Адаптация заслонок системы климат-контроля
dE (брутальный люмпен)
  • Ответов 67
  • Димыч_Cф
    22
  • dE (брутальный люмпен)
    13
  • borisovih70
    11
  • woldemar
ХЗ, не интересовался. Народ где-то в темах озвучивал что-то около 5500р. или вариант с разбора.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee1993 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Вынужден просить реанемировать тему. Не подскажите, почему с климатом такая фигня происходит: завел, прогрел, еду, температуру установил на максимум , либо в ноги, либо авто. Вентилятор - авто. Дует теплым воздухом, все вроде бы хорошо, но воздух не такой теплый, как хотелось бы. После диагностики климата (одновременное нажатие A\C и Recirc) показывает 00, после нажатия на любую из этих клавиш загорается сидящий человечек и числовое значение 20(заслонка не реагирует) после кратковременной поездки снова диагностика и показывает числовое значение 52(заслонка не реагировала) в салоне холодно. Подскажите в чем дело? С чего начинать? :unsure:
Изменено пользователем Живой 32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.1 TD 2001г 103 Квт 140л/с VIN 1J4GWB8401Y509812 буквы двигателя VM531 коробка DGW - 44RE
Подскажите други, что делать с ошибкой климата 14, заслонка закрылась в режиме салона и нет поступления воздуха снаружи, стекла потеют просто пипец, как быть? Неужели разбирать торпеду????
  • 7 лет спустя...
Basil
321
впринципе,все неисправности видны и слышны
дует шумно,но нет потока(пальцы не обжигает-замена или чистка испарителя А/С
не переводит потоки-смотрите механизм раздачи около правойводительскойноги....
тяга там еще ломалась и заслонка. но это просто проверить
активируете и смотрите.....если не двигается -скорее мотор помер
Автомобиль: Grand cherokee zj4.0 95г
Добрый день.  Подскажите с проблемой. Климат показывает ошибку 6 и 7. Перестал адекватно реагировать привод заслонок стекло/лицо. Постоянно крутит либо в лицо либо на стекло. Сменил уже и сам привод и климат контроль поменял, а изменений нет. Гранд чероки zj 95 год электронный климат.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • leo1963
    • Hamman46
    • meloman63
    • Roger
    • L4zySh4rk
    • Босиком
    • Роман 5
    • MIB
    • Алексей к
    • chas
    • AS8
    • АндрейМеханик
      • 13011
