Глючит подсветка салона и щелкает реле
don.Klimenkone
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
Наро помогите разобраться. Собрал машину после покраски, подключил акуммулятор разблокировал иммобилайзес путем поворота ключа в водительской двери, стала заводиться но теперь такая фигя при открытии двери орет реле под бардачком постоянно пока не закроешь дверь это только на незаведенной машине, а как заведешь и закроешь двери начинает мигать в полнакала подсветка ног, в багажнике и бортовик че за хрень не могу разобраться, а если включить хоть одну лампочку на потолке загораются все в полнакала.
читай тему про разблокировку иммо - енто стоковая алармина икает.
починил перегорел предохранитель салонного света
Изменено пользователем don.Klimenkone
Автомобиль: Гранд черроки 94г 5.2
Подниму тему.Поменял пороги началась такая же хрень,на заведённой машине с закрытыми дверьми всё работает только мигает компьютер и лмпочки подсветки салона,открываем любую из 5 дверей щёлкает реле подсветки салона и отрубается вся центральная панель (печка,комп,музон).Предохранители целые,реле рабочее.
при открытии двери орет реле под бардачком постоянно пока не закроешь дверь это только на незаведенной машине, а как заведешь и закроешь двери начинает мигать в полнакала подсветка ног, в багажнике и бортовик.
Здравствуйте. У меня такая же проблема сегодня возникла. Не подскажете, как Вы справились с данной проблемой?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 1996
Реле может орать из-за плохого контакта. Проверьте массу.
Max8110
Как то так
  • 2 года спустя...
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Друзья! Не спится, пролазил весь форум, не могу найти электро схему на zj. Нужно узнать, что за реле под бардачком трещит. Ткните носом кто нибудь))) Спасибо
п.2.1 Правил - темы объединены
Я уже разобрался)))) Только увидел, что сюда перенесли мой вопрос)))
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Black ZJ 5.2 1997
А где находится предохранитель салонного света?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • avtovlg
    • ROKO
    • Ruslan326
    • chymba303
    • BigBoss3307
      • 13019
    ROKO
    ROKO
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
