решили проблему с кенгурятниками..
SтаS
Автомобиль: Джип Чероки М04
3.7 АКПП
Алексей: У Владимира Владимировича Путина есть "Нива". Я видел снимок - она с "кенгурятником". Ему тоже придется его демонтировать?
Фомочкин: Смотря что на машине установлено. Есть разрешенный в Российской Федерации комплект, назовем его "кенгурятник", для автомобилей семейства "Нива". Производители сертифицировали его, в том числе по травмобезопасности, по соответствию внешним световым приборам.
отсюда http://auto.utro.ru/review/2009/10/07/212641.shtml
Автомобиль: jeep cherokee
Cпециально для Путина подсуетились.
3.7 АКПП
видать, про ARB придется забыть sad
хотя я не виду другого варианта, кроме как нарушить этот закон((
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 4L
Quote (SтаS)
а цена вопроса какая?
3.7 АКПП
уже не актуально smile
ARB теперь имеют сертификат соответствия, так что ставить вроде как можно smile
а вот силовой колхоз - пока непонятно. ждем smile
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • MikeGCh
