проблемы по трансмисии
Сергей Гуськов
Автомобиль: grand cherokee
Автомобиль гранд чероки 1995 г. 5.2 орвис .После замены цепи на раздатке 249 без снятия при сборке задний кардан не смог надеть на своё место.Решил проверить завёл автомобиль акпп на паркинг ставится с хрустом на нейтрале вал вращается вперед всё остальное внорме подскажите пожалуйста что сделано не так когда разбирал селектор был на нейтрале.....
Проблема решена....вал не вставал из-за не правильной установки шестерни спидометра....а работу коробки видимо надо проверять исключительно в горизонтальном положении а не с опущенным хвостом вниз.....
