Не вынимается ключ из замка зажигания
vitan
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
ключ надо повернуть в положение, в котором он вытаскивается
- не кислое такое упущение в описании фичи :) завтра попробую!
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Бесполезняк.Есть ключ-буду работать,нет ключа-иди гуляй. Такой ответ получен от моего джипа.
+1, мой вжик мне тоже отказал в работе с таким подходом, ключ в офф, мотор в офф :wizard:
Автомобиль: Dodge Durango 2001
Должна быть!!!
у меня тоже нет HORN в потолке
4.0
NV242HD
фокус не прошел, после жмаканий пульта при повороте ключа на исходную - глохнет. что-то видимо какая-то хитрая и весьма редкая фича.
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Аналогично - не работает. В положении ON - ключ не вытаскивается, в положении OFF - двигатель не работает.
WG 2004 г, Limited
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Да мне кажется, что глупо делать такую фичу как вынимание ключа из замка на работающей машине. Даже учитывая то, что нельзя вытащить ключ из замка пока машина не будет поставлена на паркинг ибо ключ блокируется механизмом каким-то. Тут мне всё таки кажется ,что это скорее дефект нежели фича.
И к тому же, у меня стоит блокировка руля штатная и если без ключа руль вывернуть вправо или влево , то руль заблокируется, и естественно , что ездить так нельзя)))
Изменено пользователем 715
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
Тоже думаю, что странно, но не обнаружил такой настройки, вечерком еще поищу...
Ключ тоже не вынимается и стекло водительское автоматом только открывается - где-то читал, что у американцев так и должно быть - что люк, что водительское стекло в автомате только на открытие, а чтобы закрыть - держать нужно, это для безопастности, чтобы голову или руку в автомате не прищемить
ска.. тупые пендосы....
по теме: у меня нифига не вытаскивается ниодним из способов
Изменено пользователем OveRLeX
Я так думаю у 95% не высовывается :)
видимо это опция.
может расшифровка вин может чего то прояснить.
коль уж речь зашла о ключах, у мну есть вопрос по иммо.
На рэксе 300 у меня тоже былл иммо, но брелком. брелок в кармане. если из тачки выкинут то она заглохнет метров через 100. На чирках иммо получается в ключе(или в брелке всеже??). т.е. интихайджек у нас не работает:).
сделал дубликат ключа(нечипованный выходит). завести можно только кода поднесешь оригинальный ключ к замку зажигания.
вопрос. если посадить другана за руль, а самому выйти и чип ключ у себя оставить, далеко уедет? или тока при следующем запуске двигла завести не сможет?
если мотор уже запущен, а потом ключ вытащен, то машина может уехать и кататься до выключения зажигания...
Автомобиль: TRX 6.2
У меня без ключа, машина глохнет сразу после нажати я тормоза.
походу у тебя активированы какие то доп.опции встроенной сигналки и иммо. может по расшифровке вина посмореть?
у мня при нажатии на тормоз с неродным ключем ничего не происходит...
Автомобиль: Лексус РХ 350
Скорее всего это действительно активированная опция, знать бы чем програмировать и какую фишку !!!
Может там еще ручник поднять надо?? или еще чего!!!
Автомобиль: WG-Австрияка
У меня тоже ключ вынимается, но с сигналкой я не пробовал ещё мудрить.Я почему-то решил, что такая фича доступна для европейцев и приписал такую возможность для реализации открывания лючка бензобака ключём, как правило висящим на одной связке с ключём зажигания.Ведь у европейцев крышка бензобака на ключе...
После танцев с бубном заметил, только что сигналка делает короткий сигнал после 4-х нажатий "закрыть".
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
...блин, не работает фишка с ключиком :angry: ....а так хотелось... уже и google замучал в поисках хоть какой инфы по этому поводу - безрезультатно. А с окнами и люком точняк, два положения
Изменено пользователем 415
7L стал (WH) 4
7L :)
И всё таки, с ключом фишка мне кажется, что это баг, или же установлено что-то дополнительное.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
у меня один ключ и роднонго брелка сигнализации нет,
ключ вытаскивается из любого положения, вот бы какая-нибудь
фишка с турботаймером была:)
причем бывали случаи когда при нажатии на кнопку снятия с
сигнализации 2 раз подряд приоткрывались окна, а бывало и
не получалось
открывание окон при снятии с сигналки это опция для африки :lol2:
Автомобиль: ВАЗ 2107
Я тоже до недавнего времени считал,что ключ из замка вытаскивается только в положении Р,но недавно вытащил его при работающем двиге приложив усилие,чуть большее чем, прикладываю при вытаскивании в положении Р.Кстати очень удобно.При езде без ключа блокировка руля не срабатывает,хотя при обычных условиях(имеется ввиду если крутануть руль на заглушенной машине) блокируется.Если вспомню,то завтра попробую заглушить педалью тормоза.
По поводу сигнала-ставится и снимается с охраны молча,моргнув поворотниками.Но если попытаться открыть не сняв с охраны,то может заорать обычным сигналочным писклявым голосом,а может и звуком клаксона.В чем дело-не пойму.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Собственно сегодня столкнулся с таким: зажигание выключил, ключ не вытаскивается. Я его и туда и сюда - включается, заводится, выключается, но не вытаскивается. Селектор АКППП в "P". Потом случайно пошевелил селектор и ключ вытащился. Селектор регулировать? Или концевик?
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
У меня такое было... как выяснилось в селекторе выпала ось(белый пластиковый штырь)который соединяет рычаг акпп с саленойдом блокировки этого рычага при не нажатой педали тормоза. проверь не нажимая тормоз пощелкать режимы акпп если переключается значит он... а посмотреть на это все модно открутить подлокотник(2 самореза во внутреннем боксе)
Если у меня этот штырь и был - его давно уже нет :crazy: Ибо селектор всегда перемещался без тормоза. А вот если зажигание выключено он не перемещается. Нет, тут другое что-то.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Похоже на тросик от ключа на залочку шифтера. Где-то в мануале видел его настройку, сейчас уже не нахожу. Полистай, там с картинками тросика.
ЗЫ: раздел 21а, BRAKE TRANSMISSION SHIFT INTERLOCK MECHANISM
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • Вячеслав СП
    • Oldriller
    • Alex-G
    • Stas JGC
    • Ni VеR
    • Ushakoff
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
    Михаил ЕКБ
    Михаил ЕКБ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
