Друзья, кто сверлил отверстие для панары?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 1997 LPG
Привет всем :drinks: . заливтовал свой луноход так сказать на 2".чтоб удлинить панару,поставил кроншейн, но не расчитал, теперь мост на 5мм смотрит уже в др. сторону.думаю, нафиг его убрать.просто отверстие правее пересверлить. Но ошибиться никак нельзя ^_^ чтоб потом 3 дырки были.Изначально мост сместился на 22 мм. Я как то и подумал, сверлить на это расстояние, в других местах читал, кто пишет 11 мм, кто 15 мм.
Подскажите точное расстояние,плиз.
Наверняка не я один такой , кто регулируемую панару не установил,хотя уже склоняюсь к этому.
Автомобиль: Audi & VOLVO
@KTM, у Домкрата спроси, у него что то там резано/варено/сверлено (не помню что).
TAZ 2108 "Сопля"
ну во первых - передний мост?...не мог он при 2" сместиться на 22мм...при 3" отверстие по оси смещается МЕНЬШЕ диаметра, примерно на 5-6мм, те оно перекрывает предыдущее, но на каждой машине эти милиметры будут отличаться, поеэтому делается так-откручиваешь панару, выставляе5шь мост по центру и нодсунув панару в кронштейн видишь где она должна быть...колеса ровна на ровной поверхности.
При 2 дюймах в принципе смещение отверстия моста не должно превышать 3-4мм по оси, те в прнинципе его можно оставить, но нужно мерить на конкретной машине
тк отверстие перекрывает предыдущее-то нужно вваривать шайбы, иначе болт разобъет отверстие в овал
Передок. я так и хотел поначалу сделать, но что то мне подсказало, если я ошибусь,то будет кака,лучше ошибиться с отв. для кронштейна.Вот такая фигня и получилась. а 22 мм ,имелось ввиду колеса, а не отверстия.Я просто взял линейку упер ее в проставку над пружиной и померял расстояние до середины колеса,вот и разница между ними 22 мм.
Значит смещение моста 11 мм.
Изменено пользователем NEW
TAZ 2108 "Сопля"
моста возможно...но нам нужно ОТВЕРСТИЯ ПАНАРЫ МОСТА.
@KTM, откручиваешь панару, выставляешь мост в 0 (с помощью помошникак или домкрата, подставляешь панару-види где она ДОЛЖНА БЫТЬ (в пределах кронштейна!!), сверлишь
Спасибо Домкрат за нагляд. русунок :alko2: но как то геморойно с этими шайбами.значит я ошибся, думал почемуто ,что отв. правее должно быть.
сверлить да. а во со сваркой проблемка, или можно сказать проблемища. обойдется в те бабки, что наверно купить другую панару можно
:lol2: :lol2: :lol2:
С помощью помощника Домкрата
TAZ 2108 "Сопля"
@KTM, в москве я бы тебе шайбу за бутылку приварил...тут работы-5 минут :lol:
:lol2:
ээээ, господа, а где-то же писано, что при лифте до 2" панара совсем не обязательно трогать? Просто на других пружинках у мну машинка поднялась сантиметра на 3,5-4, панар встал на место нормально...
TAZ 2108 "Сопля"
@dE (брутальный люмпен), от машины к машине плавает...в принципе у меня при 3-х дюймах 5 мм смещение отверстия
@KTM, попробуй воткни панару на место-может таки нормально встанет?
:lol2:
придется ехать в Москву :lol: .Жене скажу , да тут пустяк, приварить то ........помните фильм "ЗА спичками" :alko2::up:
TAZ 2108 "Сопля"
@KTM, давай-давай, потом будешь звонить жене "да тут..ик..короче тут надооооолго" и звон стаканов :lol2::alko2: :alko2:
я ее в первый же день воткнул,с помошью бородка правда, а друг домкрат упер в стену, чтоб мост толкнуть назад.Болт то просунули.машина стояла конечно на 2х подставках.и так ездил неделю, но мост то не посередине! ладно там совсем немного , но 22 мм, или как NEW сказал 11. мне столько не нравиться
смещно , то смешно, но приходиться это делать в общ. гараже , под домом. Даже мыть не разрешают,а я тут чуть ли не мост снял :unsure:
Домкрат , посмотри , что я только что надыбал в сети:
3/4" , посмотрел по таблице, это 19 мм :wacko:
неужели такое делают для лифтига более 2" :mellow:
или это мост не Zетовский?
спасибо :::::NEW и Домкрат за разьснения :up::hands: . действительно не имеет смысла сверлить отверстия ,если они пересекутся при 2" лифте.разница при замерах 22мм ,а я посчитал это и есть смещением :crazy: а надо было разделить на 2 -смещение моста 11мм. .11 делим на 2::::5,5мм расстояние между отверстиями дплжно быть, само отверстие в оригинале прим. 9 мм
1.выбрасываю нафиг кронштейн,с ним тяга ниже сидит и мне сдается на скорости передок не такой стабильный,как когда панара на месте была(хоть и мост смещен был)
2.покупаю рег.панару
3.проверяю схождение колес
:alko2: :alko2: :alko2:
у мну после замены пружин получился небольшой лифт, как и писал, 3,5-4см, дыть при вывороте руля влево до упора правое колесо кромкой диска начало тереть о болт стойки стабилизатора... пришлось болт на 5мм укоротить, а то он как фрезой начал стружку с обода снимать ((. Седни загоню на схождение, посмотрим, что получится.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
поковырялся седни на стенде. Мдя, мосты уехали, но не критично (спереди на правом развал на градус ушел), однако ж регулируемые панары нуна делать! Если с передней тягой все понятно, то вот с задней - туман полный, она вся "гнутая", там толком и разрезаться негде.
TAZ 2108 "Сопля"
@KTM, картинка для лифта 3.5 примерно (больше 3-х точно)
почему? я же говорю шайбу приварить и все
покупаю рег.панару
ребят, выкиньте эту мысль....чем длиннее панара (она будет длиннее при родных точках крепления) и чем больше ее угол от горизонтали- тем больше будет смещение моста при ходе подвески (козление и тп)
сзади нужно делать кронштейн к кузову на величину лифта, если очень много лифта - то и к мосту тоже (у меня к кузову 7см, но планирую вообще переходить на А-рычаг)
спереди пересверливать на мосту, можно удлиннить кузовной. Панары должны остаться примерно в заводских положениях!
К тому-же регулировка слабое место...забудьте-лучше сколхозить кронштейны
чем регулировка слабое место? Режеш панара, обвариваешь гайки, ставишь десятошный болт - и все ок.
По смещению моста - согласен, твой вариант с задним панаром мне кажется наиболее приемлемым, а вот сверлить кронштейн на мосту, ИМХО, не лучший выход. Мозговали седни с подвесочниками, ну несогласные они на сверление кронштейна! считают, что удлинение даст лучший результат.
зы. И как бы енто так придумать кронштейн "на величину лифта"?? Вот, скажем, стояли у меня просевшие пружины сзади, заменил усиленными, задница приподнялась сантиметра на 4. Но на 4см по отношению к предыдущему положению кузова, а не к стоковому, на нормальных пружинах! Можно, конечно, насверлить "домиков" и пробовать их ставить, но хлопотно енто, проще регулируемую тягу накрутить как надо ))).
назад тебе по любому нужен кронштейн! Рег. панарой ты просто более точно установишь мост посередине.я себе не стал ее ставить назад,тк.к. смещение там искать под микроскопом нужно-видать удачно выполнен кронштейн :rolleyes: без него допустим с помощью рег. панары ты вернешь мост в норм. положение,но угол то изменился, соответственно задок будет более качаемым.В другом месте я читал, что при 3" или 4" нужна уже рег.панара, но там надо расчитать, у когото за бак цепляло. сделаю фото зад. моста , тут размещу
TAZ 2108 "Сопля"
можно сделать регулируемый кронштейн.
Но в принципе считаю все регулировки слабым местом - при ЖЕСТКОЙ эксплуатации они все равно будут откручиваться, да и "сплошная железная палка" все равно прочнее "палки на болтах"..это ИМХО
Рассчитать (именно рассчитать!!!) длинну кронштейна можно только собрав инфу по однотипным кронштейнам при разном лифте и сделав интерполяцию, НО!!! каждый лифт лифту рознь, каждая машину НЕМНОГО индивидуально...проще выставить мост после лифта РОВНО (относительно лонжеронов) и померить необходимую длину (панара должна быть паралельно рулевой тяге от сошки и желательно как можно ближе к горизонту в среднем положении (машина стоит на ровном) НО чтоб при ходах не за что не цепляла (потому она и гнутая, чтоб в мост не уперлась))
Чем проще-тем надежнее :ok:
вот так выглядит зад. мост с кронштейном.Склоняюсь к тому , чтоб его обварить когданить по периметру
TAZ 2108 "Сопля"
у меня сзади кронштейн на ЛОНЖЕРОНЕ (сверху) обварил, тк болт притягивающий в поперечном направлении постоянно откручивался
Спасибо! взято на заметку.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
    • Павел_З
    • Wayman
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
