Привет всем.
У меня установлена ГБО голландской фирмы Prins VSI.
В послед.время движок неустойчиво работает (особенно в нач. стадии,когда только на газ переключается) Зазор в свечах уменьшил ,как рекомендуют для газа --0,7мм.Фильтры поменял.
Думаю проверить установки(может температуру перехода на газ поднять).Машина стояла пару дней без АКБ, пока новую приобрел,может настройки и сбились
В общем нужен софт , у кого имеется поделитесь пож.
