нужно ли что то делать с рычагами,панарой,шланги,рулевые,из какого материала проставки лучше? авто хочу сделать-чтоб и по городу комфортно и в грязи проходимо :crazy:
Изменено пользователем андройд
52
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Держи плюс,уважаю таких людей,в 90 годах запчастей нет а если есть то цены заоблачные,так мне один такой же самоделкин кучу денег спас и времени ,запчасти автопрома на вольво 850 мостырил :up:
Автомобиль: ZJ '96 5.2
Сергей, как полет с данными стойками? Они под лифт или встанут на обычную подвеску?
Автомобиль: ZJ 1995
Себе так же сделал, стоял стабилизатор от рестайла, где стойки с шаровыми наконечниками, поставил стабилизатор от дорестайла, стойки от волжанки и резиночки тоже волжановские. Резинки толстоваты оказались и при затяжке верхней гайки сильно сжались, соединение очень успругое. Ехать автомобиль стал поувереней, цена вопроса 650 р( две стойки, 4 резиночки, 4 шайбы большие).
зачем стаб от дорестайла?
Гость TheTERMINATOR
Скорее, речь о стойках стаба. С пальцем быстрее убиваются.
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Идея! Задолбали стойки стаба уже вылетать....
Автомобиль: ГЧ 5.2 1997
б..ть прое...ся весь вечер без лифта они не встают
Автомобиль: гранд чероки 94
ребята, стабилизаторы без переделок на ЗиДжи от какой волги подходят? А то родные на 2-3 месяца хватает :angry:
встают....просто надо оба сразу открутить
24
В общем я себе поставил стойки от дорестайла, ценник их 1100р за пару. Только для них нужно менять и сам стабилизатор, т.к. дорестайловый с толстым ухом, сделано под жесткую фиксацию пальца шаровой, а у дорестайлового стаба ухо тонкое, и стойка в отверстие может наклоняться и держится только за счет резиновых втулок. Так вот если вы поставите дрестайловые стойки в рестайловый стаб, то их согннет или поломает нафиг.
Автомобиль: ZJ 1995
Отчитаюсь, вообщем стоит у меня стабилизатор от дорестайла, стоики стабилизатора от волжанки. И самое главное это резинки через которые эти стоечки прикручиваются. Стоят у меня полиуретановые от уазика, очень крепко и жестко. Тольки эти резинки нужно ставить через шайбы. То есть (сверху в низ): гайка, шайба, полиуретановая втулка( подрезать по высоте на 3-4мм), снова шайба(!), сам стабилизатор, опять шайба(!), полиуретан, шайба. При стакой установке стабиоизатором от нагрущки не режет втулки. Я несколько комплектов поменял, пока не сообразил шайбы поставить. Режет на бездорожье, где нагрузки высокие на это соединение. Так же схема с 4 шайбами проверена когда из леса не останавливаясь сваливал изза течи масла из коробки. Колин макрей позавидовал бы моим полетам из конавы в конаву ))))
155
ваще-то в стоке на дорестайле все именно так и собрано, втулка стойки стаба зажимается через шайбы, иначе ни резинки, ни полиуретан ходить не будут, а с шайбами мы получаем классический разборный сайлентблок.
Автомобиль: ZJ 1995
Чето Ñ Ð½Ðµ видел у ÑÐµÐ±Ñ ÑˆÐ°Ð¹Ð± между втулкой и Ñтабилизатором(( там и резинка Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð´ полоÑть в Ñтабилизаторе вроде Ñтоит...
Изменено пользователем Odd
Автомобиль: ZJ 1995
Сходил сфоткал как у меня
155
там шайбы в виде чашек должны быть, тогда нормуль будет.
Автомобиль: ZJ 1995
Согласен про шайбы ввиде чашек. Просто эсперементировал с стабилизатором, только такую конструкцию собрал и сжег коробку. Потом переделаю, я так понял эти чашечки от уазика же и надо поставить...
Что-то дрестайловые мне не понравились стойки.
Заказал себе на ибее вот такие стоечки. С доставкой примерно 2400р.
Как поставлю, отпишусь.
Изменено пользователем AVP
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
А что если собрать все колхозные переделки, классифицировать, систематизировать в каталог и отправить их в Chrysler US,
вот уж тамошние инженера в ахуе будут!
7л 07г.в.
Это кстати ДОрестайл или на рестайл тоже можно так сделать?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • vas92a
    • ins
    • Нивчик.
    • Jeep_OK
    • Nicasu
    1. Графит
      • 7
      • 830
